Autor Tópico: Ligação de inversor de frequência na placa controladora  (Lida 3550 vezes)
Offline moratot
  • Cidade - UF: Botucatu _SP
  • Nome:: Antonio Morato
  • Profissão: Ajustador Mecanico
« Online: 21 de Novembro de 2016, 13:47 »
Boa tarde amigo...
Faz tempo que não posto nada mas venho acompanhando os trabalhos de vcs aqui no forum,,
estou precisando de uma ajuda se possível,
tenho uma placa  controladora 5Axis Breakout Board, e um inversor Spindle chines com Inversor de Freqüência 220vts 1,5K porem não estou conseguindo ligar ele na controladora para ser controlado a rotação de forma automática, controlada pelo código G gerado no artcam,
Se vcs amigos do fórum poderem me orientar ficaria muito agradecido..
Obrigado...
Antonio Morato
Offline vwsolucoes
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Valmir e Wagner
  • Profissão: Empresário
Re:Ligação de inversor de frequência na placa controladora
« Resposta #1 Online: 21 de Novembro de 2016, 21:52 »
Boa noite, não tenho muita experiência em router, mas segue um link para ver se ajuda....
http://www.guiacnc.com.br/mach-23-152/controle-de-velocidade-com-o-mach3/
Offline moratot
« Resposta #2 Online: 21 de Novembro de 2016, 22:01 »
Valeu vwsolucoes !!!
Mas parece que essa controladora e o inversor são diferentes dos meus.
Muito obrigado mesmo assim...
Amanha vou postar umas fotos da minha criação !!!
Obrigado...
Offline vwsolucoes
« Resposta #3 Online: 21 de Novembro de 2016, 22:09 »
Eu acredito que sua placa controladora teria que ter a opção de saída PWM para poder ter essa possibilidade de controle, senão somente liga/desl mesmo.
Offline moratot
« Resposta #4 Online: 21 de Novembro de 2016, 22:11 »
então tudo indica que tem!
 conforme a foto abaixo
Offline andresinho
« Resposta #5 Online: 21 de Novembro de 2016, 23:04 »
Acho eu que primeiro voce tem de configurar o inversor pra receber uma tensao de 0 a 10 v por exemplo. E descobrir aonde esta tensao deve entrar no inversor. A placa controladora tem dois pinos de saida de tensao que deveria ser 0 a 10v... Podes verificar com um multimetro se esta tensao esta saindo de acordo com o codigo g....
Offline moratot
« Resposta #6 Online: 21 de Novembro de 2016, 23:21 »
Andresinho obrigado pela ajuda!
Tem na placa controladora 2 bornes um de NEUTRO e outro de 0-10.
Me diz uma coisa para medir seria quanto maior a rotação , maior será a voltagem? Se fir esta mais fácil.. So falta achar onde ligo no inversor kkk
Offline andresinho
« Resposta #7 Online: 22 de Novembro de 2016, 06:25 »
Isso. Mais voltagem mais velocidade
Offline vwsolucoes
« Resposta #8 Online: 22 de Novembro de 2016, 23:29 »
Você poderia passar o link do manual ou o modelo para poder verificar os bornes de ligação.
Offline moratot
« Resposta #9 Online: 22 de Novembro de 2016, 23:52 »
Offline vwsolucoes
« Resposta #10 Online: 23 de Novembro de 2016, 00:15 »
De acordo com o modelo que você passou o terá que ligar o sinal na entrada (borne) VI e ACM.
Offline vwsolucoes
« Resposta #11 Online: 23 de Novembro de 2016, 00:18 »
Mas olhando depois o manual da sua placa nao vi o local de saida PWM para poder variar o inversor não. Você disse que achou um borne escrito 0-10v mas pelo manual nao vi isso.
Offline moratot
« Resposta #12 Online: 23 de Novembro de 2016, 00:22 »
A legal.. Amanhã vou tentar....
Vc tem watts para conversarmos melhor. Se possível...
Obrigado e boa noite...
Offline vwsolucoes
« Resposta #13 Online: 30 de Novembro de 2016, 23:21 »
tenho skype - valmir.mauricio
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Resposta #14 Online: 16 de Dezembro de 2016, 20:19 »
Tenho uma placa exatamente igual a essa e fiquei na mesma dúvida.
Alguém mais expert poderia me tirar uma dúvida:
Até onde sei (me corrijam se estiver errado), o inversor de frequência faz o controle de RPM utilizando uma porta analógica: [ZERO] até [10 Volts]. Onde são ligados 3 fios: GND, +10DC, e o outro fio é o valor intermediário entre [ZERO] e [10] Volts. Onde inclusive podemos ligar um potenciômetro.
Essa placa opto-isoladora possui uma saída chamada "PWM" (Pull Width Modulation) ou "Controle de Largura do Pulso".
Posso ligar essa saída PWM da placa no inversor de frequência nessa entrada analógica?
Até onde vi essa placa opto-isoladora tem essas 3 saídas aqui olha:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/spindle-wire/breakboard.png
