Autor Tópico: Controlador de PWM para Motores CC  (Lida 6240 vezes)
Offline nandobnu
    • Eletronica aplicada na industria
« Online: 19 de Julho de 2008, 15:29 »
Esquema de um controlar PWM para controle de Motor CC de alta corrente ,usado inicialmente para controlar um motor de 24VCC x 8 A 10.000RPM.
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Re: Controlador de PWM para Motores CC
« Resposta #1 Online: 20 de Julho de 2008, 15:10 »
vc montou ? funcionou?
Offline nandobnu
« Resposta #2 Online: 20 de Julho de 2008, 21:53 »
Zick,
Fiz algumas alterações no projeto e estou utilzando para controlar uma mini furadeira 12VCC - 10.000 RPM e esta funcionando a contento.
Nos testes que eu fiz o capacitor de 0,1 uF dependendo do motor ou carga pode ter seu valor alterado de 0,01 a 0,33 uF ,fazendo com que o ajuste de velocidade seja mais "linear"(isto ocorre devido a induntancia do rotor ou armadura do motor controlado).Mando novo esquema que estou usando utilizando darlinton na saida.
Offline zick
« Resposta #3 Online: 21 de Julho de 2008, 09:09 »
obrigado
Offline nandobnu
« Resposta #4 Online: 21 de Julho de 2008, 19:52 »
zick ,
Estou postando mais um esquema(testado) com motor de 24VCC 4A e funcionou muito bem!!!Usei MosFet na saida.
Offline Calil
« Resposta #5 Online: 10 de Novembro de 2008, 12:19 »
Posso usar este esquema para alimentar um motor 110v ?
« Resposta #6 Online: 10 de Novembro de 2008, 14:32 »
Para motor de 110 pode usar aqueles controles de ventilador de teto.
Apenas não são pwm. Mas funciona bem.
São baratinhos e vc encontra em qualquer loja de eletrica.
Offline Calil
« Resposta #7 Online: 12 de Novembro de 2008, 14:06 »
So que meu motor é DC e não AC,
Offline nandobnu
« Resposta #8 Online: 26 de Novembro de 2008, 17:36 »
Qual potencia deste motor?
Talvez se vc alterar o Mosfet da saida para um que suporte no minimo 400V e 2 a 3 vezes a corrente do motor ele funcione .
Nao se esqueça de alimentar a parte do regulador com uma tensão de 18 DC para alimentar o 555.
