Autor Tópico: Como escolher os drives ideais para determinados motores e vice-versa.  (Lida 1324 vezes)
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
Olá, estou montando a estrutura de uma cnc  de 2500 x 1600 x 300 para recortar mdf e acrílico, já adquiri os materiais para movimentação que estão para chegar (cremalheiras M1 15x15, engrenagem Z15 e guias lineares de 15), porém os quatro drives que ganhei são "chingling "e não tenho noção de como escolher os motores e a fonte que sejam compatíveis eletricamente para que alcance os resultados esperados, se alguém puder fazer uma análise e me passar alguma sugestão agradeço muito,li alguns tópicos mas continuo sem saber o que fazer, resolvi buscar informação para não adquirir equivocadamente os materiais que ainda estou necessitando.Segue abaixo as informações que possuo.MUITO OBRIGADO!
Dados dos drives
  Alto desempenho, relação custo-benefício .
    Reduçaõ automatica de corrente idle- corrente .
    DC 12 ~ 48V , a integração interna do regulador de 12V e 5V
    Corrente de até 5.0A Output.
    Adequado para 2 fase e motores de 4 fases.
    Sinal de entrada de alta velocidade optoelectrónicos isolamento.
    Single- chip de PWM bipolar helicóptero sinusoidal garante baixa vibração e alta eficiência.
    1, 2 , 4 ( Novo modo ) , 8, 16, de controle de micropasso ajustável , motores executar com mais precisão e sem problemas.
    Equipado com a terceira geração de bordo de fuga , painel e painel de controle exibir para controlar o motor manualmente.
    Sobrecarga , sobrecarga, superaquecimento, proteção contra sobretensão e subtensão para evitar danificar o seu computador e dispositivos.
  Desempenho elétrico :
    Tensão de entrada DC 12 ~ 48V entrada
    A corrente de 1 até 5 ampères de entrada, selecione a unidade de um motor de passo .
    Atual de 0.2A ~ 5A de saída
    Temperatura Temperatura de Operação -10 a 45 ¿ , a temperatura de armazenamento -40 ¿ a 70 ¿
    Umidade sem condensação , não cai
Dados dos motores
Motor de passo modelo 57BYGH115 -003b
Eixo de 8mm
NEMA 23
Passo angular: 1,8 graus
Tensão 6.3vdc
Fase 3 A / : Current
Resistência : 2.1 Ohm / phase
Indutância: 9mH / phase
Torque de retenção: 30 kg - cm 428 oz -in
Rotor inércia : 810 g- cm2
Torque de retenção : 0,89 kg- cm
Número de fios condutores : 4 Produto
