Autor Tópico: PCB - Processo fotográfico  (Lida 13666 vezes)
Offline AlexHenrique
Re:PCB - Processo fotográfico
« Resposta #15 Online: 28 de Setembro de 2011, 20:05 »
Essa é outra marca que logo quero testar também.
http://easypcb.com.br/
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #16 Online: 28 de Setembro de 2011, 20:10 »
Oi, pessoal.
Resolvi experimentar fazer uma plaquinha pelo processo fotográfico. Apesar de alguns erros meus, ela vai funcionar.
É um pouco mais trabalhoso que o processo térmico, mas acho que vale a pena. Depois de alguns "treinos", a qualidade deve melhorar.
Boa noite Jorge
Parabéns pela placa ficou file.
Pelo que vi na foto do foto-sensibilizador e da gênesis e você usou a emulsão verde da gêneses que e para tinta á base d’água, uma dica da próxima vez que for comprar emulsão compre a violeta que e para tinta a base de solvente ele e mais resistente e suporta mais tempo mergulhada no percloreto.
Abs
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #17 Online: 29 de Setembro de 2011, 10:17 »
Comprei dessa mas quando mergulho no percloreto ela solta da placa.
  • Júnior
« Resposta #18 Online: 29 de Setembro de 2011, 10:25 »
Voce esta rlacionando a qual o da genesis ou a que o amigo Alex citou?
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #19 Online: 29 de Setembro de 2011, 10:35 »
Da Genesis, se não fosse a greve do correios até pegava o dry-film.
  • Júnior
« Resposta #20 Online: 29 de Setembro de 2011, 10:45 »
Rick deve ter havido alguma falha no processo, eu antes de usar o dry-film usava esta emulsão para revelar placas de inox que e muito mais difícil de fixar por ter uma superfície espelhada, você pode postar como você fez o processo de aplicação desde a limpeza da placa ate a corrosão para que eu possa ajudá-lo a descobrir onde esta o erro.
Abs.
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #21 Online: 29 de Setembro de 2011, 10:56 »
Limpei bem a placa com bombril, misturei a emulsão com 10% de sensibilizante devagar pra não ficar bolhas, coloquei sobre a placa seca 2 colheres de chá cheias de emulsão, coloquei a placa na centrifuga, depois seco em uma estufa de caixa de sapato com secador no baixo por 10 min, coloco a transparência o vidro e na luz halogênia de 500W a 40 cm de distância por 4 minutos, depois vou passando o rolinho de espuma com água até sair a emulsão não exposta na luz, ponho na centrifuga de novo pra tirar o excesso de água e de volta na estufa, depois mais alguns minutos em baixo da luz, após isso coloco pra corroer, usei detergente para desengordurar e andei lendo que pode ser isso o problema.
« Resposta #22 Online: 29 de Setembro de 2011, 11:00 »
Se alguém conseguir algo com essas emulsões para serigrafia, por favor me avise, porque eu tentei exaustivamente, e não consegui. Essa tinta mencionada no primeiro post meu nesse tópico foi maravilhosa, embora eu tenha que ter feito algumas experiências até acertar, porque eu fiz diferente da 'receita do bolo' original.
« Resposta #23 Online: 29 de Setembro de 2011, 11:09 »
...uma dica da próxima vez que for comprar emulsão compre a violeta que e para tinta a base de solvente ele e mais resistente e suporta mais tempo mergulhada no percloreto....
Ok, Jr., vou me lembrar. Só, que atualmente estou fazendo minhas plaquinhas na cnc...
  • Júnior
« Resposta #24 Online: 29 de Setembro de 2011, 11:18 »
Você fez tudo certinho o erro estava realmente na parte de desengraxar (deterjente) eu uso soda caustica para desengraxar, esfrego com uma bucha de estopa limpa, e depois lavo somente com água em abundância sem tocá-la com os dedos o ideal mesmo e usar uma luva cirúrgica para não deixar as digitais tem também um desengraxante da Agabé chama HB10 e excelente você também encontra nas lojas de serigrafia.
Depois de revelada quanto mais você aquecer a placa mais a emulsão vai fixar (cuidado para não exagerar e ele empenar) nas lojas de serigrafia você encontra fixador para emulsão e também tem a opção de acido crômico como fixador quem trabalha com fotocorrosão usa ele porem e altamente prejudicial para saúde.
Como é sua corrosora e quanto tempo ele ficou para corroer?
Jr.
« Última modificação: 29 de Setembro de 2011, 11:20 por Diginox »
  • Júnior
« Resposta #25 Online: 29 de Setembro de 2011, 11:26 »
Ja revelei varias placas com estas emulsoes
Realmente a receita do bolo e o pulo do gato, limpar a placa desengraxar, aplicar, revelear retirar a emulsao nao queimada tipo da CORROSORA, quanto tempo ela vai ficar mergulhada se fizer um dos processos errado da pau.
Foi so depois de muitas tentativas e eliminação de erros que consegui revelar com qualidade.
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #26 Online: 29 de Setembro de 2011, 11:29 »
minha corrosora é uma bela bacia, com com agitador manual balançando de uma lado pro outro, com 6 minutos a emulsão já está toda enrrugada, quando eu tiro e limpo a placa fica somente a gravação das trilhas.
  • Júnior
« Resposta #27 Online: 29 de Setembro de 2011, 11:45 »
6 minutos e o tempo normal para corrosão por imersão, um detalhe o percloreto se estiver vencido pode atacar e emulsão neste tópico sobre foto corrosão foi citado sobre isto.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2961.msg135774.html#msg135774
Observe seu percloreto se ele estiver com uma cor esverdeada e porque esta vencido, com esta coloração ele ataca a emulsão mesmo já tratada com acido crômico a cor dele tem que estar um tom de marrom meio dourado, lembrando que o percloreto e um sal e não acido ele com o prazo de validade vencido se torna um acido.
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #28 Online: 29 de Setembro de 2011, 12:13 »
Pode ser isso então, na caneta corroe sem problemas.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #29 Online: 29 de Setembro de 2011, 14:18 »
Fiz diferente agora, depois dela revelada eu coloquei na luz mas deixei uma distância de 4 dedos por uns 2 minutos, ficou mais seca e a placa bem quente, mas a placa que estou tentando é a fonte.
