Autor Tópico: dúvidas cnc3ax electrónica e software  (Lida 5336 vezes)
kasper
« Online: 30 de Maio de 2008, 14:48 »
Antes de mais, os meus parabéns ao forum e a todos que nele participam. Sou novo neste mundo do cnc e da electrónica e há muito que desejo realizar uma pequena máquina para fazer a modelação de peças que faço em cad e cinema4d como hobby. Vi vários sites e fóruns e tenho o esquema da placa cnc3ax que gostaria de tentar construir. Como iniciante tenho uma grande dúvida que é em relação ao tipo de software que a cnc 3ax necessita, para trabalhar no windows xp com o g code ou o ace converter e o turbo cnc??? Consigo ainda alimentar essa placa com uma fonte de alimentação de um pc? Que tipo de motores bipolares são indicados para trabalhar com esta placa (em termos de voltagem, amperagem e força kg/f) ???
Agradeço a vossa ajuda e se me puderem dar uma força na electrónica, eu ajudo na mecânica porque aí eu já sei umas coisas.
Obrigado a todos!!!
Kasper (designer industrial português)
Re: dúvidas cnc3ax electrónica e software
« Resposta #1 Online: 30 de Maio de 2008, 15:51 »
Cara não precisa abrir 2 topicos com a mesma pergunta...
kasper
« Resposta #2 Online: 31 de Maio de 2008, 08:19 »
Viva, foi mesmo um engano as duas perguntas. O meu pc deu um erro e fiquei a pensar que não tinha enviado. No entanto vou evitar esses erros para a próxima.
Já agora, consegue dar-me uma resposta em relação à forma como se consegue instalar a placa cnc 3ax. É possível você enviar-me o software para ver se consigo fazer uma placa e uma cnc?
Como sou completamente novo nesta matéria e gosto de fazer modelos analógicos, gostava de aplicar os meus conhecimentos de modelação virtual e passá-los para uma pequena cnc.
Se me puder ajudar a dar o primeiro passo, agradeço para participar melhor no fórum.
Obrigado pela sua resposta
« Resposta #3 Online: 31 de Maio de 2008, 14:07 »
Kasper,
Sugiro enfáticamente que procure ler o fórum como um todo, e verá que hás tópicos para praticamente todas as suas questões...
kasper
« Resposta #4 Online: 31 de Maio de 2008, 17:38 »
olá e muitos parabéns pela sua incansável participação neste fórum. Eu já dei uma olhada por vários temas do fórum e continuo com uma dúvida sobre a forma como se instala essa placa cnc3ax. Verifico tantos tipos de software no fórum que não sei qual o software indicado para instalar a placa cnc3ax no windows xp??? O meu interesse é fazer uma pequena máquina para colocar um dremel e modelar maquetes em 3d de algumas peças que eu desenho.
Se for possível diga-me que software é que reconhece essa placa e onde posso arranjar???
Offline luis silva
« Resposta #5 Online: 31 de Maio de 2008, 17:59 »
boas kasper
eu tb sou portugues e posso ajudar
acho que entras-te com o pé esquerdo no forum, esqueces-te as palavras magicas(POR FAVOR).
tem aqui gente com uma experiencia e um saber incalculaveis.
perguicite aguda e cronica dificulta muito as coisas.
agora vamos as perguntas
software para operar com a cnc3ax,qualquer destes a seguir servem, mas ha mais.
mach2/3,ninos,galaad,kellycam, etc. estes tds em windows.depois tem os de msdos e em linux
a placa cnc3ax nao tem drivers, como trabalha pela porta paralela, depois é so configurar o programa que utiliza
 todas as perguntas que vai fazer a seguir ja foram respondidas em varios topicos, procure as respostas que vai encontra-las todas respondidas.
use a barra de buscas
um forte abraço dum compatriota(qualquer coisa apita)
luis silva
« Resposta #6 Online: 31 de Maio de 2008, 18:26 »
Kasper,
Não há necessidade de nenhum tipo de driver para Windows, pois estes tip0os de periféricos não são padronizados ou necessitam de drivers específicos...
Quem manda são os programas de controle de máquinas, e estes sim é que requerem esta ou aquela configuração para rodarem bem em algum sistema operacional...
Se pensa em usar o Windows XP, então estará restrito a poucos programas de controle...
Um deles é o Mach2/3, e há algum material sobre ele aqui no fórum...
Já sobre esta placa, igualmente há tópicos onde se discute sobre ela...
kasper
« Resposta #7 Online: 01 de Junho de 2008, 06:43 »
Muito obrigado Luis e Fabio, acho que é natural que haja alguma desorientação minha neste tipo de fórum até porque é a primeira vez que me meto numa coisa destas. Não domino efectivamente a linguagem determinante neles e como sou completamente leigo em matéria de  electrónica. faço perguntas que provavelmente vos são estranhas. Como isto é um novo mundo de informação para mim, ainda me encontro na fase de recolha de informação para saber se vou para a frente com o projecto de construir uma cnc ou não. As vossas respostas estão a dar-me "luz" e já estou a juntar peças do puzzle. Obrigado pelas vossas respostas que já me estão a apoiar em muito.
« Resposta #8 Online: 01 de Junho de 2008, 11:47 »
Kasper,
Sim, com certeza esta desorientação é natural, e espero que entenda que a maneira que respondemos é justamente um alimento para despertar a fome da pesquisa e do estudo, pois assim entenderá todo o processo, e consequentemente tudo ficará bem mais claro...
O fórum está repleto de informação e tenho certeza que contém respostas para muitas de suas questões, mesmo que tenham sido formuladas de outra forma...
Mas não se acanhe em perguntar...
Offline luis silva
« Resposta #9 Online: 01 de Junho de 2008, 12:11 »
boas
tas a vontade comigo, so achei que nao leste o suficiente
eu tb sou novo no forum, (velho) nestas andansas das fresadoras cnc, participo pouco e leio mt.
vi agora o meu tempo de forum, dois dias, 14 horas e vinte minutos LENDO hahahahahahah
a verdade é que me sinto absorvido por tanta experiencia acumulada aqui e varieadade de assuntos.
NUNCA e repito NUNCA tinha encontrado por estas bandas(net)tanta informaçao e gente tao prestavel e dedicada
APROVEITO ESTA DEIXA PARA DEIXAR OS MEUS SINCEROS AGRADECIMENTOS A TAO ILUSTRE GENTE
tens liberdade de add o meu msn, fica mais facil online dar-te explicaçoes [email protected]
ajudarei no que estiver ao meu alcançe
forte abraço de guimaraes
luis silva
kasper
« Resposta #10 Online: 09 de Julho de 2008, 15:40 »
Luis, antes de mais só agora consegui arranjar um pouco de tempo para vir ao fórum e quero agradecer a prestável ajuda a que se propôs.
Consegui tirar alguns minutos à noite e desenhei em autocad o circuito da placa cnc3ax face simples. NA Dimofel consegui todos os componentes e estou a acabar de montar a placa. Vou ter dúvidas para ligar aquele "emaranhado de circuitos" porque de electrónica sou mesmo básico e espero não fazer curto à primeira tentativa.
Quando tiver acabado a colocação dos componentes envio umas fotos para o fórum e depois comunicamos.
Cumprimentos Kasper
