Autor Tópico: Porta Paralela  (Lida 1139 vezes)
Offline pepetrukio
  • Nome:: Petronio
  • Profissão: Eng de testes
Porta Paralela
« Online: 09 de Fevereiro de 2017, 13:14 »
Pessoal Boa Tarde!!
(me perdoe se a postagem estiver no local errado)
Sou do time dos novatos por aqui e para variar preciso de ajuda
Estou com a eletrônica da minha Maquina Montada e quando ligo a energia é possível perceber que o motor travou porem-se conecto a porta paralela o motor desliga, esta me parecendo algum pino da paralela causando isso.
Alguém pode ajudar com isso?
  • Moderadores
Re:Porta Paralela
« Resposta #1 Online: 09 de Fevereiro de 2017, 13:38 »
Pessoal Boa Tarde!!
Se o motor permanece travado ao energizar e desliga ao conectar a porta paralela, isto indica que algum sinal da porta está inibindo o driver, pelo sinal de "Enable" do driver. Verifique as conexões em uso e ajuste a configuração de seu software CNC.
Offline pepetrukio
  • Nome:: Petronio
Re:Porta Paralela
« Resposta #2 Online: 09 de Fevereiro de 2017, 14:31 »
Muito Obrigado por sua ajuda, porem desabilitei tudo ela não funciona mesmo assim!
Reiniciei o computador para testar e enquanto o computador não carrega o sistema operacional o motor funciona assim que começa a carregar para de funcionar!
Offline pepetrukio
  • Nome:: Petronio
Re:Porta Paralela
« Resposta #3 Online: 09 de Fevereiro de 2017, 16:40 »
Resolvido pessoal!
Realmente o enable estava ativado!
Att
