Autor Tópico: osciloscópio digital  (Lida 3181 vezes)
Offline andresinho
« Online: 18 de Dezembro de 2014, 15:35 »
Eu uso osciloscópio analógico, e sou acostumado com ele...
Porém, preciso de um digital, mas surgem várias dúvidas. Se alguém conhece bem e puder ajudar eu agradeço.
Preciso capturar uma forma de onda, tipicamente com 8uS de tempo de subida e 20uS de tempo de descida.  Este evento, não é periódico, ou seja acontece uma única vez, de forma controlada, isto é eu disponho de forma de controle de acionamento deste evento.  Seria bom capturar ela com alguma boa resolução para poder analisar e ver com calma.
Eu vi um osciloscópio com largura de banda de 70Mhz e taxa de amostragem de 1Gs/S e 16Kpts ( 16 mil pontos ??? ) de memória.   DSO1072B
Se meu sinal fosse periódico, com 8 uS de período então teríamos 1 / 8E-6 = 125 Khz ok??
Então este osciloscópio da perfeitamente pro meu uso???
Alguém sabe se normalmente da pra capturar somente "um evento" ou eles capturam bem somente sinais periódicos???
E como se faz a captura, através daqueles modos avançados de triger???  ou mesmo com triguer externo ??
Será que tem alguma forma de usar toda essa taxa de amostragem de 1Gs/S durante os 28 uS ou mesmo durante 1 segundo??? E deixando o meu evento de 28Us no centro deste segundo de amostragem...
Bom, não se se fui claro ou muito confuso. Se tiver alguma boa alma que saiba do assunto e possa dar uma luz... Obrigado!
André
  • Moderadores
Re:osciloscópio digital
« Resposta #1 Online: 18 de Dezembro de 2014, 18:37 »
Um osciloscópio analógico com memória ou um digital atendem a um sinal com essas características. No pior caso, taxa de subida de 8us e com um osciloscópio digital com taxa de amostragem de apenas Fs = 20/8 us (20 amostras na rampa de subida) = 2.5 MHz (2.5 Msps) já dá para começar a brincadeira...
O osciloscópio de 70 MHz de banda passante (e taxa de amostragem de 1Gsps) atende com boa (ótima) folga. Esta não é conta que o problema requer, ler acima.
Um osciloscópio digital captura eventos periódicos ou não. O segredo é obter um sincronismo, que pode ser até um outro sinal.
Para capturar seu evento completo é necessário que a memória tenha a capacidade de armazenar todo o evento na taxa de amostragem praticada (que pode ser de até 1Gsps neste caso). Você mencionou apenas as taxas de subida e descida e o que vem no meio? Qual a duração?
Mas, independente da duração total do sinal, acho possível inclusive fazer o sincronismo por partes de seu sinal, usando o sincronismo com retardo (por exemplo) e analisar o sinal aos pedaços. Além disso, um bom osciloscópio digital possui grande variedade de opções de sincronismo (por taxa de subida mínima, por largura mínima, máxima, externo, ...).
« Última modificação: 18 de Dezembro de 2014, 18:48 por minilathe »
Offline andresinho
« Resposta #2 Online: 18 de Dezembro de 2014, 19:25 »
Olá professor,
No meio do sinal não tem nada. quando terminou de subir, ele começa a descer, esqueci de mencionar.  é apenas um surto de tensão... ( obviamente usarei divisores resistivos ou ponteira de alta tensão).
Acho que entendi.  Se tivermos 20 amostras em 8uS, estaremos trabalhando com 2,5 Msps. Como ele é para 1Gsps estaria bem folgado... :)
Na verdade, aqueles sinais "meio estáticos, ou fotografados" que aparecem na tela dos digitais me incomodam...  achei melhor ouvir alguma opinião, do que comprar e descobrir que não da pro meu uso...
Grato pela explicação, então vou comprar, está em oferta por R$ 950,00
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 19 de Dezembro de 2014, 10:02 »
qual o que vc esta comprando?
outra pergunta qual a corrente minima que este ociloscopio registra?
estou gerando um pulso de at na ordem de 900volts com um capacitor de 30nf que eu carrego com 50 a 150volts.
Luciano
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 19 de Dezembro de 2014, 19:03 »
Por curiosidade, como você gera 900 Volts num capacitor que foi carregado com 50 a 150 Volts? Diminuindo a capacitância do mesmo?
Como assim, corrente mínima? O osciloscópio normalmente possui entradas de alta impedância para medir tensão, você quer dizer tensão mínima? A tensão mínima é da ordem de algumas dezenas ou centenas de microvolts.
Mede qualquer tensão, é só usar um divisor de tensão adequado.
Se for usar apenas o atenuador de entrada do osciloscópio, a tensão máxima é da ordem de uns 250 Volts, mas eu sempre uso divisores de tensão quando trabalho com algo acima de 100 Volts.
« Última modificação: 19 de Dezembro de 2014, 19:07 por minilathe »
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 20 de Dezembro de 2014, 09:29 »
Meu Caro Amigo Gil
 eu uso um trafo de pulso para gerar esta tensão primario 12 espiras secundario 60espiras somo a tensão do primario,pois é um alto transformador.
 a dificuldade é ver este traço na tela por causa da corrente dele.
mas achei a solução aumentei o capacitor para 500nf agora vejo o traço vou diminuir o capacitor para ver se a tenção não vai variar ate não conseguir ver o traço.
Luciano
Offline andresinho
« Resposta #6 Online: 23 de Dezembro de 2014, 18:43 »
chegou...  Agora tem de aprender como usar!
quando conseguir capturar o sinal em questão, postarei foto.
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 24 de Dezembro de 2014, 09:12 »
belo ociloscopio
onde comprou?
Luciano
Offline andresinho
« Resposta #8 Online: 24 de Dezembro de 2014, 09:26 »
Farnell, 950 reais com frete grátis!
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 24 de Dezembro de 2014, 09:45 »
Luciano,
Meu Caro Amigo Gil
Luciano
Quando você não vê o traço, cuidado!! duas coisas podem estar ocorrendo. Ou a tensão é muito alta e saiu da escala (e vai queimar o amplificador de entrada, ou mais coisas, em seu osciloscópio) ou o pulso é muito rápido, no segundo caso, a tendência é que o pulso fique arredondado (e seja visível) devido a resposta em frequência insuficiente do osciloscópio.
A propósito, qual é o seu osciloscópio?
Offline warley cesar
  • Cidade - UF: minas gerais
  • Nome:: Warley cesar
  • Profissão: técnico em eletrônica
« Resposta #10 Online: 21 de Dezembro de 2015, 22:07 »
Também adquiri um osciloscópio dso 1072B ,meu presente de formatura. Quanta a sua duvida no manual dele tem um tópico que ensina a capturar eventos singulares,não repetitivos em que nao se tem os parâmetros pré definidos ,inclusive o texto enfatiza que osciloscópio dso são.excelentes para esta função. Se joga no manual e bom divertimento .ps cuidado osciloscópio vicia.
