Autor Tópico: Controlar motor de passo sem PC  (Lida 45917 vezes)
Offline hederx
Re:Controlar motor de passo sem PC
« Resposta #105 Online: 10 de Agosto de 2011, 17:54 »
Poderia postar o link do e-bay e fotos das placas?
Minilathe,
Conforme me pediu segue o link para acesso tanto as fotos quanto demais informações:
http://www.nbglin.com/motor.htm
http://cgi.ebay.com/Stepper-Motor-Speed-Pulse-Controller-and-Driver-Board-/170619070824?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b9b06968
Abs,
  • Moderadores
« Resposta #106 Online: 10 de Agosto de 2011, 20:01 »
Hederx,
Analisando o manual da placa, a mesma pode operar de maneira autônoma (sem PC) ou conectada a um gerador de pulsos e direção (um PC, por exemplo). Isso é definido pelo jumper JP1, se JP1 estiver inserido a placa é autônoma.
Pelo que você relatou, tanto o motor quanto a placa estavam funcionando normalmente até que um dia a placa teria apresentado problema, não é? Nada foi alterado (jumpers, etc.)?
Se suas respostas acima forem afirmativas, provavelmente sua placa está queimada.
Offline hederx
« Resposta #107 Online: 11 de Agosto de 2011, 16:33 »
Hederx,
Olá Minilathe,
Bem, as respostas são afirmativas para suas questões, porém o detalhe é que ela provavelmente queimou no teste uma vez que eu estava realizando teste quando o motor começou a vibrar e notei o aquecimento excessivo do L 298. Apesar do baixo custo desta placa eu estou pensando em considerar a utilização de um motor Ac com inversão de retação e utilização de chaves de fim de curso e chaves de 3 posições com nove contatos para acionar o eixo, uma vez que o movimento será unicamente nas duas posições (frente e ré) com o processo terminando ao final do curso. Para que entenda estou fazendo uma modeladora de pizza em cone e pensei em utilizar os motores de passo pelo suas pequenas dimensões e elevado torque, mas sinceramente acho que funcionará melhor com um AC e redutor de velocidade. Se tiver alguma sugestão eu estou atento.
Abs,
Heder
  • Moderadores
« Resposta #108 Online: 11 de Agosto de 2011, 19:13 »
Heder,
Aparentemente, pelo manual, essa plaquinha possui um defeito grave a meu ver, não há dissipador de calor no L-298, o que poderia fazer muita diferença, na proteção e durabilidade desse componente.
A escolha pelo motor deve ser feita a partir dos requisitos  da aplicação, incluindo torque, velocidade, aceleração, controle de velocidade, de posição, custo,.... Um motor de passo pode fornecer algum torque, mas quanto de torque e velocidade você precisa?
Um motor de passo pode ser associado de uma redução (ex.: usando um jogo de polias, engrenagens) para aumentar o torque e reduzir a velocidade. Já um motor AC poderia ser uma solução mais barata e robusta, inclusive poderia ser associado de uma redução, mas o controle de sua posição pode não ser tão bom, mas se sua aplicação não também requer, ok!!
Curioso,... pizza cônica!!
Offline hederx
« Resposta #109 Online: 12 de Agosto de 2011, 13:01 »
Minilathe, obrigado pelas suas respostas.
Conforme mencionei minha nescessidade é limitada e um motor AC com chave reversível e com chaves de final de curso servirão. Quanto a plaquinha "queimada" te informo que o L 298 tem sim um dissipador, ainda que pouco maior que o próprio CI... apenas para constar e te informar.
Quanto a "Pizza Cone" segue o link de uma modeladora:
http://www.tradevv.com/chinasuppliers/allanmachine_p_1117f0/china-Pizza-Cone-Machine.html
A que estou fazendo moldará 2 cones por vez. Assim que tiver concluido o projeto (acho que não demora) posto fotos para sua avaliação.
Abs,
  • Moderadores
« Resposta #110 Online: 12 de Agosto de 2011, 14:06 »
Realmente, o dissipador é bem pequeno...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #111 Online: 29 de Janeiro de 2012, 19:38 »
Alguem poderia me dizer se esta minha ideia tem possibilidade de dar certo?
Gostaria de pegar a tensão de um motor C/C que trabalha como servo jogar em uma placa controladora de motor de passo sem PC.
O motor C/C vai continuar no circuito pois é ele que gira o disco para leitura do encoder.
Gostaria que esta placa controladora de motor de passo me desse a possibilidade de regular a velocidade do motor de passo e tambem me desse a opção de inverter a direção deste motor(esquerda/direita)
Segue rascunho do que pretendo, espero que dê para entender
  • Moderadores
« Resposta #112 Online: 29 de Janeiro de 2012, 20:41 »
Paulo,
Se a idéia é sincronizar o movimento do motor de passo com a rotação do motor CC, eu usaria o sinal do encoder do motor, que fornece a rotação e o sentido de rotação, ao invés da tensão para o motor CC. Mas é necessário um circuito para processar esses sinais do encoder.
Encerrou a nossa conversa?
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2012, 20:44 por minilathe »
Offline Paulo
« Resposta #113 Online: 29 de Janeiro de 2012, 23:06 »
De geito nenhum,
nossa conversa está começando agora, já te enviei uma mensagem.
Paulo,
