Autor Tópico: Controladora CNC 3 Eixos Unipolar 3A  (Lida 3448 vezes)
tobe81cwb
« Online: 17 de Abril de 2008, 09:55 »
me registrei esses tempos mas só agora estou postando aqui.
Estou montando uma CNC básica (3 eixos, com MDF, de dimensões de aproximadamente 50cm x 50cm).
Porém, quando terminar a parte mecânica, terei que fazer a parte eletrônica, e isso já estou com certa dificuldade.
Não sei ao certo que controladora usar.
A principio irei utilizar 3 motores da Akiyama AK57H/3-1.8:
enrolamento: unipolar
voltagem: 3.0v
corrente: 3A
Torque: 15kgf
Datasheet: http://www.akiyama.com.br/arquivos/313807.pdf
Não quero comprar kits ou placas prontas devido ao custo (já gastei de mais nessa CNC), e não tenho nenhuma dificuldade com ferro de solda e montagem de placas.
Qual placa vocês recomendariam para eu utilizar com esses motores?
Andei olhando a CNC3AX, mas não tenho certeza se funcionaria com esses motores, por causa da voltagem e amperagem.
Re: Controladora CNC 3 Eixos Unipolar 3A
« Resposta #1 Online: 17 de Abril de 2008, 10:47 »
Sim - a cnc3ax funciona com estes motores...
tobe81cwb
« Resposta #2 Online: 17 de Abril de 2008, 14:39 »
Obrigado pela resposta rápida!!
Já liguei para as lojas de eletrônica, e consigo achar todas as peças por aqui, porém, no caso dos fets, fiquei em dúvida em qual utilizar, pois foi fácil de achar dois tipos:
IRF620 e IRF530
qual devo utilizar para esses motores? (3V, 3 Amperes).
Meu conhecimento em eletrônica é básico (bem básico mesmo).
Preciso fazer mais alguma modificação na placa?
Estou esperando também a resposta sobre o Kit comercializado aqui no fórum, e conforme o preço, vou pegar o kit mesmo (já que essas peças estão meio caras por aqui).
« Resposta #3 Online: 17 de Abril de 2008, 15:59 »
