Autor Tópico: Problemas com driver.  (Lida 2429 vezes)
Offline JoãoFDS
  • Cidade - UF: Palmas/TO
  • Nome:: João Ferreira
  • Profissão: Técnico Mecatrônico/Informática
« Online: 05 de Março de 2012, 23:40 »
    Caros amigos estamos no término de um semestre e estamos fazendo um projeto que utiliza 5 motores de passo, montamos um driver para funcionar um motor de passo, funcionando um o restante já fica mais fácil, eis a questão, montamos um circuito no Proteus que fincionou bonitinho no programa, quando montamos o circuito na ProtoBoard o motor não girou, já testamos os Fets, analizamos os pusos na saída do 7409 mas o danado não gira, estou anexando o esquema do Proteus e um JPG para quem quiser dar uma olhada e alguma dica de como proceder.
O motor é um nema23 9,9Kgf 5v 2A.
obrigado e desculpem-me se estiver postado no lugar errado.
Offline JoãoFDS
Re:Problemas com driver.
« Resposta #1 Online: 08 de Março de 2012, 21:24 »
Conseguí solucionar o problema, obrigado pelas respostas.
grande abraço.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #2 Online: 08 de Março de 2012, 21:43 »
E qual a solução?
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 09 de Março de 2012, 08:15 »
um pouco de ironia ... para quê isso?
« Resposta #4 Online: 14 de Março de 2012, 14:42 »
Posta a solução aeee moço! ;D
 Algum outro usuário pode ter um problema parecido e sua resposta pode ajuda-lo.
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #5 Online: 15 de Março de 2012, 06:46 »
Sem fazer uma análise mais detalhada do circuito vejo que R7 e R8 (100ohms) limitam a corrente dos motores, trabalhe com resistores abaixo de 0,5ohms.
A alimentação dos resistores R1 a R4 em 12V aquece menos os FETs, para isso troqueos para 1k ohm.
João Henrique
