Autor Tópico: controladora cenece  (Lida 4926 vezes)
marcoaureliokt
controladora cenece
« Online: 29 de Dezembro de 2007, 14:32 »
  tava dando uma pesquisada nos tópicos e não achei nada sobre a controladora que montei aqui, a cenece, do site portugues do mesmo nome, uma controladora até fácil de fazer que usa 4 pic's, um por eixo, mais o controle de aquecimento do fio, algo que naõ vou usar pois o objetivo de meu projeto é pci's e metal, alguem conhece esta controladora ou já montou?
Re: controladora cenece
« Resposta #1 Online: 29 de Dezembro de 2007, 15:48 »
Marcos,
O pouco que sei sobre ela é que é bastante limitada no que se refere à capacidade de corrente para lidar com os motores nas faixas de torque que precisamos usar...
Normalmente procuramos circuitos mais eficientes (baseados em PWM por exemplo) quanto ao tipo de acionamento dos motores...
Se pretende fazer uma placa dessas e a função não será o corte de isopor, sugiro a CNC3AX - aqui mesmo no forum tem um tópico só dedicado a ela, com toda a documentação necessária à sua feitura...
marcoaureliokt
« Resposta #2 Online: 29 de Dezembro de 2007, 16:32 »
 o que limita a corrente não é o transistor de potencia? Essa versão usa fet irf540 que suporta 22ax100v, como terei aí o torque reduzido? Tem algum problema ele ser controlado pelo PIC?
« Resposta #3 Online: 29 de Dezembro de 2007, 16:46 »
Marcos,
Não - a corrente que vai circular nos motores deve ser controlada (limitada)...
Normalmente se limita a corrente através de resistores de lastro, que em troca esquentam uma barbaridade, dependendo da tensão de alimentação a qual são submetidos...
Posso estar errado, mas que eu saiba esta placa não é PWM...
O PIc só cria as sequencias de fogo das fases...ele não controla a corrente nos motores...
marcoaureliokt
« Resposta #4 Online: 29 de Dezembro de 2007, 18:20 »
 vc está certo sim, esta controladora não é pwm, mas agora estrei numa fria, pois a placa já está pronta e funcionando, quero montar a parte mecanica com motores de 6v e 1,2 A por fase sucateados de impressoras, quais as limitações que vou enfrentar com o uso desta controladora, torque e velocidade? como calculo o valor dos resistores? tenho um dos motores que tem a resistencia mais baixa que os demais e o pior que está sem a etiqueta do fabricante e no teste aqueceu mais que os outros parece ser o mesmo 23lm c004, mas o valor de impedancia diferente, possivelmente é de outra característica.
« Resposta #5 Online: 29 de Dezembro de 2007, 18:44 »
Marcos,
Me parece que tem um tópico sobre "como calcular resistores de lastro" aqui no fórum, mas não lembro mais onde...
Offline macieira
« Resposta #6 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 09:14 »
Bom dia Marcos
Também montei uma placa dessas mas não tive a sua sorte, não consigo faze-la trabalhar.
Você pode ajudar-me a tentar fazer com que trabalhe?
- Verifique a montagem, mas está tudo correcto conforme é pedido no projecto.
- Já gravei várias vezes os pic's 16F84 e nada acontece de novo
- Ao ligar a alimentação na placa tenho apenas as reles a trabalhar
- Fiz a verificação como indicou o Sr. Jorge aquí do forum(cncnow) e está tudo correcto
Mas a placa não quer trabalhar.
Qual o programa que utiliza para trabalhar com a placa?
Se puder dar-me uma ajuda agradeço-lhe.
Macieira
Portugal
