ELETRÔNICA / ELÉTRICA => Eletrônica => Tópico iniciado por: nandobnu em 26 de Novembro de 2008, 17:31
Novo projeto de uma controladora Step Dir ,Full e Half Step.Por favor comentem o projeto.
(http://img237.imageshack.us/img237/4286/imagemus6.jpg)
Não dá pra comentar um esquema ilegível, né ? :P
A pedidos de maior resolução no esquema estou enviando o esquema em PDF
nandobnu,
Não sou bom de eletrônica!!!
Mas o fato de ter que trocar um monte de jumpers para trocar de half para full me desestimularia a montar a placa.
Caro amigo kaoalex ,
O objetivo desta placa é da não utilização de nenhum componente dedicado ,isto é,qualquer pessoa em qualquer lugar pode monta-la.
Adotei os jumper pela simplicidade e que este ajuste é setado uma unica vez na placa.
Espero que vc compreenda que projetos microcontrolados e usandon o L297 /L298 são relativamente fáceis de encontrar pela Net ,mais um projeto Step Dir discreto é mais dificil...
Obrigado pela sua crítica ,só espero ter sido claro em espor a filosofia desta controladora.
kaoalex ,
m vez da utilização do soque com jumpers vc podera utilizar no lugar um bloco de chaves DIP (8 micro chaves montadas em um bloco ).
O ajuste ficaria muito mais facil ,vc apenas "ligaria" as chaves correspondente ao "jumper" indicado.
Obrigado , Ernando Franco.
Olá Nandobnu.
É Muito legal vc postar um projeto novo, eu não tenho como avaliar esse projeto pq não é minha praia, seria muito bom se vc pudesse fazer a montagem e postar os resultados. Quem sabe, o desenvolvimento desse projeto faça nascer algo muito bom.
Eletronica também não é minha praia...
Mas já tem noção de quanta corrente por motor vai aguentar a placa?
Os transistores originais que usei no projeto são para 100 Vots x 10A ,sendo por medida de segurança o controle sem problema de motores até 5 A .
Estou recalculando o valor de alguns componentes para fazer a substituição dos TIP142 por MosFets IRF640 (200V x 18A).
Em breve postarei as alteraçôes .
Obrigado pelo apoio e assim que possível montarei o protótipo e posto os resultados e o desenho da placa e do SilkScreen.
Curiosidade, quando o todos os diodos não estiverem conduzindo, as bases dos transistores ficaram flutuando?
Edson
