Autor Tópico: Como ligar placa chopper - Site Bardhp - ?  (Lida 31334 vezes)
Offline samuelluthier
Re: Como ligar placa chopper - Site Bardhp - ?
« Resposta #75 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 15:34 »
Olá CNCNOW, muito obrigado pela resposta, estou estudando aqui como fazer placa pelo processo fotográfico, acho que vou fazer um driver desses pra testar, fiquei impressionado com a velocidade dos motores no teste do Paulo.
sobre o Layout, acabei falando besteira, o qu etava querendo msm é o layout dos componentes na placa nem sei se o nome é layout tbm, mas eu acho que vcs vão entender.
o que eu estava dizendo é isso aqui, como dessa placa.
http://www.pminmo.com/l297-8/L297_8HVboard.pdf
será que alguém tem?
desde já muito obrigado.
« Resposta #76 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 15:42 »
... etava querendo msm é o layout dos componentes na placa ...
Consulte o esquema e verá que componentes vão onde ...
PS: Eu não costuma botar melzinho na chupeta de marmanjo, mas vou abrir uma exceção pq hj eu tô bonzinho ... ;D
Veja o PDF abaixo. O circuito foi publicado na revista Elektor de 12 / 99.
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2010, 15:53 por C N C N o w ! »
« Resposta #77 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 17:27 »
Olá CNCNOW, muito obrigado, mas só pedi o layout pois não consegui abrir o site que foi citado no site bardhp, qu eé esse:
http://www.marelmakina.com/stepl6203.htm
mas como vc está bonzinho hj (será que vc é mau?)rsrsrs, lhe agradeço muito me foi de grande valia.
uma coisa notada no site bardhp é o ajuste de corrente ele coloca a formula ao contrario, não sei se alguém percebeu, ele coloca R2/R3, mas pelo que percebi, o correto seria o contrario, R3/R2, ou me equivoquei? ou seja 1kohm/3,kohm
CNCNOW muito obrigado mais uma vez, você é o cara.
« Resposta #78 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 19:32 »
... ele coloca R2/R3, mas pelo que percebi, o correto seria o contrario, R3/R2 ...
Nem uma coisa e nem outra ...
Vref = Vcc x (R3 / R2 + R3)
Vref = 5 x (1 / 3,9 + 1) = 1,02 V
a corrente para o motor será então
Imot = Vref / R7
Imot = 1 / 0,5 = 2A
Acho que vale a pena comentar: De modo geral utiliza-se um potenciômetro para o divisor resistivo, o que facilita o ajuste de Vref para diferentes motores ...
« Resposta #79 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 21:20 »
Mais um melzinho aí?
Essa seria a pg original:
http://web.archive.org/web/20050206141354/http://marelmakina.com/stepl6203.htm
Como pode ver nenhum layout do compo. Bem, esse o Jorge ja deu a dica.
Mas se serve de consolo, vc ainda consegue baixar o gcode da placa. ;)
« Resposta #80 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 21:28 »
CNCNOW, mas o que seria, o Vref, o significad é tensão de referencia? mas o que é alem do significado, desculpa mas sou bem leigo em eletronica, se puderem me ajudar agradeceria, e o VCC seria a tensão do pulso gerado na LPT?
com relação ao potenciometro para ajuste do Vref, onde ele entraria no esquema, eu procurei por um resistor variavel no esquema mas não achei.
e a corrente então se ajustaria como? eu acho que to ficando com tanta dúvida que to me perdendo nas perguntas, hehehehe.
obrigado ai pessoal.
« Resposta #81 Online: 01 de Março de 2010, 06:49 »
... o que seria, o Vref, o significad é tensão de referencia?
Exatamente.
... mas o que é alem do significado ...
Um driver chopper é uma fonte de corrente constante, Vref determina essa corrente.
... VCC seria a tensão do pulso gerado na LPT?
Vcc é a tensão de alimentação da lógica no driver, 5V.
O potenciômetro, ou preferivelmente um trimpot, substituiria R2 e R3. Basta um pot de 5K, uma extremidade conectada a Vcc, outra a Gnd e o cursor na junção de R2 e R3.
... procurei por um resistor variavel no esquema mas não achei.
Pois é, por isso sugeri o pot.
De acordo com as fórmulas acima ...
Basta multiplicar a corrente nominal do motor pelo valor de R7 (0,5 ohm) e ajustar Vref.
Por exemplo, para um motor de corrente nominal 2A:
Vref = 2 x 0,5 = 1V
... acho que to ficando com tanta dúvida ...
Leia o nanotutorial que cometi, deve ajudar a entender como o driver funfa:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,884.15.html
« Resposta #82 Online: 01 de Março de 2010, 08:14 »
Olá Jorge, estou lendo o tópico qu evc citou, por sinal bem interessante, mas ainda um pouco complicado pra mim, vou ler umas 3 x que devo começar a entender, hehehe.
Entendi o lance do trimpot, o valor de Vref, seria medido entre o pino 15 do L297 e o terra? estou correto ou ainda confuso?
por ex: se eu tivesse um motor de 3.5A por fase, eu teria que ter 1.75v no pino 15 do L297. correto?
Jorge muito obrigado mais uma vez, acho que daqui a pouco minhas dúvidas serão sanadas, bem pelo menos até eu começar a construção da placa, hehehehe.
« Resposta #83 Online: 01 de Março de 2010, 08:37 »
... o valor de Vref, seria medido entre o pino 15 do L297 e o terra?
Correto.
Correto.
« Resposta #84 Online: 01 de Março de 2010, 08:47 »
Muito Obrigado Jorge, acho que vou começar a encomendar os componentes.
Eu acabei esquecendo de agradece ao Alebe pela ajuda que ele deu.
muito obrigado.
Offline cabocozika
  • Cidade - UF: jaragua do sul, santa catarina
  • Nome:: claudinei davi oszika
  • Profissão: operador cnc
Re:Como ligar placa chopper - Site Bardhp - ?
« Resposta #85 Online: 19 de Julho de 2012, 19:30 »
estou com dificuldadesno calcule de v referencia meu motor e de 4 amperes por fase quais os valores de r2 e r3
Offline Milton
« Resposta #86 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 02:35 »
Para o circuito do link citado http://web.archive.org/web/20050206141354/http://marelmakina.com/stepl6203.htm
e motor de 4A, encontrei:
Vref = 1,92;
R2 = 1k6;
R3 = 1k
