Autor Tópico: Controladora baseada TB6560 - 3 axis - Componente queimado  (Lida 3654 vezes)
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Online: 09 de Abril de 2011, 20:09 »
Estou com um componente carbonizado na minha controladora e não consigo identificar, o danado está com o nome de C26, é este do circulo branco  da foto, alguém poderia me ajudar a descobrir se é um resistor, diodo ou algo assim? Abraços!
Offline luizuag
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Luiz Carlos
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
Re:Controladora baseada TB6560 - 3 axis - Componente queimado
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2011, 00:37 »
Pelo posição que você esta relatando o C26 e de capacitor , para resistor e R e para diodo e a letra D.
Tente tirar uma foto o mais proximo possivel o então veja o modelo de sua placa, para procurar ou o esquema ou manual dessa placa.
Normalmente quem  fica carbonizado e resistor ou então diodo, capacitor fica estufado ou explode com excesso de voltagem.
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #2 Online: 10 de Abril de 2011, 11:26 »
Olá Luiz!
Na verdade eu estou desconfiado que seja um diodo até porque ele tem uma marca informando a posição e logo ao lado dele tem um regulador de 5v que entrou em curto e creio que o retorno de corrente foi maior que o possível diodo possa aguentar. Foto da placa não dá para tirar porque o bichinho foi dessa para pior e esta foto que tenho é do manual dele. Vou fazer uma aproximação máxima possível e postar para analizarmos juntos. Abraço!
Offline lstnetto
« Resposta #3 Online: 20 de Abril de 2011, 11:43 »
Antenor Filho, pela imagem me parece que é mesmo um capacitor SMD de tantalum, se quiemou o retificador ele tambem pode ter super aquecido e carbonizar.
A "marca informando a posição" é porque ele tem polaridade + e -.
Ele esta antes ou depois do regulador?
Se estiver antes, a alimetação não pode ultrapasar a especificada no capacitor ok...
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #4 Online: 20 de Abril de 2011, 14:05 »
Olá Netto!
Pela foto realmente é este o componentes, estive vendo a placa e ele está conectado ao gnd e ao um regulador LM pela perna 4 que no datasheet diz ser o feedback, agora me resta saber o valor do componente, foi de grande valia a sua ajuda, muito obrigado!!!
