Autor Tópico: Dúvidas cnc 3ax software e electrónica  (Lida 2974 vezes)
kasper
« Online: 30 de Maio de 2008, 14:46 »
Antes de mais, os meus parabéns ao forum e a todos que nele participam. Sou novo neste mundo do cnc e da electrónica e há muito que desejo realizar uma pequena máquina para fazer a modelação de peças que faço em cad e cinema4d como hobby. Vi vários sites e fóruns e tenho o esquema da placa cnc3ax que gostaria de tentar construir. Como iniciante tenho uma grande dúvida que é em relação ao tipo de software que a cnc 3ax necessita, para trabalhar no windows xp com o g code ou o ace converter e o turbo cnc??? Consigo ainda alimentar essa placa com uma fonte de alimentação de um pc? Que tipo de motores bipolares são indicados para trabalhar com esta placa (em termos de voltagem, amperagem e força kg/f) ???
Agradeço a vossa ajuda e se me puderem dar uma força na electrónica, eu ajudo na mecânica porque aí eu já sei umas coisas.
Obrigado a todos!!!
Kasper (designer industrial português)
yvesallan
Re: Dúvidas cnc 3ax software e electrónica
« Resposta #1 Online: 30 de Maio de 2008, 15:00 »
Kasper,
Bem vindo ao forum!
A cnc 3ax é uma placa muito boa para quem quer iniciar no mundo cnc.
Existe na pagina principal do forum um topico sobre esta placa. Sugiro voçê ler estes topicos  para  ir se familharizando com o coisa. Também existem topicos de projetos prontos de usuarios  para ver. Com relação a mecanica, tamanho de motores e fonte depende muito do tamanho de sua maquina  e do que voce pretende usinar. Isto voce tem que definir primeiro.
kasper
« Resposta #2 Online: 31 de Maio de 2008, 08:29 »
Muito obrigado pela sua resposta. Estou a pensar fazer em primeiro lugar a parte electrónica para ficar a perceber como funciona o hardware e o software e só depois construir a cnc em termos de mecânica pois é a parte onde me sinto mais seguro porque sou designer industrial e desde muito novo que gosto de construir máquinas e modelos.
Agradeço uma vez mais a sua colaboração e haveremos de falar mais umas vezes.
um abraço
Kasper
