Autor Tópico: Controlador PWM  (Lida 8148 vezes)
  • Moderadores
Controlador PWM
« Online: 27 de Junho de 2010, 09:44 »
Estou enviando um circuito, que pretende ser simples e que eu projetei para ser aplicado a acionamento de cargas usando PWM. Usei um CI TL-494, muito usado em fontes chaveadas e facilmente encontrável no comércio e em sucatas de fontes de computador.
O transistor (FET) pode ser o IRF-540 ou outros, usei o 510 pois era o que o simulador de circuitos (LTspice IV) que eu utilizei dispunha.
Pode alimentar motores, resistências, etc usando 12 Vcc ou tensão maior, em CC. A tensão de controle vai de 0 a 5V, mas pode ser adaptado para 0 a 10V. Possui uma limitação de corrente, contra curto circuitos, calculada para 5A.
Segue esquema e formas de onda da tensão de entrada e saída.
[attachthumb=1]   [attachthumb=2]
Re: Controlador PWM
« Resposta #1 Online: 27 de Junho de 2010, 10:10 »
Possui uma limitação de corrente, contra curto circuitos, ...
Eu teria usado os comparadores internos do TL494 ao invés do transistor ... além de mais elegante ganha-se uma fonte de corrente constante que pode ser ajustada precisamente ...
  • Moderadores
Re: Controlador PWM
« Resposta #2 Online: 27 de Junho de 2010, 15:13 »
Queria fazer um circuito simples e barato, mas acredito que pelo arranjo interno do TL-494 e a ligação dos comparadores, não seria possível aliar a proteção por sobrecorrente e o acionamento com ação direta, como este circuito abaixo opera (ao aumentar a tensão de entrada, aumenta a corrente média na carga).
Simplifiquei mais ainda o circuito, retirando a proteção, e o transistor driver, nesse caso um fusível seria usado para proteção.
Mas a idéia de fonte de corrente constante poderia ser desenvolvida.
« Última modificação: 27 de Junho de 2010, 15:15 por minilathe »
Re: Controlador PWM
« Resposta #3 Online: 27 de Junho de 2010, 16:43 »
... acredito que pelo arranjo interno do TL-494 e a ligação dos comparadores, não seria possível aliar a proteção por sobrecorrente ...
Eu já fiz, Gil ... um comparador controlando a tensão, o outro a corrente ...
  • Moderadores
Re: Controlador PWM
« Resposta #4 Online: 27 de Junho de 2010, 17:18 »
Eu acredito que sim ;D
Acho que não pensei o suficiente...
Se tiver mais alguma inspiração vou ver se posto alguma coisa. De qualquer modo, fique a vontade para sugerir algo  :)
Re: Controlador PWM
« Resposta #5 Online: 27 de Junho de 2010, 21:06 »
Gil, eu havia espiado seu circuitinho muito rapidamente, mas a siphonaptera que faz morada de um meu pavilhão auricular está agitada desde então ... mais uma espiada e acho que descobri o motivo para a agitação:
Que me parecer que vc quiz controlar o ciclo de trabalho por FB, que salvo munhecada minha é feedback, via de realimentação para os op amps, o que não me parece o mais adequado para a função de controle neste caso ...
Outra coisa que causa estranheza é OC, que eu presumo que seja Output Control, amarrado a Vref, o que seleciona o modo push-pull, o que tb não é adequado ao caso, impediria a operação do circuito ...
Re: Controlador PWM
« Resposta #6 Online: 27 de Junho de 2010, 21:12 »
E quando as pulex irritans se manifestam, é triste...
  • Moderadores
Re: Controlador PWM
« Resposta #7 Online: 27 de Junho de 2010, 21:24 »
Como os comparadores estão com saídas saturadas e possuem diodos (não há briga entre saídas) e não há problemas em usar o pino FB como entrada. Aliás o pino FB também é chamado de "entrada do comparador PWM" no manual. Pode não ser usual, ou talvez exótico, mas funciona em meu simulador (LTspice IV) ;D
Depois vou montar....
Realmente está no modo push pull, mas os transistores estão em paralelo. Decidi fazer isso para dividir o "trabalho de acionar o FET entre as duas saídas", em cada semiciclo um transistor opera. E o meu simulador, se não me enganou, me deu razão.  :)
TL-494:
[attachthumb=3]
A limitação de corrente não consegui fazer com os comparadores, usei um 2N2222, acho que não é tão elegante, mas é simples e funcionou. Segue novo esquema e formas de onda.
« Última modificação: 27 de Junho de 2010, 21:36 por minilathe »
Re: Controlador PWM
« Resposta #8 Online: 27 de Junho de 2010, 23:01 »
Como os comparadores estão com saídas saturadas ...
Vc quiz dizer cortadas, né ?
Pode não ser usual, ou talvez exótico, mas funciona ...
Sim, eu não disse que não funciona, disse que não acho o meio mais adequado ...
Exato. E como é que a coisa opera com transistores em paralelo e um tá sempre saturado e o outro sempre cortado ?!  ;D
É o que o gringo chama de wishfull thinking ...  ;D
Vc tb acredita em duendes, né ?  ;D
« Última modificação: 27 de Junho de 2010, 23:05 por C N C N o w ! »
  • Moderadores
Re: Controlador PWM
« Resposta #9 Online: 28 de Junho de 2010, 07:15 »
OOOps, sim, cortadas.
Pois é, vou montar e ver no que dá. Também não me convenci com o comportamento dos comparadores no simulador.  Já li em algum lugar que esta simulação do TL-494 para o LTspice não seria 100%.
