Autor Tópico: Como ligar placa chopper - Site Bardhp - ?  (Lida 31331 vezes)
« Resposta #30 Online: 06 de Junho de 2006, 07:56 »
Olá Canin,
Seja bem vindo...
Não conheço esta placa, mas se voce puder postar o esquema pelo menos, a gente dá uma olhada, e quem sabe mete a colher enferrujada no assunto!   :-)
canin
« Resposta #31 Online: 06 de Junho de 2006, 14:14 »
Prezado Fábio,
Vou providenciar o esquema e te envio o quanto antes. De qualquer forma, o esquema está no seguinte link:
http://www.vabsco.com/bardhp/
Driver  para motor de passo  48V - 5A Chopper
Abraço,
Canin
« Resposta #32 Online: 06 de Junho de 2006, 14:19 »
Canin,
Me descreve exatamente o que está (ou não está) acontecendo...
canin
« Resposta #33 Online: 06 de Junho de 2006, 17:24 »
Ola Fabio,
O problema eh que, quando envio algum comando atraves do TurboCNC (exemplo G00 X1 - avanco de 1mm eixo X) a placa nao gera os sinais eletricos (sequencia de fogo) necessarios para girar o motor, ele fica parado!!
Nao sei exatamente o que pode estar acontecendo, pois nao tenho experiencia com esta placa ainda.
Ja verifiquei a possibilidade de solda fria, curto, etc. A principio a placa esta OK.
Conferi a ligacoes da placa com a interface paralela conforme solicitado no site: Conector K1 - pino 1=GND, pino 2=+5V, pino 6=GND, pino 8=STEP e pino 10=DIR.
Espero ter ajudado vc a entender o meu problema.
Obs.: como anexo um arquivo .GIF no forum ?
Abraco,
Canin
« Resposta #34 Online: 06 de Junho de 2006, 17:30 »
Canin,
Para anexar uma imagem, voce deve usar o botão"responder" aí em baixo ao invés de usar a janela de resposta rápida.
Na parte de baixo da nova janela que vai abrir, voce encontrará um botão "Anexar Imagem"...
Verifique que no esquema desta placa voce deve alimentar o pino 7 do conector K1 com um sinal de +5V.
Este pino é o ENABLE do L297.
canin
« Resposta #35 Online: 08 de Junho de 2006, 13:22 »
Fábio,
Segui a sua dica, alimentei o ANABLE com +5V e a placa funcionou perfeitamente !!!!  Fiz este teste ontem à noite mesmo.
O motor está bastante quente. Vou ajustar a corrente de saída da placa um pouco abaixo do valor nominal do motor que é 1,5A. Acredito que deva resolver, mesmo perdendo um pouco de torque.
Vou prosseguir com o projeto da máquina (router para confecção de circuito impresso), e quando pronto envio as fotos.
Mais uma vez, muito obrigado pela dica.
Abraço,
Canin
« Resposta #36 Online: 08 de Junho de 2006, 13:27 »
Olá Canin,
Bom saber que sua placa funcionou direito.
Note que, por temperatura, entenda que os motores podem trabalhar meio quentes sim, e a grande maioria dos fabricantes limita (por segurança) a temperatura em torno de 80 graus, o que é um absurdo de quente.
Me responde uma coisa - como voce vai regular a corente para estes motores?
Dag-50
« Resposta #37 Online: 08 de Junho de 2006, 16:19 »
Ciao Fabio,
ti allego la gif della scheda che ho realizzato in base allo schema precedente con aggiunta la riduzione di corrente
ciao Dario
« Resposta #38 Online: 08 de Junho de 2006, 16:29 »
Ciao Dag,
Grazie per la gif .
Podrei dire più informazione di questa scheda, come massima corrente, tensione di alimentazione massima, ed altre info?
Un'altra cosa - come penso que ai visto il banner per CNC ITALIA sopra, desidero sapere se è possibile di tenere tuo banner nelo nostro forum?
Per noi sarà un piacere!
Dag-50
« Resposta #39 Online: 08 de Junho de 2006, 16:36 »
Fabio è il classico schema del 6203, max 50V 4A
Per il mio banner sul sito non ho controindicazioni, fai pure
ciao Dario
« Resposta #40 Online: 08 de Junho de 2006, 16:47 »
Va bene Dario,
Ti invio un mail più tardi.
Anche se non è molto, domando se è possibile di postare il tuo schemi per azionamenti bipolari (bassato su 6203 oppure la doppia L297/298)
Qui in Brasile noi siamo acostumbrati di azionamenti unipolari da solo.
Force è ora di cambiare una tendenza, e fale le presone capire che con schede bipolari che piú coppia!!!
All'ora vado all negozzio di acciaio per comprare uma piastra d'acciaio 1020 retangolare per fare la base della affilatrice di me!
ciao Fabio
canin
« Resposta #41 Online: 09 de Junho de 2006, 13:51 »
Olá Fábio,
Segundo o site http://www.vabsco.com/bardhp/, para ajustar a corrente de saída da placa, você precisa calcular os valores dos resistores R2 e R3 (comparador). Para isso, você terá que saber a corrente nominal de trabalho do motor e aplicar a seguinte fórmula:
Imax= 5*(R2/R3)*(1/R6)
No meu caso, o motor não esquentou tanto quando comecei a trabalhar no modo FULL STEP, que segundo até onde eu sei (me corrijam se eu estiver errado), consume menos corrente, pois neste modo somente uma bobina por vez é energizada.
Espero ter ajudado.
Abraço,
Canin
« Resposta #42 Online: 09 de Junho de 2006, 17:02 »
Canin,
No caso específico desta placa - que é bipolar - em modo "passo cheio" serão sempre 2 fases energizadas contemporâneamente.
De qualquer forma, tente regular os resistores de forma a fornecer a corrente nominal do motor, nem mais nem menos...
Os motores podem trabalhar até uma certa temperatura - que é bem alta por sinal...uns 50 ou 60 graus serão possiveis e normais!
mateus_alv
« Resposta #43 Online: 22 de Setembro de 2006, 09:03 »
Meu caros amigos do forum ....Será q alguem ai tem um esquema de uma placa choper, p/ mim utilizar junto com uma placa phase/driver. do tipo daquela Revolution q tinha no site da n-labs (me parece q eles tiveram problemas com o servidor) ..
des de já agradeço a colaboração de todos ....
Ahhh sem esquecer .....ai vai umas fotos da construção do meu "NENEM"....
Um abraço ...
Mateus A. Faria
« Resposta #44 Online: 22 de Setembro de 2006, 09:12 »
Mateus,
Aquela plaquinha da Nlabs NÃO é nada mais que uma fonte linear de corrente...
Ela só substitui os "resistores de lastro" com alguma vantagem, mas não é mágica, pois também requer um belo dissipador de calor e até uma ventoinha em cima dele, pois também esquenta como os resistores...
Para um esquema 'REAL" de acionamento "chopper" através de um circuito do tipo "phase drive" está neste link:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=105
Sua criatura está ficando muito bem feita - parabéns...
