Autor Tópico: CONTROLADORA DE MOTOR DE PASSO UNIPOLAR - SMC-U-STD - HOBBY CNC  (Lida 13410 vezes)
Offline salomao
« Online: 04 de Agosto de 2007, 21:05 »
Gostaria de saber se alguém já utilizou essa placa.
DM15/100
Re: CONTROLADORA DE MOTOR DE PASSO UNIPOLAR - SMC-U-STD - HOBBY CNC
« Resposta #1 Online: 04 de Agosto de 2007, 23:03 »
opa seria a smc-u-pro  uma vermelinha  ?
  se for a pro estou com uma aqui em maos fasendo testes
 pelo que vi ate agora e uma comtroladora bem simples
 e fraquinha usa um at2313  e um operacional  para ajuste automatico
 de corrente  ai a parte onde nao gostei pois dis que da 4 amps
 mas nao foi bem oque comstatei  mas se for para acionar  motores
 leves que nao e meu caso ela deve funcionar
 a questao do ajuste auto de corrente estou desinvolvendo um driver
 para 4 amp 55v  mas com 8 d/a  para dar esatidao opto isoladores
 digitais  com micropasso  1/150 pos step
« Última modificação: 04 de Agosto de 2007, 23:09 por DM15/100 »
rodrigosanzovo
« Resposta #2 Online: 04 de Agosto de 2007, 23:05 »
Não, Iuri.... e o modelo intermediário deles, é uma azul...não sei se é boa...
« Resposta #3 Online: 04 de Agosto de 2007, 23:06 »
Nem foi comigo mas já vou perguntando....
Essa é a do Mercado Livre? Se for não compra.... se não for verifique se não vende a mesma no mercado livre...
Quer saber os motivos para não comprar converse com o Lolata ele passou maus momentos com ela... e não foi só ele...
rodrigosanzovo
« Resposta #4 Online: 04 de Agosto de 2007, 23:08 »
Brenck, eles estão vendendo no www.hobbycnc.com.br , mas estão vendendo no Mercado Livre também, a minha opinião é negativa, não fui muito com a simplicidade desse driver, e pelo preço, parece não ter qualidade...
« Resposta #5 Online: 04 de Agosto de 2007, 23:12 »
Não... eu nunca usei... pra falar verdade nunca nem vi ao vivo uma dessas... mas antes que ele compre eu so falei pra não comprar...
O Lolata que passou por maus momentos com a maldita depois que ele der uma passada aqui e quiser explicar vc vai entender os motivos reais....
DM15/100
« Resposta #6 Online: 04 de Agosto de 2007, 23:13 »
bom como disse ela tem um problema serio no ajuste auto de corrente
 tenho aqui um motor de 4 amp liguei nela mas infelismente ela so
 deu problema  mas se for usar motores de no maximo 2 amps
 pode ser que funcione
 salomao minha opiniao  so opinoao monte uma  3ax  e ao inves de
 alimentar  os resistores de polarisaçao dos fets com 5 voltis
 alimente com a mesma  que alimenta os motores 30 45 v etc e use
 os resistores de 2k2 ao inves de 470r  pode ser com 7409, 74hc09
 74ls09
« Última modificação: 04 de Agosto de 2007, 23:17 por DM15/100 »
rodrigosanzovo
« Resposta #7 Online: 04 de Agosto de 2007, 23:19 »
Tô de acordo com o Dm...pode confiar...vc não vai gostar dessa placa da Hobby Cnc...
DM15/100
« Resposta #8 Online: 04 de Agosto de 2007, 23:24 »
a esqueci de um detalhe usa o irf2807  ele e competente
 depois de uma olhada no data sheet dele
« Resposta #9 Online: 04 de Agosto de 2007, 23:43 »
Eu comprei a um ano atras umas placas do Celio do Mercado Livre.
Na ocasião, ele me vendeu umas placas p/ 1.2A, mas nos testes não chegava a 0,8A.
Eu montei uma maquina com essas placas e em um teste de fazer um percurso de 100mm x 100mm com a velocidade maxima, ela demorava 90 segundos. Hoje com a Smile o tempo é um pouco mais de 6 segundos.
segue uma foto das placas.
« Última modificação: 05 de Agosto de 2007, 07:55 por lolata »
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #10 Online: 05 de Agosto de 2007, 02:08 »
infelizmente já usei dessas tambem, mas fazer o que na epoca era inexperiente e me dei mal minha maq chegava no maximo a 600mm/min e ainda perdia passos hje tá com 3000mm/min com alinestepaer mas já tô trocando pelo SMILE EHEHE, AHH já ia me esquecendo coloquei 24volt e a placa subiu na fumaça.
Offline salomao
« Resposta #11 Online: 05 de Agosto de 2007, 21:05 »
Estou tentando encontrar a placa ideal para a minha cortadora de isopor. Já adquiri uma XYZ da Iorobotics e não serve. Estou com 1 placa dessa(HobbyCNC) agora, e com o software que acompanha a placa, ela funciona uma beleza. Como estou testando, baixei o JEDICUT, pois o programa que usaria seria o Foamworks, só que o mesmo já expirou(30 dias) e não quero comprar o software antes de resolver os problemas eletrônico/mecânicos, não consegui fazer o motor girar. Já testei as ligações do motor e todas estão ok. (Acredito nisso, senão, o programa que acompanha a placa não faria o motor girar). Obrigado a todos que responderam a minha pergunta.
Salomão S. Ferrreira.
« Resposta #12 Online: 05 de Agosto de 2007, 21:59 »
Acho que para uma cortadora de isopor uma simples e barata phase drive já daria conta do recado sem problemas... e não teria dores de cabeça, como cortadora de isopor é coisa mais simples mesmo, dá pra montar phase drive controlando 3 eixos por 35 reais.
Offline salomao
« Resposta #13 Online: 05 de Agosto de 2007, 22:58 »
Gustavo, eu já tenho uma placa phase/drive(XYZ) IOROBOTICS. O problema é que os programas de corte de isopor, só aceitam configurar para placa step/dir. Estou testando os programas: JEDITCUT e FOAMWORKS. Se vc., ou qq. outro usuário do fórum,conhecer algum outro programa que aceite configurar o programa de corte de isopor para placa phase drive eu agradeço.
Salomão Sousa Ferreira.
DM15/100
« Resposta #14 Online: 05 de Agosto de 2007, 23:49 »
a  bom se e para cortar isopor acredito q essa da hoby da comta sim cara
