Autor Tópico: Rebobinar um motor 220V para 12V é possivel?  (Lida 17563 vezes)
  • Moderadores
Re:Rebobinar um motor 220V para 12V é possivel?
« Resposta #15 Online: 02 de Abril de 2018, 16:06 »
pois o refrigerador e 143wha pois ao ligar o compressor precisa de pico 1200w  do inversor depois cai pra 143w.
fiz teste com amperímetro refrigerador ligado normal no inversor consome 12.5 A da bateria. colocando  ponta de teste no polo da  bateria e na entrada do inversor a soma do relógio e 12.8A
se e   como voce citou 143w/110=1.3A isso
não sei talvez eu não tenha entendido .se tiver erado por favor me corrija att
Acho que precisamos ajustar nossas unidades de medida, "falar a mesma língua" ... estou tendo dificuldades para lhe entender tecnicamente.
A potência do refrigerador é de 143 Watts? O que é wha?
A corrente, medida na entrada do inversor, foi de 12,5A? Com o refrigerador ligado?
Neste caso, a potência para alimentar o refrigerador é de 12,5 x 12 = 150 Watts. Nada mal para um refrigerador que consome 134 Watts. Rendimento de 134/150 = 0,89 ou melhor, 89%. Ou seja, você tem 100-89 = 11% de perdas!!
Seu motor em 12V deve ter um rendimento bem inferior, com perdas bem superiores a 11%. De onde se conclui que, usar o inversor provavelmente é melhor que este motor adaptado para 12V. Será que me fiz entender?
gostaria de contato com ele se voce conhece .obrigado att.
deixo ate o meu telefone 54 999976903 ou WhatsApp
Não conheço ele.
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 02 de Abril de 2018, 16:17 »
Você pode usar um refrigerador por absorção (usando o ciclo de amônia). Onde se usa amônia como gás, o qual, ao ser absorvido pela água, absorve calor (resfria), em seguida, ao passar a solução de amônia por uma resistência (ou um aquecedor, que há décadas era à querosene), a amônia é liberada da solução aquosa. É um sistema muito usado em pequenos refrigeradores para frigobar e não faz nenhum ruído (não possui compressor). Usa atualmente apenas uma resistência para aquecer. Evidentemente, essa resistência poderá ser dimensionada e modificada para operar em 12V.
Atente que o sistema de absorção constitui-se num refrigerador de baixa potência e baixo rendimento. Não sei se alcança temperaturas muito baixas (abaixo de 0°C), devido ao emprego de água no sistema de refrigeração. Você encontra esse tipo de refrigerador em lojas, podendo ser uma alternativa bem mais simples, pois dispensa compressor e inversor.
Algumas referências (há inúmeras...):
http://www.refrigeracao.net/Topicos/refrigeracao_absorcao.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Y7SDyJOqdmM
https://pt.wikipedia.org/wiki/Refrigera%C3%A7%C3%A3o_por_absor%C3%A7%C3%A3o
« Última modificação: 02 de Abril de 2018, 17:23 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #17 Online: 02 de Abril de 2018, 17:31 »
Uma sugestão, se eu tivesse um motor home, usaria um sistema de alimentação em 24V ou até mais, pois permite alimentar cargas maiores e operar com correntes menores. Por exemplo, com 4 baterias de 12V, num sistema de 48V, uma corrente de 10A resulta em 400 Watts. Há alternadores para 24V.
Offline luciano g
« Resposta #18 Online: 03 de Abril de 2018, 10:40 »
 Atente que o sistema de absorção constitui-se num refrigerador de baixa potência e baixo rendimento. Não sei se alcança temperaturas muito baixas (abaixo de 0°C), devido ao emprego de água no sistema de refrigeração. Você encontra esse tipo de refrigerador em lojas, podendo ser uma alternativa bem mais simples, pois dispensa compressor e inversor.Se é verdade os frangos enviados via  navios  chegam podreslucianoas geladeiras a amônia funcionam com uma resistência para aquecer a agua e liberar a amônia. Para cada litro de agua ela absorve 25 litros de gás que é liberado da agua a uma temperatura de 80 graus depois de esfriado ele se liquefaz e passando por um capilar ele vai para a parte que a agua esta fria e por estar em baixa pressão ele se volatiniza esfriando o local sendo reabsorvido pela agua Luciano
« Última modificação: 03 de Abril de 2018, 11:43 por Euclides Júnior »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #19 Online: 03 de Abril de 2018, 11:45 »
Bom dia Luciano modifiquei sua postagem pois  o site esta com problemas e as fontes estao ficando com tamanho Inlegível.
Jr.
  • Moderadores
« Resposta #20 Online: 03 de Abril de 2018, 13:23 »
Acho que você confundiu a utilização da amônia como gás refrigerante (assim como o Freon, butano, ... e outros gases), utilizado nos sistemas termodinâmicos por compressão-expansão, com o sistema de absorção, onde se usa amônia e água. Em refrigeradores com amônia como gás refrigerante (e sem água no processo termodinâmico) se usa inclusive um compressor e pode-se atingir temperaturas muito baixas (bem abaixo de 0°C). Esses sistemas com gás amônia (sem água) são largamente usados em sistemas de refrigeração de grande porte (navios), sendo a amônia inclusive um gás de baixo custo, em comparação ao Freon e similares.
Nos sistemas por absorção (sem compressor, sem compressão-expansão de gases), o resfriamento é gerado na absorção da amônia pela água. Cabe ressaltar que algumas substâncias absorvem calor (resfriam) ao serem absorvidas (ou dissolvidas) em água. Em seguida, para liberar a amônia é necessário aquecer a solução. Este sistema possui restrição de temperatura mínima, por conter água. Sabemos que a água congela em temperaturas baixas.
Leia o texto do link (que postei anteriormente): http://www.refrigeracao.net/Topicos/refrigeracao_absorcao.htm
Do qual retirei a seguinte trecho:
Os sistemas domésticos por absorção empregam, geralmente, o sistema Electrolux. Esses sistemas apresentam funcionamento instável em temperaturas inferiores a 0°C, por causa da elevada percentagem de gás inerte no evaporador e absorvedor. Além disso, o coeficiente de performance desse tipo de sistema é baixo, tornando-o inviável para equipamentos maiores.
Ou seja, o sistema de absorção se presta à refrigeradores pequenos (onde o baixo rendimento energético e os custos resultantes são aceitáveis) e que também não alcançam temperaturas muito baixas.
« Última modificação: 03 de Abril de 2018, 16:10 por minilathe »
