Autor Tópico: Diferença entre driver Phase e Chopper ?  (Lida 4389 vezes)
Alexandre Monteiro
« Online: 27 de Abril de 2008, 22:00 »
Venho lendo os tópicos sobre eletrônica, mas ainda não tenho as definições corretas dos tipos de driver que existem, chopper, phade, etc...
Quais as características de cada um ?
Quais trabalham com Step/Dir ?
Achei muito simples o driver do Herculano Lavrador, qual a forma de trabalho dela ?
Abraço a todos
Alexandre
Re: Diferença entre driver Phase e Chopper ?
« Resposta #1 Online: 28 de Abril de 2008, 08:22 »
Alexandre,
Sei que todas estas perguntas já foram respondidas diversas vezes no fórum, mas vamos lá:
De forma extremamente simples:
"Phase drive"
- a sequencia de fogo é gerada através de um programa, como o Turbocnc (não são todos os programas que podem controlar este tipo de eletronica)
- a eletronica é só uma etapa de potencia para lidar com os motores
- Não trabalham com "Passo/Direção"
"chopper"
- a sequencia de fogo é gerada por uma eletronica dedicada (um integrado como L297 por exemplo)
- possui além da parte lógica, a etapa de potência para lidar com os motores
- a grande maioria trabalha com "Passo/Direção"
Há outras características talvez mais importantes do que estas básicas que postei, mas à princípio isso basta para mostrar um pouco das diferenças...
O circuito do Herculano é muito interessante de ser monytado para se entender como as coisas funcionam por exemplo, mas acho que para ser usado em alguma máquina, eu procuraria usar outra eletrônica mais eficiente um pouco...
Alexandre Monteiro
« Resposta #2 Online: 28 de Abril de 2008, 12:15 »
Certo Mestre,
Minha máquina irá funcionar com a 3AX, mas com a facilidade da montagem da placa do Herculano, gostaria de saber qual o tipo de trabalho que ela tem, se é passo/Dir, pois gostaria de testar os meus motores e dar uma familiarizada com os softwares.
Apesar de estar nadando contra a corrente, eu não quero utilizar o TCNC nem o EMC2, como já disse antes, trabalho com desenvolvimento de sistemas em linguagens C, e totalmente Windows. Então vou trabalhar com o Mach 3, além do que foi o único software que já utilizei e configurei. O Moser aí de Atibaia, já fez vários testes com vários softwares e a maior vantagem desde software é que trabalha em Win XP e com passo/Dir.
Alexandre
« Resposta #3 Online: 28 de Abril de 2008, 14:16 »
Alexandre,
Está escrito:
Citação de: FGilii
"Phase drive"...- Não trabalham com "Passo/Direção"
Então, se quer trabalhar com esta placa (do Lavrador) e quer usar o Mach3 porque é XP e porque ele pode acionar esta placa e porque o Moser testou e diz ser o melhor, então está decidido! :)
Abraços...
Alexandre Monteiro
« Resposta #4 Online: 28 de Abril de 2008, 14:38 »
Fala Mestre,
Não é isso.
O Moser usa uma outra placa, não sei se é a 3ax, ou a Apoema. Ele ficou de me passar uma controladora que ele monta lá, só quero saber se a placa do Herculano trabalha em passo/Dir para poder utilizar com o mach3 até que chegue o driver dele. Quanto ao Mach 3 sim, esse eu prefiro por não precisar ficar montando máquinas antigas, só isso.
Grande Abraço
« Resposta #5 Online: 28 de Abril de 2008, 15:33 »
Alexandre,
A placa do Lavrador não é "passo/direção" (ou Dir/Step, como queira) - ela é "phase drive"...
