Autor Tópico: Como ligar placa chopper - Site Bardhp - ?  (Lida 31334 vezes)
« Resposta #15 Online: 01 de Abril de 2006, 13:01 »
Macieira,
Eu fiz uma placa de um sítio Frances, e estou bem satisfeito com ela...
É uma placa para motores UNIPOLARES:
http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm
Quantos fios tem seu motor?
Offline macieira
« Resposta #16 Online: 03 de Abril de 2006, 10:20 »
Boa tarde Fábio
Tudo bem?
Os motores são bipolares de quatro fios.
Um abraço
MACIEIRA
PORTUGAL
« Resposta #17 Online: 03 de Abril de 2006, 10:55 »
Macieira,
Se são "bipolares", então esta placa que indiquei não terá serventia.
Veja algumas opções em:
http://www.pminmo.com/l297-8/l297-8.htm
ou
http://www.fromorbit.com/projects/picstep/index.php (este último é um circuito com PIC)
Offline macieira
« Resposta #18 Online: 04 de Abril de 2006, 13:27 »
Obrigado Fábio
Valeu a ajuda!!!!
Vamos lá ver se sou capaz de por os motores a trabalhar!! hehehehe!!!!
Abs
MACIEIRA
PORTUGAl
Offline Cledson Souza
« Resposta #19 Online: 13 de Abril de 2006, 00:22 »
Bom dia. Fábio você utiliza a placa cnc 3axis, por favor me  esclareça: no site francês, consta que ela deve ser alimentada com tensão entre 12 e 24v, é possível com a alteração de algun(s) componente(s) discreto(s), aumentar esta tensão para 48 por exemplo, ou em último caso, 24v é suficiente para desenvolver um bom torque em motores de 3.1A.
Atte,
« Resposta #20 Online: 13 de Abril de 2006, 11:24 »
Beackman,
Na minha placa original, eu alimentava os motores (23LM C004 6V 1,2A) com 42Vcc, mas esta placa pifou (não pela tensão dos motores! - pifou por curto).
Fiz uma nova igual, mas agora estou usando os FETS que o frances recomenda, e estou alimentando os motores com 32Vcc, pois com 40Vcc os FETs estavam muito quenter mesmo montados em dissipador.
Mesmo que voce use FETs para serviços mais "pesados", acho que voce não deve tentar ultrapassar os 45Vcc, pela construção da placa em sí e por algumas implicações nos componentes presentes.
« Resposta #21 Online: 13 de Abril de 2006, 18:06 »
Fico muito grato pela informação Fábio. Você não comercializa a placa, seja fresada ou mesmo feita por um outro método? Não tenho recursos para fazer uma pci pelo processo térmico ou fotosensível, além de minha máquina ainda não ter precisão para esse tipo de trabalho. Seria apenas a PCI.
« Resposta #22 Online: 13 de Abril de 2006, 19:25 »
Beackman,
Eu tenho aqui umas placas prontas (sem componentes), mas não estão lá grande coisa...
« Resposta #23 Online: 14 de Abril de 2006, 12:51 »
      Bom dia Fábio. Tenho grande interesse em pelo menos uma delas, dependendo do valor até mais que uma, podemos fazer no estilo do ML, você me passa o nº da conta, eu deposito o valor já acrescido das despesas de envio. :P
      Outra dúvida, tenho muitos transistores tip 122 e 127, que costumo deixar na reserva, e que comprei para minhas placas Phase driver; é viável aproveitar algum na placa ao invés dos fets sem perder rendimento?
Atte,
« Resposta #24 Online: 14 de Abril de 2006, 14:49 »
Beackman,
O circuito todo foi feito pensando em usar FETs, e os pontos de soldas e trilhas são feitos segundo estes componentes.
Penso que a compra de 12 FETs (a quantidade que vai nessa placa), representa um bom investimento, mas não muito alto (cada FET deve estar custando uns 2,00 ou 2,50 reais),
Vou fazer o seguinte - vou dar uma olhada na que estiver melhorzinha e te falo.
« Resposta #25 Online: 14 de Abril de 2006, 17:38 »
     Ótimo!!! :P O preço é bem acessível. Fico animadamente no aguardo... :P
Cledson Souza
longhineck
« Resposta #26 Online: 13 de Maio de 2006, 14:00 »
Daew fgilii gostaria de saber qual foi o custo para montar a placa do sitio francês, ela roda com o turbo cnc?
desde já agradeço!
« Resposta #27 Online: 13 de Maio de 2006, 14:42 »
Longhineck,
Seja bem vindo...
O custo vai variar um pouco de lugar para lugar.
Aqui em São Paulo, saiu na casa dos 160 reais depois de pesquisar bem.
Não ganho nada com isso, mas achei tudo na "Mult Comercial" ( www.multcomercial.c om.br )...
Esta plçaca é compatível com o Turbocnc (que uso diariamente) e com muitos outros programas comerciais, como Mach2 (e 3), Kcam, Galaad, Ninos, etc...
longhineck
« Resposta #28 Online: 13 de Maio de 2006, 15:04 »
Saudações figilii !
obrigado pela dica !!!
vo dah uma olhada
ah no site www.brasilexpress.c om.br tem uns preços bons tbm
tenha um ótimo dia!!!
canin
« Resposta #29 Online: 05 de Junho de 2006, 22:21 »
Citação de: "macieira"
Grande Fábio.
Caro amigo,
Desisti da minha placa choppe ( aquela do bardhp), fiz outra, cara também não pego, será que a terceira é de vez?????
Gostaria de uma opinião, o que você recomenda para eu fazer com as seguintes caracteristicas:
motores bipolares 5.1V - 1.7 A - 200 passos
Macieira
Prezado Fábio,
Montei a placa 48V-5A Chopper (site BardHP) e não funcionou também, assim como aconteceu com o Macieira.
Fiz as ligações como manda o site:
Conector K1
pino 1=GND
pino 2=+5V
pino 6=GND
pino 8=STEP
pino 10=DIR
O motor não dá sinal de vida. Fica parado!!!
Utilizo o TurboCNC 4.0 para controle da placa e o motor com as seguintes características:
- motor bipolar (4 fios);
- 12V;
- 1,5A;
- 1,8°;
- 8 ohms.
Se vc poder me ajudar agradeço muito, pois o projeto da minha máquina está parado aguardando esta solução.
Grande abraço,
Canin
