Autor Tópico: Interface HY-JKM5 5Axis Acende direto o led eixo X e A e não funciona mais  (Lida 820 vezes)
Offline Felipe Anderson
  • Cidade - UF: Rio Grande do Norte
  • Nome:: Felipe
  • Profissão: Técnico em Eletrotecnica
Bom pessoal, quando consegui fazer o aterramento e pronto para usar a Cut 40 na cnc, aconteceu de acender esses dois Led´s. O do eixo X e do eixo B. Fazendo com que todo o sistema eletrônico fique travado.
Alguem sabe dizer oq quer dizer esses Led`s acesos direto ?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Interface HY-JKM5 5Axis Acende direto o led eixo X e A e não funciona mais
« Resposta #1 Online: 15 de Fevereiro de 2017, 16:41 »
Qual tipo de aterramento voce esta usando? o pessoal aqui do fórum recomenda 3 hastes de cobre em estrela, a cut40 da muita interferência na eletrônica da maquina, pelo que ja li o cabo da tocha  dela tem um isolamento deficiente, se nao for um aterramento eficiente é ligar e travar a maquina correndo o risco ainda de queimar algumas placas ou componentes
Jr.
