Autor Tópico: Comparador de Tensão  (Lida 2815 vezes)
Offline alangustavo_
  • Cidade - UF: Santa Fe do Sul - SP
  • Nome:: Alan Gustavo
  • Profissão: nao tenho
« Online: 30 de Abril de 2012, 23:01 »
Eai galera blz to precisando de uma ajuda montei um circuito chopper estou usando um comparador de tensao, a principio o circuito esta funcionando o problema é que quando coloco a Referencia com o trimpot fica por exemplo 0,20V =2A, O CI tem quatro comparadores, 2 fase estao ok fica com a corrente perfeita as outras 2 fica uma com corrente maior e a outro fica abaixo
Medições
Bobina 1 = 2,4A
Bobina 2 = 2A
Bobina 3 = 2A
Bobina 4 = 1,8A
será que pode ser o comparador que esta com defeito, fiz as medições dos pinos de referencia e estao tudo certo 0,20v
se alguem souber o que pode esta acontecendo e puder me dar uma ajuda ai eu agradeço
  • Moderadores
Re:Comparador de Tensão
« Resposta #1 Online: 01 de Maio de 2012, 13:06 »
Poderia enviar um diagrama elétrico?
