Autor Tópico: Como medir quantos Amperes um motor de passo consome ?  (Lida 37667 vezes)
Offline EDSONCAN
    • Projetos eletronicos consultoria
Re: Como medir quantos Amperes um motor de passo consome ?
« Resposta #45 Online: 15 de Janeiro de 2009, 13:54 »
A repetibilidade pode ser perda de passo, veja se existe alguma relação da velocidade com perda, tente aliviar a carga fazendo o movimento somente na castanha e verifique se o erro se persiste.
O pic tem varios preços depende do modelo, achei R$ 25,00 muito caro por esse modelo, o da cerca eletrica que fizemos era o PIC16f676 e custava perto de U$ 2,00 para 2000 peças mes , alias fuja desse item, pois tem muitos problemas de ruido, o PIC16f690 tem apresentado melhor performance e creio ser mais barato.
Quanto ao L297 seria injusto opinar, nunca usei, sempre trabalhamos em projetos especiais sob encomenda e esse é um item que é muito mais barato comprar um drive pronto.
Estava dando uma olhada no drive apoena versão 2 voce podera analisar as mudanças que fizeram e concluir, destaco algumas:
"O Driver Apoena 2 aquece menos, aceita tensões maiores, é mais robusto e etc ...
Partimos para um aperfeiçoamento e lançamos o driver Apoena2 ... este já com supervisão microcontrolada do sistema de PWM, redução de corrente automática e aumento na tensão de alimentação dos motores, fora outros detalhes de menor importância "
Espero que não me processem por direito autoral por copiar isso de outro forum...
Edson
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #46 Online: 15 de Janeiro de 2009, 14:21 »
Edson
Offline EDSONCAN
« Resposta #47 Online: 15 de Janeiro de 2009, 15:48 »
Oi YRD
Confesso que não tinha lido a descrição do smile, me pareceu ser um bom produto, geralmente não tenho muito tempo e acabo focando mais na parte mecanica que é o que quero aprender.
Achei interessante os 150V da fonte de alimentação do motor, nunca tinha feito nada acima de 80v, geralmente o Rds dos mosfets aumentam com a tensão e isso implica em maior dissipação de calor, embora existam familias novas (coolfets)  que resolvam isso o preço ainda é caro.
Se continuar subindo a potencia e tensão tera que migrar de mosfet para IGBT, alais acho que ja deve estar muito proximo disso.
Usar um dsp é uma covardia, principalmente ser for dedicado a controle de motor, com isso ja daria para fazer micropasso.
Edson
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #48 Online: 15 de Janeiro de 2009, 16:36 »
Edson
Realmente o Rudolf já cogita o micropasso mais que 2, assim como os Geckos... talvez não precise dos exagerados 10 micropassos.
A minha criança roda a 95v e já alcançou alguma velocidade acima do padrão... eu atribuo ao Smile o desempenho conseguido, embora talvez ainda tenha "garrafa para vender", vamos ver  :D
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #49 Online: 15 de Janeiro de 2009, 19:49 »
Ok, senhores.
Agredeço a todos a inestimável ajuda. Vou deixar os entretantos e partir para os finalmente: volto depois de concluir o reparo da hobbycnc bichada para postar o circuito e testar os motores na bancada...
Mas por favor não parem os debates.
att
ronaldo
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #50 Online: 15 de Janeiro de 2009, 23:38 »
... a escola técnica onde trabalho (Cefet-BA)...
Ronaldo,
Sou de Salvador, me formei (nos idos de 1979), pela antiga ETFBA (ex-CEFET-BA, atual IFET-BA) e tenho um bom amigo ensinando Análise de Circuitos - Décio Faria.
...Mas o projeto só deve ser aprovado quando eu colocar um protótipo qualquer em funcionamento, até o início das aulas, e com recursos próprios (foi o acordo).
Como o caso é meio urgente, gostaria de sugerir algumas soluções paliativas e, talvez, imediatas:
Aqui no GuiaCNC temos um usuário de Salvador, o Jack Live, que pode até ter uma CNC3AX disponível, já que acho que ele está usando o SMILE.
Quem sabe com uma Mensagem Pessoal para ele não consiga botar o protótipo para rodar?
Outra opção seria conseguir emprestadas 3 placas chopper, montadas pelo Sir Jorge Lourenço, que poderiam estar disponíveis na minha própria residência...
Pode ser que saia mais barato do que recuperar uma placa que não seria aproveitada depois.
Se quiser, pode fazer contato pelo email [email protected]
abs
Arivaldo
« Resposta #51 Online: 16 de Janeiro de 2009, 01:20 »
Olá Arivaldo
Estou querendo adquirir urgente qualquer boa eletrônica pronta e já funcionando, para rodar meus motores em casa, pois não tenho muito tempo para montagem e testes antes de aplicar na máquina lá na escola. Se você souber de alguma que esteja à venda e não tenha assim o preço de uma Gecko da vida, favor me contactar no e-mail [email protected].
O Alex me sinalizou uma ajuda junto com o Jack, mas ainda não confirmou um contato. Eles trabalham na Ford e não devem ter muito tempo para esse socorro.
Essa do Jorge que você falou, me interessa se for vendida (e se estiver funcionando bem, claro). Emprestada é meio problemático porque depois que eu demonstrar a funcionalidade e conseguir aprovar o projeto, vou usar o material de demonstração para fazer a minha máquina particular (afinal, tô pagando...).
Outra coisa é sobre os fusos. Imagine que rodei quase todas as oficinas e empresas que conheço aqui em Salvador e não consegui encontrar fusos com rosca trapezoidal de precisão. Se você souber de algum me informe. Comprar esses materiais pela internet é sempre duvidoso, haja vista a hobbycnc.
abrs
ronaldo
Offline Paulo_cwb
« Resposta #52 Online: 16 de Janeiro de 2009, 10:17 »
... o PIC16f676 e custava perto de U$ 2,00 para 2000 peças mes , alias fuja desse item, pois tem muitos problemas de ruido, o PIC16f690 tem apresentado melhor performance e creio ser mais barato.
Nem me fale... o 16F876A é praticamente uma antena....
Enfim, apenas para aproveitar o gancho: a linha 18F, o 18F252 por exemplo, é melhor nessa questão do ruído? Estou pensando em substituir em um projeto o 16F676A pelo 18F252 (não é CNC, mas envolve PWM também). Está com problemas, captando ruídos indesejados. Tive que usar um monte de filtros para ele funcionar direito. E praticamente o mesmo circuito, quando uso o 16F870, funciona perfeitamente... pena que a memória deste é menor, não podendo usá-lo nesse projeto.
Offline EDSONCAN
« Resposta #53 Online: 16 de Janeiro de 2009, 10:41 »
Oi Paulo,
Esses problemas da microchip me fizeram migrar para freescale, mas estamos testando o PIC16f690 e ate agora tem se comportado bem, quanto a linha pic18f ja ouvi falar muito mal dela tambem.
Uso microchip desde 1999. O PIC16c54 era um dos melhores processadores que ja vi para imunidade a ruido, perdia para alguns especiais da linha COP da national, mas segundo dizem eles dimunuiram muito o tamanho da pastilha no novos e com isso fico com esses problemas.
rudyjunior
« Resposta #54 Online: 16 de Janeiro de 2009, 10:53 »
   Na minha região existe uma empresa que produz equipamentos para diagnóstico de injeção eletrônica automotiva que só usava Motorola. Quando os outros fabricantes lançaram suas linhas de produtos flash decidiram experimentar pois, a primeira versão da Motorola com esse tipo de memória, fez com que perdessem todo um lote de equipamentos que volatizou o firmware em poucas semanas.
   Depois que a Motorola resolveu o problema voltaram a usar os mesmos, são defensores da marca. Cada um tem suas próprias desilusões amororas com micro controladores. hehehehe. "Garçon, nesta mesa de bar..."
Offline Arivaldo
« Resposta #55 Online: 16 de Janeiro de 2009, 20:41 »
Ronaldo,  vamos por partes, como dizia Maria de Lourdes, dos Barris, que esquartejou o radialista Roberto Carlos:
...Essa do Jorge que você falou, me interessa se for vendida (e se estiver funcionando bem, claro)
As que tenho são novas e sem uso, porém inegociáveis.
...Estou querendo adquirir urgente qualquer boa eletrônica pronta e já funcionando, para rodar meus motores em casa, pois não tenho muito tempo para montagem ...
Mas você pode adquirí-las do Jorge Lourenço. Sugiro entrar em contato com ele.
Tem também a opção de lançar um anúncio, perguntando se alguém do fórum dispõe de uma CNC3AX, pronta sobrando, que possa lhe vender.
...sobre os fusos. Imagine que rodei quase todas as oficinas e empresas que conheço aqui em Salvador e não consegui encontrar fusos com rosca trapezoidal de precisão.
Ah, além da eletrônica estão faltando os fusos?
Já pensou em usar barras roscadas ???
Não seria o caso de postar seu projeto para obter ajuda do pessoal do Guia?
« Resposta #56 Online: 17 de Janeiro de 2009, 01:24 »
Pô Arivaldo! Foi buscar essa de Roberto Carlos no fundo do Baú. Lembro bem desse fato porque estava nas redondezas. Ela era bem franzina, pequena e ele era lutador de karatê  e alterofilista, malhadão...
Mas vamos aos fatos. Como eu entro em contato com o Jorge para me informar sobre as placas dele?
Se alguém aqui no fórum tiver uma CNC3AX, montada e testada é só me passar o preço e tentaremos chegar a um acordo. Mas ela deve estar testada com motores na faixa de 3 a 4A que são os que vou usar em definitivo.
Quanto aos fusos não são para a máquina da escola que já os tem. Serão colocadas na minha máquina particular que vou montar com a eletrônica e motores que vou retirar da máquina da escola depois de testada.
Eu rodei a Barão de Cotegipe toda e só achei barra roscada de 1/2" 13 fios por polegada (2 mm de passo) e quando colocada na porca, dava uma bruta folga. Os melhores torneiros da região não se interessam em usinar rosca trapezoidal com diâmetro menor que uma polegada.
ronaldo
Offline Arivaldo
« Resposta #57 Online: 17 de Janeiro de 2009, 02:21 »
Pode enviar uma mensagem pelo fórum ou pelo email [email protected]
Quanto às barras roscadas, experimente procurar na Crespo Parafuso, que fica no fim-de-linha do Matatu, junto à sub-estação da Chesf, subindo a ladeira, após a Ford Revisa, no início do Bonocô, sentido centro.
P.S. Quanto a Maria de Lourdes, eu morava no prédio vizinho...
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2009, 15:24 por Arivaldo »
« Resposta #58 Online: 17 de Janeiro de 2009, 03:55 »
vai vendo onde vai parar esse mercado.. heheh
ou é só comigo?
« Resposta #59 Online: 17 de Janeiro de 2009, 03:55 »
meta a cara e monta uma cara.. não é tão cara.. e o resultado é muito bom da cncn3ax.
