Autor Tópico: Como testar o CI TB6560 para saber se esta queimado?  (Lida 2459 vezes)
Offline ArionRangel
  • Cidade - UF: Maringá/PR
  • Nome:: Arion
  • Profissão: Desenhista
« Online: 07 de Setembro de 2016, 22:21 »
Recentemente comprei a placa TB6560 (azul) e ao testar com os motores verifiquei que não funciona no eixo X (motor nao gira), no eixo Y e Z esta OK, entao desconfio de que o CI do eixo X esta queimado, porem gostaria de saber como faço a confirmação, pelo multimetro consigo saber se esta queimada mesmo? a placa é nova e visualmente não tem avarias no CI.
Offline ivancoimbra
Re:Como testar o CI TB6560 para saber se esta queimado?
« Resposta #1 Online: 08 de Setembro de 2016, 07:57 »
Se não tiver saídas em curto fica difícil testar com multimetro, O melhor e jeito e por eliminação, testa todos os outros componentes,  se tudo tiver Ok , a saída e trocar esse bichinho mesmo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #2 Online: 08 de Setembro de 2016, 08:34 »
Ola a todos! ArionRangel comigo aconteceu isso tambem, e um amigo me enviou um CI novo p/ testar, troquei  e continuou a mesma coisa,  ai,   resolvi testar com outro cabo, e Bingo!! o defeito estava no cabo. sei la, comigo aconteceu isso, de repente vale a pena testar com outro cabo.
Abçs  Bruxo
Offline ArionRangel
  • Nome:: Arion
« Resposta #3 Online: 08 de Setembro de 2016, 12:23 »
Então, para testar o cabo, fiz o teste de continuidade dos pinos com o multímetro e todos Biparam, acredito que não há nada de errado com o cabo... Comprei uma placa PCI para a Porta Paralela (off-board), as vezes pode ser que ela esteja com algum problema também, será que consigo conferir (com o cabo conectado na PCI) os pinos do cabo? Como verifico se a PCI esta mandando a tensão certa nos pinos do cabo? Porque dai elimino a possibilidade de ser a PCI Paralela, restando somente a TB6560 mesmo.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #4 Online: 08 de Setembro de 2016, 12:36 »
Olá Erio, como o amigo Bruxo relatou a cima... tem cabo com as pinagem fora de padrão, se um ou mai pinos veio um pouco fino, mau prensado etc... poderá dar erro, já comprei capas que vieram com defeito, pode não ser o seu caso, faz uma avaliação  nos conectores, seria bom usar uma garra jacará, nas ponta de prova, com ele nas ponta faz movimento para verificar se há mau contato... boa sorte!!
