Autor Tópico: Dúvida (Acelerômetro)  (Lida 25414 vezes)
  • Moderadores
Re: Dúvida (Acelerômetro)
« Resposta #60 Online: 21 de Dezembro de 2009, 06:34 »
Rodrigo,
Rodrigo,
Estou me animando a fazer um PI desse, que sai da posição normal para invertida. Ainda não tem nada igual onde leciono... :)
Hahaha... Muito bem então! =D
A coisa tá saindo, estou usando uma estrutura de impressora, uma barra polida e um mancal linear de 12 mm, o carro é um pedaço de perfil de alumínio "trabalhado". No pêndulo e no sensor de posição, vou usar um potenciômetro multivoltas maior e algumas engrenagens maiores que eu tenho, pois é mais parrudo, o do servo é muito pequeno, bem como suas engrenagens, acho que até funcionaria num mini-pêndulo, quero fazer algo mais robusto.
Muito boa essa idéia de usar engrenagens para "aumentar" os ângulos.
Não é nova, se olhar as fotos, a Quanser usa isso no suporte da gangorra. Observe também as diferentes relações de engrenagens no carro (potenciômetro e motor).
Descobri que há potenciômetros continuos (soa estranho, mas o nome é: "one turn potentiometer"), não sei se do PI da UERJ usa um desses. Isso seria o ideal, para quem não tem (é meio raro, deve ser $$ e "figurinha difícil"), vamos tentar um pot. multivoltas e engrenagens.
Mas mesmo assim, vou pedir um acelerômetro para a farnell para realizar alguns testes sobre o seu funcionamento!
Teste também o giroscópio, se tiver condições, é claro...
rodrigoshaller
« Resposta #61 Online: 21 de Dezembro de 2009, 10:02 »
O problema é que não encontrei nenhum giroscópio com um encapsulamento relativamente grande que permitisse soldagem caseira...  :P
rodrigoshaller
« Resposta #62 Online: 06 de Janeiro de 2010, 16:10 »
Fui no sucatão hoje em busca do encoder, mas, segundo o dono, eles só tinham "motores com encoders"...
Ele me mostrou um, mas, achei muito estranho...
Era um encoder incremental, porém não vi nenhum tipo de sensor (emissor e receptor)...
Sem falar que estava a céu aberto, exposto à chuva!
Então não comprei! =\
O amigo falou que certas impressoras tem encoders, mas, que tipo?
Rotatórios ou Lineares? Incremental ou Absoluto?
Abri uma impressora meio antiga e não encontrei nenhum, acho que o controle angular é feito pelos motores de passo...
Cometi algum equívoco?
« Última modificação: 19 de Janeiro de 2010, 17:01 por rodrigoshaller »
rodrigoshaller
« Resposta #63 Online: 19 de Janeiro de 2010, 17:12 »
Pesquisei bastante preços de encoders rotatórios, mas são todos extremamente caros (encoders industriais)!
Além de impressoras, há algum outro aparelho do dia-a-dia que tenha? VHS,DVD, Leitor de CD, etc.
  • Moderadores
« Resposta #64 Online: 19 de Janeiro de 2010, 21:23 »
Mouses antigos usam encoders incrementais, na verdade o mouse ótico usa um sistema de detecção bastante acurado, mas não sei se daria para usar como encoder. As impressoras mais modernas usam um encoder linear incremental.
Por que não usa um potenciômetro? Estou montando um pêndulo e estou usando um pot. multivoltas, possui um acionamento com pouco atrito, boa repetibilidade e vida útil maior que um pot. comum.
Acho que seriam melhores, os potenciômetros de 1 volta, que são de acionamento mecanicamente contínuo (360 graus), de plástico condutor e sem batentes... mas acho que são raros por aqui.
Exemplo:
http://sakae-tsushin.co.jp/eng_page/item/cpepp.html
rodrigoshaller
« Resposta #65 Online: 20 de Janeiro de 2010, 13:15 »
É isso que vou fazer mesmo!
Vou usar um multi-voltas.
Estou torcendo para que os que têm no SENAI girem com facilidade, não precisarei nem comprar!
Porque já trabalhei com alguns potenciômetros muito duros, a haste nem sairia do lugar! =p
Ah... O trilho do protótipo que você está fazendo é de impressora comum? Dessas pequenas?
  • Moderadores
« Resposta #66 Online: 21 de Janeiro de 2010, 16:21 »
Na verdade, da impressora só aproveitarei o guia cilindrico, estou fazendo os suportes em acrílico e alumínio, para melhor acabamento (depois posto as fotos). Pretendo usar em aulas, mas uma impressora Rima antiga facilita, pois o suporte e o guia cilindrico podem ser aproveitados.
Estou usando um carro em aluminio e um guia linear de esferas. O acionamento será fixo, fora do carro, usando motor CC, redução de engrenagens e um potenciômetro para determinar a posição do carro na guia. O sensor de posição do carro não é essencial, mas ajuda para que o carro não atinja os batentes de movimentação, se isso ocorrer, o sistema de controle do pêndulo teria que inferir (sistema de controle +complexo) que o controle não é mais possível, ao não conseguir fazer o pêndulo girar, e o carro ficaria batendo no limite do carro, acho que isso não seria muito bom para a durabilidade do sistema....
Há também algumas pessoas que fizeram pêndulos na forma de carros simples, sem guias lineares, mas eu particularmente não gosto...
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2010, 16:23 por minilathe »
rodrigoshaller
« Resposta #67 Online: 25 de Janeiro de 2010, 16:42 »
Hmmm... Interessante!
Concerteza... Já havia pensado nisso!
Sem um sensor de posição é inevitável que o carro atinja os batentes, isso foi bastante prejudicial no pêndulo anterior que eu fiz!
Também sou totalmente contra fazer sem um guia linear, o sistema fica muito instável...
Offline cnarita
« Resposta #68 Online: 07 de Setembro de 2010, 16:22 »
Encontrei um outro desenho de PI com pêndulo sem restrição, este desenho aparentemente permite um carro mais leve (mais rápido) e de construção mais simples, o motor fica fixo. O pêndulo é duplo, possibilitando melhor equilíbrio e posicionamento do CG do pêndulo em relação ao carro.
Dá para usar este mesmo princípio para construir um monociclo elétrico mais ou menos parecido com Segway só que mais simples? Como faço para construir um monociclo elétrico autoequilibrado usando giroscópio e acelerômetro de aeromodelismo? Alguém pode-me passar o esquema do cuircuito?
« Resposta #69 Online: 07 de Setembro de 2010, 18:18 »
http://members.optusnet.com.au/a4x4kiwi/scooter/
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-balancing_unicycle
« Última modificação: 07 de Setembro de 2010, 18:21 por C N C N o w ! »
