Mandei uma MP para o Jorge, que com atenciosamente respondeu.
E como são informações que podem sanar dúvidas de muitos outros, replico aqui a resposta.
Fernando, a primeira coisa a observar é que está usando um notebook cuja porta paralela muito provavelmente trabalha com 3,3V e não 5V, o que pode causar alguns probs, se a BOB não dispuser de um buffer compatível. Notebooks tb são conhecidos por degradarem a qualidade dos pulsos, alguns são simplesmente inutilizáveis, mas isto é algo a verificar. É referível que pelo menos incialmente use um desktop.
O driver já oferece isolamento ótico e é desinteressante utilizar mais um isolador, o da BOB, se for possível evitar. De acordo com as especificações o isolador do driver é um tanto lento e o acréscimo de mais um isolador piora as coisas, particularmente para utilização de micropassos.
Em função das características do driver, eu tentaria a conexão direta à porta paralela, o que muitas vezes funciona bem, a depender das caracteristicas da porta. Se puder providenciar um conector DB25 macho podemos tentar isto. A alimentação poderá ser derivada da fonte do PC (desktop) ou de uma fonte externa, no caso do notebook.
As leituras de tensão que vc menciona indicam que há algum prob, que pode ser inclusive do multímetro que está utilizando. Verifique se o multímetro está lendo corretamente medindo a tensão da fonte do PC desktop, no chicote para o HD, deverá encontrar algo bem próximo de 5V (fio vermelho) e 12V (fio amarelo).
Verifique quais são os circuitos integrados da placa acopladora verde e informe, com isto saberemos se é adequada a um notebook operando com 3,3V. Verifique tb na outra placa quais são os CIs e transistores.
Recomendo a utilização de um prog para teste da porta paralela cmo o Parmon http://www.geekhideout.com/parmon.shtml ] que permite a manipulação bit a bit da porta.
Aguardo suas informações e a partir delas continuamos.
Obedecendo a orientação do mestre, revisei as saídas paralelas do notebook e do desktop.
Antes disso, deu uma olhada nos
setups das máquinas e contatei que ambas estavam desconfiguradas/desabilitadas. Corrigi e coloquei no modo ECP.
Medi a voltagem direto nas portas paralelas, que apresentaram resultados em torno de 4,3V.
O erro tinha sido meu por não verificar o
Setup. Acho que 4,3V dá para atender.
O multímetro é daqueles mais baratos vendidos em lojas de eletrônica. O Rodrigo também tinha me alertado a respeito da não confiabilidade desses multímetros. Mas acho que está funcionando a contento.
Testei o Parmom, mas como sou totalmente leigo, não entendi nada.
Não sabia que esse drive 2M982 já é optoisolado, nem que daria pra conectá-lo direto na porta paralela do computador. É bom saber disso.
A placa/interface acopladora verde, da CNCGeeker (Univelop) finalmente funcionou. Nem com lupa consegui identificar os CI dela.
Fiquei feliz por se tratar daquela interface com toda a pingem capaz de acionar uma máquina 5 eixos.
Já a placa genérica comum, realmente só sai 2,6V. Tentei de tudo. Alimentei-a com 110V e com 220V.
Como vou adquirir mais dois drives 2M982, vou solicitar que o vendedor remeta outra para substituí-la.
Tentei identificar alguns componentes e anotei-os na imagem.
Nos testes do motor, na configuração do Mach3, ctestei várias velocidades Quando coloquei acima de 26mm/min o motor trepidava ou estolava.
Abaixo coloco um filmete do teste
