Autor Tópico: Como medir quantos Amperes um motor de passo consome ?  (Lida 37667 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re: Como medir quantos Amperes um motor de passo consome ?
« Resposta #60 Online: 17 de Janeiro de 2009, 19:52 »
É como diz o Fábio, Arivaldo. Vou meter a cara e tentar encontrar fusos de primeira qualidade. Quanto à porca, se for difícil eu mando buscar o Moglice que faz rapidinho uma porca sob encomenda para o fuso que eu encontrar. E pelo que sei, apenas 100 gramas, que custa certa de 150,00 dá para fazer mais de quatro porcas de 35mm.
Mas como essa parte não tem pressa, pois é para minha máquina, vou deixar quieto um pouco e correr atrás da eletrônica pois os alunos de mecânica estão doidos para inaugura a máquina já no próximo semestre que começa depois do carnaval. Então vou passar o e-mail para o Jorge e também esperar que apareça alguém com uma boa eletrônica testada que queira vender.
Enquanto isso vou consertando a bichada da hobbycnc.
Já retirei os 18 transístores Tip122/127, vou substituí-los pelo par TIP102/107 e até já fabriquei um super dissipador devidamente isolado dos transístores com mica e untado com pasta térmica.  Veja as fotos da continuidade do trabalho...
abrs
ronaldo
Offline Paulo_cwb
« Resposta #61 Online: 20 de Janeiro de 2009, 11:56 »
meta a cara e monta uma cara.. não é tão cara.. e o resultado é muito bom da cncn3ax.
Veja bem cara, se ela não é tão cara, então vale a pena meter a cara, cara.
Eheh, não resisti à brincadeira.
Mas, falando sério: Fabio, você é de Curitiba. Gostaria de trocar uma idéia com você, a respeito da CNC que estou montando. Tenho bom conhecimento de eletrônica, mas quanto mais leio a respeito nesse fórum percebo que essas máquinas são cheias de nuances, como já citaram em outro tópico.
« Resposta #62 Online: 20 de Janeiro de 2009, 12:24 »
fique a vontade..
msn [email protected]
no que eu puder ajudar.. se tiver respostas as suas perguntas..
na pior das hipóteses a gente larga tudo e vai pescar.. hehehe
Offline plancton81
« Resposta #63 Online: 20 de Janeiro de 2009, 12:39 »
Ronaldo, sou de Salvador também.
Se você arranjar os componentes e a placa da CNC3AX eu monto pra você.
Pergunta pro Alexandre Alex onde ele comprou as peças da dele.
Abraço!
« Resposta #64 Online: 20 de Janeiro de 2009, 18:54 »
Ok, Plancton
Vou passar o e-mail para ele e Jackson perguntando.
Ontem falei por telefone com Míster Jorge e ele disse que não daria tempo de conseguir montar uma, pois está sem materia prima suficiente no momento. Até se propôs a consertar a hobbychadacnc, mas teme que também não dê tempo.
abrs.
ronaldo
