Autor Tópico: placa CNC3ax - duvidas cruéis ...  (Lida 2067 vezes)
Offline lucio_meca
    • cia casa da sogra - estudio musical
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: lucio Meca
  • Profissão: tecnico eletronica
« Online: 07 de Junho de 2012, 13:30 »
Estou pensando em montar outra router e gostaria de montar a CNC3ax, pesquisei bastante aqui no forum e vi que temos o kit de componentes na elerodex, mas fique com duvidas na placa de PCI... afinal qual o layout da placa para cada kit ?
Gostaria de montar em face simples com FETs. Alguem saberia me indicar onde comprar a placa ou tem  o layuot para confecção "made in home" ?
Achei este link no Mercado Livre :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-240185243-placa-cnc-3ax-face-simples-fibra-de-vidro-_JM]
[url]http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-240185243-placa-cnc-3ax-face-simples-fibra-de-vidro-_JM
[/url]
Mas não sei para qual kit se adequa.
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
Re:placa CNC3ax - duvidas cruéis ...
« Resposta #1 Online: 07 de Junho de 2012, 16:20 »
Lucio neste link vc encontra o pcb da cnc3ax para confeccionar em casa :
http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/cnc3ax-face-simples-arquivos/
Lembrando que o tamanho da placa é de 180*125 mm, neste link vc encontra mais arquivos de que nessecita.
Att
Willian
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
« Resposta #2 Online: 19 de Julho de 2012, 19:00 »
Aproveitando o ganho para não abrir outro topico com duvidas sobre componentes da cnc3ax ...
aproveito para perguntar qual a diferença que vai dar na placa se usar  o ci 7409 ao invés do 74LS09 que tem no kit da eletrodex ...
penso em montar duas cnc uma para router e outra corta isopor com 4 eixos qual seria a placa boa e facil de fazer com 4 eixos ...pensei na C4 da cenece
Offline gajo
« Resposta #3 Online: 19 de Julho de 2012, 19:37 »
Achei a resposta que dero para o casarini
Se for usar o 74LS09, a corrente de saída máxima é menor e o acionamento do IRF640 será deficiente, com baixa corrente de porta (Gate). Com isso, o IRF640 poderá aquecer mais. Se for usar o 74LS09, o resistor deve ser de 2K2, devido ao limite de corrente do CI. Como eu uso 7409, reduzi os resistores para 1K, que aumenta a velocidade de acionamento da porta do FET, ao carregar e descarregar a capacitância de porta mais rapidamente.
com isso imagino que a 1ª seja a melhor opção
  • Lista CNC3AX Com Rede Resistiva
         Possui as novas redes resistvias 8+1 Pinos para os componentes SIL
    Lista CNC3AX Com Resistores
         Possui resistores ao invês das redes resistivas
    Lista CNC3AX 7409 Com Rede Resistiva
        Possui o ci 7409 ao invés do 74LS09 e as redes resistivas de 8+1 Pinos para compoenentes SIL (lembrando que o SIL de 2k2 foi trocado para 1K)
    Lista CNC3AX 7409 Com Resistores
        Possui o ci 7409 ao invés do 74LS09 e resistores ao invês das redes resistivas (lembrando que o SIL de 2k2 foi trocado para 1K)
