Autor Tópico: Controladora Bi-polar opto isolada  (Lida 17994 vezes)
Re:Controladora Bi-polar opto isolada
« Resposta #15 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 14:47 »
Agora vai ficar mais dificil tirar meu green card
« Resposta #16 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 14:48 »
Porque Maleb?
Só se voce deixar a barba crescer e começar a usar umas túnicas...
« Resposta #17 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 14:56 »
 ;D ;D ;D
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #18 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 21:00 »
   Maleb,..... é ficou legal  ;D
   com a sugestão do Fábio não precisa de green card, os gringos vão gostar tanto de voce que não irão soltar !
Offline weski
« Resposta #19 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 10:20 »
e segundo informações que recebi do Maleb...
Caramba!!! A gente perde nosso tempo respondendo a uma pergunta em determinado tópico e o cara no minimo muda o seu nome de fulano para siclano.
 :P
Oi (M)alebe,
Dá um desconto pro nosso amigo ari, ele está com um problemão de tirar o sono de muito amigo... ainda mais se for casado... comprou três motores e não tem a placa para usá-los...  ;D ;D
Veja o lado bom de dar adeus para o Green Card... agora tem um monte de vaga para governante aberto naquelas bandas, quem se candidata ?  ;D
Ari,
Vou postar o esquema do eagle se puder ajudar no desenho da placa vai ser muito bem vindo pois estou com um problema grave de falta de tempo... hehehe.
Quanto aos seus motores, acredito que este esquema não irá servir pois eles são de 3.3A e este projeto fornece no máximo 2A por causa do L298. Para atender a sua necessidade teria que mudar o esquema para usar o L6203 ou fazer uma ponte H com fet´s.
Por favor, peços aos especialistas do Forum para me corrigir caso tenha falado besteira.
Offline weski
« Resposta #20 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 10:25 »
Ari,
Como falei anexo o esquema do Eagle.
« Resposta #21 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 14:18 »
Ok!  ;D Salamaleque
Tai o tópico com um drive bipolar para o 6203 que suporta 4A.
Offline kommandeur
« Resposta #22 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 14:20 »
Brimo Maleb... ;D
cadê o link ?
« Resposta #23 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 14:41 »
Offline weski
« Resposta #24 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 15:02 »
Acho que o link ficou preso em Guantánamo...  ;D
Pessoal, volto a questionar... pesar das dicas do amigo minilathe  :), volto a insistir sobre o uso do buffer no lugar dos acopladores opticos para proteção da porta quanto aos sinais do L297.
Ví os esquemas de alguns manuais de manutenção de impressoras e em todos eles, é usado algum tipo de buffer e nunca o acoplador optico.
Alguém tem alguma teoria sobre isso ? Acho que usar um buffer no lugar dos acopladores seria uma solução mais moderna... mas... como já mencionei minha experiência nessa área é mais teórica do que prática...
Porque insisto... para usar o buffer uso um CI só para os 8 sinais, e para usar o buffer tenho que usar 2 Ci´s para os mesmos sinais.  Sabe..., tipo coisa de preguiçoso que não quer ficar furando a placa.... hehehehe.
  • Moderadores
« Resposta #25 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 15:14 »
Weski,
Ao interfacear com uma porta paralela (para ligar impressora, CNC, ...) há dois problemas:
(1) Compatibilizar os níveis de tensão de saída do PC, que normalmente estão abaixos dos níveis TTL padrão
(2) Isolar de alguma forma o PC da impressora, isto inclui os sinais de entrada e saída e o aterramento de sinal
Vamos às soluções:
(a) O buffer resolve (1) mas não isola tão bem quanto um acoplador óptico, os terras de sinal do PC e do CNC ficam interligados. Já vi impressoras queimarem o buffer (que para trocar é + barato que o PC. O problema é queimar o PC ou ruídos nos sinais por diferenças de potencial de aterramento.
(b) O acoplador óptico resolve (1) e (2)
E a decisão:
Acho que há muita gente que usa CNC sem uma placa de driver isolada e é feliz, os colegas do Forum podem atestar isso... Mas, se vai montar uma placa nova "do zero", por que não fazer uma coisa melhor? É o que eu faria....
Offline weski
« Resposta #26 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 15:28 »
minilathe,
ok, convenceu.... hehehehe.   ;D
Vou deixar a preguiça de lado e fazer mais alguns furos na placa para usar os acopladore...  ;D
Mais uma vez, muito obrigado mesmo pelas dicas.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #27 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 15:44 »
   pesoalmente acho que quem usa só o básico uma placa com buffers ou optoacopladores é dispensável, em quatro anos de uso da cnc3ax nunca tive problemas de paralela no PC e olha que quedas de energia aqui são constantes raro é o dia que não acontece pelo menos uma queda.
   usar a placa é vantajoso para incorporar mais funcionalidades no controle da máquina liga desliga spindle, controle de rotação etc., no caso de isolamento eletrico os optoacopladores são mais eficientes ( se o projeto for bem executado proveem um isolamento total ) é só ter o cuidado de usar optos rápidos, evitar usar 4n25 e TIL 111 e similares, que são leentos
 edit: só agora o post do Minilathe apareceu aqui, mas complementa muito bem o que falei
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2011, 15:54 por gimbabf »
Offline ari.ribeiro
  • Novembro Azul. Concientização Câncer de Prostata
  • Cidade - UF: Jundiai - SP
  • Nome:: Ari Alves Ribeiro
« Resposta #28 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 16:54 »
Weski e minilathe,
Obrigado pelas informações e vou tentar construir a placa da forma mais simples possível.
Agradeço a sua atenção, uma vez que conheço muito pouco desta área de eletrônica e estou tentando aprender com este grupo.
Alebe,
Vou ler o tópico indicado no link para entender o que foi relatado.
Ari
Offline weski
« Resposta #29 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 17:14 »
Weski e minilathe,
Alebe,
Ari
Ari,
Não desanima, eu também entendo muito pouco de eletrônica... o mais que aprendi foi nos fórums da vida e através do Prof. Google que sabe tudo... o que ele não sabe ele inventa... hehehe ;D
Em um futuro próximo eu devo redesenhar este projeto usando os 6203, que agüentam até 5 ampéres em cada bobina (se li direito), e assim poderei usar motores mais parrudos. Mas no momento para efeito de protótipo o 298 de 2.5 ampéres já me resolve, pois vou usar motores nema 17 de impressoras jato de tinta, além de sai mais barato.
Eu já vi este projeto que o nosso amigo (M)alebe ;) postou e é bem simples, o problema dele é que serve apenas para um motor, se for usar três eixos terá que construir 3 placas e fazê-las funcionar juntas.... acho mais complicado, passível de problemas e caro também.
