Autor Tópico: Como medir corrente PWM?  (Lida 11411 vezes)
Jose Antonio
« Online: 19 de Julho de 2008, 13:21 »
Tenho duas dúvidas com relação a PWM:
1 - Com meu multímetro digital, na escala de 10A eu ponho em série com a fonte e o motor. A leitura que obtenho da corrente consumida é muito abaixo da corrente real, gira em torno de 0.1 e 0.2A. Será que por ser a corrente pulsante ela "engana" o amperímetro. Com um instrumento analógico eu teria leituras mais corretas?
2 - Meus motores 6V, 1.2A, 5 ohms são alimentados com 36V PWM. Pelos meus cálculos iniciais, com a minha fonte de 36V o motor consumiria 7.2A (36V / 5ohms). Para eu entregar os 1.2A ao motor eu teria então que gerar um pulso PWM com a relação 1 up para 5 down, ou seja, dividir os 7.2A por 6 então ter o resultado de 1.2A. Acontece que, na prática, esta relação 5/1 é impraticável, o motor fica soltinho. Na verdade, para funcionar, tenho que gerar pulsos em torno de 50% up e 50% down. Além do mais a tensão de 36V divididos pela relação 5/1 do PWM dariam 6V, ou seja, no final, 6V 1.2A, exatamente os valores nominais do motor, nenhuma vantagem.
Sei que estou boiando completamente no assunto, por isso esse meu pedido de auxílio.
José Antonio.
Re: Como medir corrente PWM?
« Resposta #1 Online: 19 de Julho de 2008, 15:26 »
Acho que se vc pensar assim fica mais fácil:
6V x 1.2A = 7.2W
7.2W / 36 V = 0.2 A
Que é a corrente que seu trafo está entregando
Se cometi um engano me corrijam...
Offline Rudolf Waller
« Resposta #2 Online: 19 de Julho de 2008, 17:06 »
Grande Alebe,
6V x 1.2A = 7.2W
7.2W / 36 V = 0.2 A
Corretíssimo :)
Ficou faltando só um pequeno detalhe :) O driver pode alimentar o motor com 1 ou 2 fases (supondo meio passo) ao mesmo tempo. Sendo assim, a fonte deve entregar 0,2 ou 0,4A POR MOTOR ;)
Rudolf
« Resposta #3 Online: 19 de Julho de 2008, 17:32 »
Faltou considerar 2 fases...  ::)
Agora não esqueço mais... ;D
Obrigado Rudolf.
Jose Antonio
« Resposta #4 Online: 19 de Julho de 2008, 19:07 »
Alebe/Rudolf, obrigado pelas respostas.
Como eu imaginava, meu raciocínio a respeito de PWM estava errado. Estou começando a entender, mas só começando...
Eu pensava que poderia-se aplicar maior tensão ao motor respeitando-se a corrente de etiqueta, no caso 36V 1.2A que daria 43.2W mas pelo que entendi das respostas o que deve ser respeitado é a potência original do motor, no caso 7.2W, então para os 36V o PWM deverá entregar 0.2A.
O que ainda não consegui entender é que originalmente o motor 6V 1.2A tem uma potência de 7.2W. Aplicando-se 36V 0.2A a potência continua os 7.2W. Não é trocar seis por meia dúzia? Onde está a vantagem de se aplicar maior tensão ao motor?
Tenham paciência comigo.
José Antonio.
« Resposta #5 Online: 20 de Julho de 2008, 05:51 »
José Antonio,
a vantagem é muito expressiva. O motor é essencialmente um indutor cuja principal característica é a oposição à variação da corrente. Isto significa que quando a tensão é aplicada, a corrente não atinge seu valor máximo instantaneamente, isto leva um certo tempo. Aplicando-se uma tensão mais elevada, o crescimento da corrente é mais rápido. Como o torque é diretamente proporcional à intensidade do campo magnético, que por sua vez é diretamente proporcional ao produto ampéres x espiras, o resultado é um torque dinâmico mais elevado, relativamente à operação sob tensão nominal.
Há em algum lugar do fórum um nanotutorial por mim cometido onde isto é discutido mais detalhadamente.
« Resposta #6 Online: 20 de Julho de 2008, 05:56 »
De modo geral é preferível utilizar um amperímetro (multímetro) analógico pra esse tipo de medida. Alguns multímetros digitais indicarão corretamente a corrente, outros não.
Offline Ramede
« Resposta #7 Online: 20 de Julho de 2008, 16:39 »
   Mas o multímetro (digital ou analógico) precisa ser TRUE RMS para medir corretamente, não ?
« Resposta #8 Online: 20 de Julho de 2008, 18:49 »
Uma coisa que percebi usando o alicate amperímetro (trrue rms) para medir a corrente puxada do trafo num circuito chopper é que o fio deve ficar bem centralizado na pinça, senão a leitura varia muito.
Mais do que num circuito não chopper.
« Resposta #9 Online: 21 de Julho de 2008, 07:02 »
Ramede, o galvanômetro do instrumento analógico funciona como um integrador intrínseco em função da inércia do conjunto mecânico do ponteiro, não é necessário que seja true rms, já é, né ?
Quanto aos digitais, é difícil generalizar ... via de regra os true rms são instrumentos melhores em todos os aspectos, mas mesmo assim, há coisas que podem falsear a leitura, aliasing, por exemplo ... por isso tenho recomendado aos que não tem familiaridade com a eletrônica - e mesmo aos que tem - que utilizem instrumentos analógicos pra esse tipo de medida, no mínimo pra confrontar com as leituras dos digitais. Atualmente são muito baratos, mesmo instrumentos de poucos reais ajudam muito ...
Salsicha
« Resposta #10 Online: 21 de Julho de 2008, 10:49 »
Talvez isso aqui ajude em algumas coisas...
Jose Antonio
« Resposta #11 Online: 21 de Julho de 2008, 13:07 »
Jorge.
Entendi sua resposta, li seu tutorial. Que ótimo tutorial! De tão bom que é, eu o gravei em pedra.
Quem não tiver lido, não perca a oportunidade em: http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,884.0.html
Agora sim já estou entendendo mais sobre motor de passo e sua alimentação.
Muito obrigado.
José Antonio.
Jose Antonio
« Resposta #12 Online: 21 de Julho de 2008, 13:27 »
Salsicha.
Obrigado pela força.
Imprimi a roda e vai ficar sobre a minha mesa. Com certeza será muito útil.
Valeu.
José Antonio
Jose Antonio
« Resposta #13 Online: 21 de Julho de 2008, 13:32 »
A todos que me ajudaram nesse tópico.
Com suas respostas, já sanei minhas dúvidas.
Muito obrigado.
José Antonio.
