Autor Tópico: Nlabs ñ funciona  (Lida 8270 vezes)
Offline rafaelmatsuki
Re: Nlabs ñ funciona
« Resposta #15 Online: 19 de Junho de 2010, 21:27 »
 Olá Rubens,
   Se vc não conseguiu ainda ai vai, vc vai baixa o userport e vai vir uma arquivinho junto com ele vc copia e colo em c: , windows , sistem 32 , drives , dai vc abre o user port e clica em  activi dai vem a menssagem de q a ativação foi bem sucedida !!!pronto
Muito obrigado cientista 13 por olhar minhas configurações
« Resposta #16 Online: 19 de Junho de 2010, 21:30 »
 Olá
   Tive dando uma procurada aki no forum mas não achei, como faço para criar um disco de boot para o windows xp c/ o tcnc ????
   obrigado
    Rafael
Offline cientista13
« Resposta #17 Online: 19 de Junho de 2010, 23:44 »
Ponha o disquete no drive.
Abre o windows explorer.
Clique com o botão direito do mouse em "Disquete de 3 1/2"
Na janela que abrir clique em "formatar"
Vai abrir outra janela, marque a opção "Criar um disco de inicialização do MS-DOS"
Fácil né ;D
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #18 Online: 20 de Junho de 2010, 21:12 »
Obrigado caros amigos RAFAEL e ROBINHO!!!!!
Agora tudo deu certo ok
Valeu pela força!!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #19 Online: 21 de Junho de 2010, 19:40 »
Olá
Muito obrigado a todos q me ajudaram deu tudo certo jah consegui inicializar o pc em dos e roda o turbo cnc, como converto uma imagem para codigo g e como faço pra joga esse codigo no turbo cnc ? , to colocando o loinux recomendado e mais prafrente vo coloca o mach3 pra ver tbm !!!
Rafael
« Resposta #20 Online: 21 de Junho de 2010, 19:51 »
Faça uma pesquisa por imagetogcode e leia tambem a seção sobre o turbocnc.
No linux (ubunto+emc2) abra direto do emc2 a imagem que quer converter que já vai abrir o imagetogcode para vc configurar a usinagem.
Isso está implementado já nas últimas atualizações do emc.
« Resposta #21 Online: 21 de Junho de 2010, 22:47 »
Olá
 Minha placa jha esta pronta e a estrutura quase, consegui a parte de configuração com a ajuda aki do forum e muito obrigado, minha proxima meta é com o linux, tem algum progama q vc comverte a imagem e é so abrir o convertido no turbo cnc cmo faço isso to com o progamas imagem to g code e ace convert mas nãi consigo mecher em nada  ?
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #22 Online: 21 de Junho de 2010, 23:35 »
Olá Rafael!!! ;)
Da uma olhada no link abaixo vê se é isso que você procura?
Até mais!!!!!
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6414.0.html
« Resposta #23 Online: 22 de Junho de 2010, 19:04 »
 Valeu Ribinho é isso mesmo !!!
   Vo posta um video da placa funcionando e mais pra frente da estrutura (esta nos retoques finais)
Valeu a todos
 Rafael
« Resposta #24 Online: 22 de Junho de 2010, 19:23 »
 Ai Galera
  O resultado graças a ajuda de vcs !!!
   Obrigado por tudo logo mais um video da estrutura
   Rafael
« Resposta #25 Online: 11 de Julho de 2010, 00:26 »
Olá
Mas uma duvida, como minha maquina pode saber a posição em que se encontra os eixos, não tinha q ter pelo menos um fim de curso, jah que so seria configuração pois minha placa jah tem entradas, como configuro esses fim de curso ?
obrigado
Rafael
