Autor Tópico: Controlar motor de passo sem PC  (Lida 45916 vezes)
Re: Controlar motor de passo sem PC
« Resposta #15 Online: 06 de Setembro de 2007, 17:59 »
Mandei mais uma MP para o Sr....
Espero que fale com seu irmão, pois estamos esperando uma retratação.
Não aceitamos nenhum tipo de provocação por aqui!
carlos  tem gente aqui no forum que sao obsoletos há varias decadas  e tem gente que ainda
 acham que sao uteis
 por que nos nao poderiamos achar que um ci 5804  nao e ?
 acredito que os ci,s da aleegro e da ims sao otimos  e aconcelho !
Cavadas
« Resposta #16 Online: 23 de Setembro de 2007, 17:39 »
Boa tarde,
Voltando ao assunto de Como controlar motor de passo sem pc, gostaria de saber se alguém conhece o CI74194. Encontrei um esquema mas ainda não funciona...
Cavadas
« Resposta #17 Online: 23 de Setembro de 2007, 18:10 »
Observação:
Estou com um motor bipolar de 8 fios...
« Resposta #18 Online: 23 de Setembro de 2007, 18:12 »
Cavadas,
E qual é sua dúvida com relação à este circuito?
Cavadas
« Resposta #19 Online: 23 de Setembro de 2007, 18:27 »
O motor gira lentamente ao ligar e, qdo aumento o pot. de clock, o motor pára e começa  a vibrar...
« Resposta #20 Online: 23 de Setembro de 2007, 18:39 »
Cavadas,
Eletrônica não é meu forte,mas eu mesmo assim vou arriscar:
Se a tensão que é injetada no motor for baixa, ele não consegue acelerar...
Outro problema também pode ser que seu motor estaria sendo acionado numa frequencia de ressonância, e ele prede passos...
Estou procurando um filme do fenômeno para voce entender melhor...
« Resposta #21 Online: 23 de Setembro de 2007, 18:47 »
Cavadas,
Dê uma olhada neste filme:
http://www.4shared.com/file/24897574/d5e3e98b/stepper_motor_acceleration.html
Se seu inglês estiver em ordem, o autor explica o que está acontecendo...
Cavadas
« Resposta #22 Online: 23 de Setembro de 2007, 18:54 »
Sr. Fábio.
Mudando um pouco de assunto, eu percebi que o sr. não me era estranho, e andando por outros tópicos descobri que o sr trabalhou na Traub antes de Ergomat. Bem eu tb. Era da montagem elétrica das fresas Maho500 com o "Gato" e saí em 95. Muito bons tempos...
« Resposta #23 Online: 23 de Setembro de 2007, 19:17 »
Cavadas,
Mas o mundo é realmente pequeno...
Tabalhei lá por uns 2 anos e viajava bastante pois minha área era o interior de São Paulo...
Me parece que o atual presidente da Ergomat é o Sr. Andreas Meister - na minha época me reportava ao  Sr. Alfredo Ferrari...
Você fazia a parte elétrica das Maho UF-11??? que saudades daquela máquina - era um trambolho, mas muito boa...
dinobarreira
« Resposta #24 Online: 29 de Setembro de 2007, 01:12 »
Boa noite pessoal !
Sou mais de empirismo, de prática do que de teoria em eletrônica, gostaria de ter uma formação mais teórica, mas quero dar a minha contribuição.
Uso este drive bipolar para controlar motores de até 4A por fase, usa um l297 e dois 6203, não dá problema de ressonancia, tem bom torque e é barato, com todas as peças, aqui na Santa Ifigênia, sai por volta de 50 R$.
O 6203, custa 15 R$ cada e o L297 a ultima vez que comprei paguei 5 R$.
Só tem-se que ter cuidado para colocar dissipadores nos 6203 e no 7805 dissipador se não quebrar a tensão antes com um resistor, eu também costumo colocar um fusível na saida para o motor para previnir uma possível queima do 6203, porque afinal custa 15 R$ cada, comprei faz uma semana.
O bom é que através dos terminais H10, simplesmente aterrando-se os pinos do L297, obtem-se passo, meio passo, dir enable
e etc.
Anexo também o circuito do oscilador com um 555, colocando-se um potenciometro de resistencia mais alta, consegue-se frequencias mais baixas do motor, no meu caso eu trabalho com um potenciometro de 2M linear.
Eu acho que pelo custo beneficio, só esta faltando um redutor de corrente que espero alguém de-me uma idéia.
Estes dias me assustei, fui cotar um drive da Weg para motor de passo, com 2 A por fase apenas e me pediram quase 2.000,00 R$, então por 50 R$, preferi ficar com este.
Tirei do site da www.pminmo.com, infelizmente não esta mais la
Eu acho qu é mias uma opção para o nosso amigo controlar o motor de passo, sem PC
Um  abraço à todos
« Resposta #25 Online: 29 de Setembro de 2007, 07:28 »
... aqui na Santa Ifigênia ...
Gostei de saber que o 6203 tá no comércio ... em que loja vc comprou ?
« Última modificação: 29 de Setembro de 2007, 07:48 por cncnow »
« Resposta #26 Online: 29 de Setembro de 2007, 14:27 »
wow... L297 5 reias? Onde que é ? Se tiver esse preço ainda avise aqui para os amigos do fórum.
« Resposta #27 Online: 29 de Setembro de 2007, 14:39 »
Incrível como uma notícia pode mexer com as pessoas...
Se não tomar cuidado, vai acontecer como no fornecedor de motores (Optek) que oferecia motores a preços módicos e agora não tem mais, como o fornecedor de motores do Paraná que não tem mais motores em estoque, e assim por diante...
Continuem assim que os preços desses troços vão começar a disparar...
dinobarreira
« Resposta #28 Online: 29 de Setembro de 2007, 17:00 »
Na Multi comercial, na rua dos timbiras, não tinha em estoque, mas estava por 13,50 R$ a peça
Na Dabi, também na mesma rua, tem no estoque, por 21,50
Umas duas lojas para baixo da Dabi, não sei o nome, tem po 17,00 R$
Pelo que eu pesquisei desta vez o preço médio, esta por volta de 20 R$ a peça.
Em um daqueles prédios da Santa, se não me engano é o 308, paguei em 16 peças, mentindo e negociando à vista, 12,50 a peça.
Aqui em Sorocaba, acho o 6203 por 19 R$, na Copel
O pessoal da Multicomercial, me disse que quando a importação é da loja, sai mais em conta, comprei por 5 R$ naqueles meandros da Santa, em uma outra loja do mesmo prédio 308, mas o preço médio do 297 é 11 R$, na multi que é careira por Nature, está por 7,50 R$, inclusive, aqui no interior caipirão, esta 11 R$
Boa tarde fábio
La na optek tem motor para dar com o pau, na semana passada quando fiz compras, chegou um lote de motores quase novos e uns novos, mas os novos estão vendendo a preço de loja e lá  é sucatão, leilão e etc. tem que negociar.
Bem os motores do lote novo que chegaram são híbridos, aqueles de maior torque e eixo mole, são de 13 kg de torque, são de plugue, ou seja tem que fazer o mesmo, ou fuçar naquelas pilhas até achar o cabo, os motores são uni e bipolares, mas os cabos só vi bipolares.
O preço está por 25 R$, mas eu como compro lá há muito tempo, sai para mim por 15 R$.
Estes de 13 kg, são os que eu acho que lá estão interessantes, pois tem aparência de novos e para os que sabem escolher são uma boa medida, os mesmos na www.actionmotors.co m.br estão por 180,00 R$ à vista, novos, tem aquela cara da www.tekkno.com.br, que se não me engano está por 90 R$.
Bem lá tabém ta cheio daqueles motores de 5 kg unipolares e uns menores, estes em grande quantidade, novos, que me perdoem a incorreção, não deve chegar à .5 kg
Se não me engano os motores interessantes são 23km-c051-07V se alguém quiser buscar a especificação.
Um abraço para todos
« Resposta #29 Online: 29 de Setembro de 2007, 18:18 »
Tem razão - foi muita ingenuidade minha afirmar o que disse com relação ao corre-corre que se forma quando uma notícia de preços baixos se dissemina...
