Autor Tópico: Comprar em Miami nos EUA  (Lida 4420 vezes)
Offline fsraulino
« Online: 23 de Agosto de 2010, 13:03 »
Desejo saber se alguém do fórum conhece alguma loja (física), em Miami-Fl, que venda drive para máquinas CNC.
Estou com uma viagem prevista para o fim deste mês.
Tenho preferência por drive bipolar que suporte motores de Aprox 5 Amperes.
Se alguém possui uma dica a respeito (nome da loja, endereço), a informação será útil até 26 de agosto.
« Última modificação: 03 de Setembro de 2010, 23:42 por fsraulino »
Offline fsraulino
Compra de Drive nos EUA
« Resposta #1 Online: 03 de Setembro de 2010, 14:32 »
Viajei sem obter antes nenhuma informção a respeito.
Mas, para não deixar o tópico morrer somente com um post, coloco aqui algumas fotos de ferramentas que consegui por lá.
« Última modificação: 03 de Setembro de 2010, 14:36 por fsraulino »
Offline Andre Milke
Re: Compra de Drive nos EUA
« Resposta #2 Online: 03 de Setembro de 2010, 15:56 »
Fsraulino:
  Mas quanto custa o frete e o imposto destas "preciosidades", me deu água na boca, he he he.....
André Milke
« Resposta #3 Online: 03 de Setembro de 2010, 19:27 »
André,
Isso tudo o Homi trouxe no bolso... ;D Não tem frete. Talvez imposto, mas sem frete.
Offline fsraulino
« Resposta #4 Online: 04 de Setembro de 2010, 00:34 »
Para viagem aos EUA considere as seguintes premissas:
- Limite de compras = U$ 500,00 (o imposto será cobrado sobre o valor que ultrapassar);
- Direito a embarcar com duas malas com 60  libras (32 Kg) cada;
- Direito a embarcar com uma bolsa de mão até 12 libras (5 Kg) - na verdade aceitam até 10 Kg.
Isso tudo o Homi trouxe no bolso... ; Não tem frete. Talvez imposto, mas sem frete.
Antes de viajar tinha encontrado a máquina pretendida na Northerntool na seção "welding" http://www.northerntool.com/shop/tools/category_welding+wirefeed-welding+wirefeed-welders.
Seria um Hobart Handly 140 anunciada por U$ 479,99 + taxa.
Em Miami, peguei um taxi (U$ 30) e fui a uma das duas lojas localizadas pelo Google Map.
Na loja só existia uma única Hobart 140 no estoque e era a do mostuário. Estava faltando componentes e meio ralada na conservação. O vendedor consultou a outra loja e também só tinha uma no mostruário.
Na prateleira existia uma MIG marca da própria Northern e especificação semelhante à Hobart 140 por U$ 349,99 + taxa. Era a MIG Northern 135 com o peso de 59 libras (quase no limite para ir numa das malas). Resolvi comprá-la.
Bloco e caneta na mão, rodei por toda a loja e comprei outros produtos do meu interesse, tendo na cabeça a relevância, o preço que seria no Brasil e o limite para completar U$ 500.
Ultrapassei um pouco,obviamente, o limite, mas no caixa pedi nota separada para a MIG.
Os acessórios Dremel comprei no Walmart.
Livrei-me da embalagem, separei alguns componentes, de modo que numa das malas ficasse a MIG (sem os acessórios) com algumas roupas leves e tênis para completar o enchimento. Na outra mala foram colocados os acessórios da MIG, outros produtos comprados na Northern e roupas da viagem.
Produtos pequenos, tipo fresas e acessórios da Dremel foram colocados na bolsa de mão.
As malas ficaram com os seguintes pesos:
- Uma mala com 32,0 Kg exatos (contendo a MIG);
- A outra mala com 28 Kg;
- A bolsa de mão não pesaram.
Levei a nota da MIG no bolso para apresentar caso fosse solicitado pela alfândega no retorno ao Brasil, fato que não aconteceu.
Deu para tirar as dúvidas?
« Última modificação: 04 de Setembro de 2010, 01:11 por fsraulino »
Offline André Trigo
Re: Comprar em Miami nos EUA
« Resposta #5 Online: 04 de Setembro de 2010, 08:36 »
Bela aquisição...
fsraulino, esses rolos de arame com rótulos diferentes, que aparecem em uma das fotos, são todos flux-cored para aço carbono?
Sabe me dizer se existe arame flux-cored para alumínio e inox ?
Offline fsraulino
« Resposta #6 Online: 04 de Setembro de 2010, 13:26 »
.... esses rolos de arame com rótulos diferentes, que aparecem em uma das fotos, são todos flux-cored para aço carbono?......Sabe me dizer se existe arame flux-cored para alumínio e inox ?
Na caixa da MIG vieram os seguintes rolos:
- E71T-GS Flux Core de 0.030" peso 1 Lb
- ER70-6 MIG (Solid) Wire de 0.030" peso 1 Lb
Comprei ainda, por fora, um rolo para usar com gás:
- ER4043 Aluminum MIG wire AWS A5.10 de 0.030" peso 1 Lb
Não me lembro de ter visto arame flux-cored para alumínio e inox.
Existe um rolo para inox por U$ 36,99, mas não sei se é gás ou flux-cored.
Dê um olhada em http://www.northerntool.com/shop/tools/category_welding+welding-accessories+welding-sticks-wire
« Última modificação: 04 de Setembro de 2010, 13:27 por fsraulino »
Offline André Trigo
« Resposta #7 Online: 04 de Setembro de 2010, 15:11 »
fsraulino,
obrigado pelas informações...
Acabei de comprar uma MIGzinha pra construir a minha criatura, e fiquei curioso ao ver os seus rolos de arame...
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #8 Online: 04 de Setembro de 2010, 15:28 »
Apenas para conhecimentos dos que se aventuraram a trazer produtos em viagem do exterior:
Existe a isenção de U$ 500,00 para se trazer ao Brasil.
Nas compras não se deve caracterizar quantidades que se de pra entender que serão usadas para fins comerciais.
Bom, caso traga mais do que a isenção, sobre o que ultrapassar pagará 50% de imposto, caso seja declarado pelo viajante, caso comtrário será tributado em 75%.
Fora esses U$ 500,00 de isenção o viajante pode gastar outros U$ 500,00 no Free-Shop que não será tributado.
Em relação a comida é proibido trazer derivados de leite, sementes, carne e mais alguma coisa que não me lembro.
É isso
Boas compras   ;)
Offline Andre Milke
« Resposta #9 Online: 04 de Setembro de 2010, 19:27 »
Fsraulino:
Obrigado pela aula........
André Milke
