Autor Tópico: Driver Bipolar L297 + FETs com redutor de corrente automático.  (Lida 5565 vezes)
rds356
« Online: 02 de Fevereiro de 2013, 19:43 »
Olá Pessoal...
Estou desenvolvendo um driver bipolar baseado no L297 + Fets e com redutor de corrente.
Na verdade este circuito já existe e é russo, estou apenas fazendo poucas modificações e o leiaute da Placa.
Antes estou testando módulo a módulo para ver se realmente compensa.
Testei então o módulo de redução de corrente quando o motor esta parado.
Funcionou muito bem.
Reparem no vídeo que existem dois trimpots, um para a corrente de trabalho e outro para a corrente de repouso.
No teste que fiz regulei para .30 Volts a de trabalho e a metade quando em repouso.
O interruptor simula pulsos quando do comando step.Ou seja , quando fico apertando-o é como se o driver estivesse recebendo sinais.
Os leds sinalizam o estado.
Vou postando novidades.
Att.:RDS
Redutor corrente para L297
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2013, 19:46 por RDS »
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Driver Bipolar L297 + FETs com redutor de corrente automático.
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2013, 04:28 »
boa noite RDS, tem como postar o link do projeto russo ?
rds356
« Resposta #2 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 21:01 »
Olá..
A página do projeto eu não consegui, mas segue anexo o esquemático.
Att.:RDS
rds356
« Resposta #3 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 10:12 »
Teste prático do driver..
Montei ele em blocos inicialmente.
Reparem que quando o motor para de mexer o led de repouso acende em alguns segundos.
O funcionamento em si foi muito bom.
Porém apesar de ser bipolar ainda gera o ruído característico do L297 só que bem mais baixo.
Att.:RDS
Teste
Offline denilsonmanzano
« Resposta #4 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 21:33 »
Muito bom Reinaldo...
E micropasso fica dificil ???
Offline allberto-florianopolis
  • Cidade - UF: florianopolis SC
  • Nome:: Alberto Neves
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Resposta #5 Online: 10 de Fevereiro de 2013, 10:54 »
nao eh o projeto russo, mas esbarrei nesse aqui...
mesmo principio
http://www.dalton.ax/stepper/
Offline havell
« Resposta #6 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 03:16 »
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=159
link original, com os arquivos, listas de componentes e algumas versões da placa inclusive com componentes smd
pode ser que ajude.
rds356
« Resposta #7 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 09:43 »
Bom dia Denilson..
Ainda não consegui nada que justifique, mas continuo procurando... :)
Att.:RDS
rds356
« Resposta #8 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 09:45 »
mesmo principio
Porém este é unipolar e para isto já temos a CNCAX-M que funciona muito bem.
Att.:RDS
rds356
« Resposta #9 Online: 18 de Fevereiro de 2013, 10:57 »
Pessoal, bom dia..
Infelizmente não obtive o exito esperado neste projeto.
O circuito em si até funfou legal, o motor teve um excelente torque, a redução de corrente funcionou perfeitamente, porém deparei com o problema de perda de passos.Tentei de tudo para identificar, troquei motor, o L297 e até desativei o  sistema de redução de corrente, mesmo assim persistiu o problema...
Se alguém tiver alguma sugestão será bem vinda.
Att.:RDS
« Resposta #10 Online: 18 de Fevereiro de 2013, 11:57 »
...O circuito em si até funfou legal, o motor teve um excelente torque, a redução de corrente funcionou perfeitamente, porém deparei com o problema de perda de passos.Tentei de tudo para identificar, troquei motor, o L297 e até desativei o  sistema de redução de corrente, mesmo assim persistiu o problema...
Um dos motivos poderia ser o tamanho dos pulsos de passo enviados aos drives.
O L297  (assim como praticamente qualquer drive) precisa de sinais com certas características de tempos e que voce pode encontrar no manual do chip.
rds356
« Resposta #11 Online: 18 de Fevereiro de 2013, 19:41 »
Boa noite Fábio..
Já tinha atentado a este detalhe, mas sem nenhum resultado positivo.
Porém acabei descobrindo que realmente existe o problema, tinha reparado que quando a velocidade era baixa parecia perder passos.
Então mudei o modo JOG para de contínuo pra STEP com o ciclo de um unidade.Pude ver que nesta situação ele nao sai do lugar.Repare no vídeo anexo.
Vou continuar olhando , mas se tiverem alguma dica fico agradecido.
Att.:RDS
Problema l297
« Resposta #12 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 09:13 »
Me pareceu que estaria acionando as fases na sequencia errada - as características deste tipo de problema é de perda de passo em certas velocidades e dificuldades em girar em outras frequencias...
