Autor Tópico: Controlar motor de passo sem PC  (Lida 45916 vezes)
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
Re: Controlar motor de passo sem PC
« Resposta #60 Online: 14 de Junho de 2009, 20:53 »
Boa noite Jorge
Fiz os testes com a pinagem do L297. Anexei a tabela.
Acho interessante comentar que ao trocar o R2 pelo potenciômetro, não retirei o L297 do soquete. Não sei se o calor da solda pode ter danificado o L297 através da trilha.
« Resposta #61 Online: 15 de Junho de 2009, 08:33 »
Paulo, tô relutante pra admitir, mas estamos prestes a condenar o L297 ... veja na figura abaixo que os sinais INH1 e 2 estão de acordo com o esperado, mas A, B, C e D não.
Temos registrado vários casos de L297 novos e inoperantes, este pode ser mais um caso ...
Só falta conferirmos Vref (pino 15), CTRL (11) e OSC (16). Por favor, verifique e reporte o que encontra.
Como vc tem os L297 montados em soquetes, pode substituir o que vem testando pra ver se algo muda ou mesmo testar outro driver.
Não é impossível, mas é pouco provável ...
« Última modificação: 15 de Junho de 2009, 08:40 por C N C N o w ! »
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #62 Online: 15 de Junho de 2009, 20:49 »
Boa noite Jorge
Esse L297 está bem estranho mesmo, não tenho outro pra trocar, vou comprar e aí eu falo se deu alguma diferença.
Anexei mais uma tabelinha com o teste dos pinos.
Abraço Jorge
« Resposta #63 Online: 15 de Junho de 2009, 21:08 »
Esse L297 está bem estranho mesmo ...
Pois é ... acho que tá mesmo pifado, a julgar pelas tabelas ... de qualquer modo vc vai precisar para os outros drivers e é sempre bom comparar ...
O seu multímetro tem um frequencímetro , ou vc tem acesso a um osciloscópio ?
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #64 Online: 15 de Junho de 2009, 21:22 »
Oi Jorge
O meu multímetro não tem frequencímetro, é um daqueles que se compra por R$20,00. Ele mede tensão, corrente e resistência, isso que eu aprendi a usar até agora.
Osciloscópio eu acredito que no SENAI de pra usar, eles devem cobrar alguma taxa. Já usei deles um tridimensional que eles cobraram e um nível 0,02mm que não cobraram. Vale a pena dar uma ligada pra ver.
Abraço Jorge
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #65 Online: 19 de Junho de 2009, 19:49 »
Boa noite Jorge
Troquei o L297, o problema continua igual, as saídas do L297 (A,B,C,D) estão sendo ativadas juntas. Você tem mais alguma idéia de onde possa estar o problema.
« Resposta #66 Online: 20 de Junho de 2009, 08:38 »
Troquei o L297, o problema continua igual ...
Poxa ...
Paulo, não é impossível que o L297 substituto tb esteja com defeito ... não seria a primeira vez que vejo algo assim ... houve uma epidemia de L297s pifados há alguns meses e vc pode ser uma das vítimas ...
Pra desencargo de consciência acho que vc podia tentar outros modos de operação, como passo cheio ( pino 19 = 0 ) e controle do chopper ( CTRL pino 11 = 1 ). Altere uma coisa de cada vez. Isto talvez dê uma pista sobre o que está acontecendo.
Pode ser que o oscilador não esteja funcionando, o que é bem raro e tb acho que não afetaria as linhas ABCD, mas não tenho certeza absoluta sobre isto, se sobrar um tempinho vou simular pra me certificar.
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #67 Online: 21 de Junho de 2009, 23:00 »
Boa noite Jorge
Na verdade os testes que fiz anteriormente estavam com 5V no pino 11, refiz os testes então com 0V. O resustado coloquei na tabela.
Agora ele alternou entre as saídas A,B,C e D, porem ele não habilitou os L6203, as saídas INH1 e INH2 e SENSE1 e SENSE2 ficaram com 0V em todos os passos.
Abraço Jorge
« Resposta #68 Online: 22 de Junho de 2009, 08:53 »
Paulo, os novos resultados são animadores ...
O estado das saídas INH1 e 2 não é o que eu esperaria, deveriam estar em 1, se eu não estiver enganado. Com elas em 0 o L6203 não pode mesmo funcionar.
Pra completar nossa sequência de testes, vc não quer passar para o modo passo cheio ( pino 19 = 0 ) e verificar o que acontece, com a entrada de controle em ambos os estados, 0 e 1 ?
Tô desconfiado que posso estar interpretando algo erroneamente, em função da falta de carga (motor desconectado), mas gostaria de deixar esta verificação para depois e se conseguir um tempinho tb queria simular na bancada pra ter a certeza de que não tô cometendo um equívoco, talvez sobre um tempinho pra fazer isto lá pro fim do dia ...
« Última modificação: 22 de Junho de 2009, 21:02 por C N C N o w ! »
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #69 Online: 22 de Junho de 2009, 20:16 »
Boa noite Jorge
Fiz os testes em passo inteiro e anexei as tabelas com 0V e 5V no pinos 11 Control.
Jorge. Comecei a pensar o seguinte, a BOB que estou usando é a mesma que havia feito, do jeito que estava ligada estava funcionando sem proteção, você lembra? Estou usando a mesma placa, porém interrompi algumas trilhas e fiz ponte em outras para ligar da forma correta. Você acha que vale a pena arriscar um teste eliminando a BOB, como ela ficou cheia de gambiarra, penso agora se ela não pode estar influenciando nos resultados.
Abraço Jorge
« Resposta #70 Online: 22 de Junho de 2009, 21:40 »
Paulo, não creio que suprimir a BOB vá ajudar, não tô vendo nada que leve a desconfiar dela, mas tb não há probs em eliminá-a durante os testes ...
Veja a figura abaixo, a condição chamada phase chopping, com control em 1 tá coerente, o fato de as fases permanecerem sempre em 1 na sua tabela pode ser explicada pela ausência da carga, não havendo corrente circulando, não há interrupção na alimentação, as saídas ativas não mudam de estado.
Poderíamos testar esta condição com o motor, mas como a coisa toda tá incoerente, receio que a corrente possa não ser corretamente controlada e que o motor e possivelmente o L6203 sejam danificados ...
Por outro lado, com control em 0, na condição chamada de inhibit chopping, a permanência de ambas as saídas INH em 0 é incoerente ... uma delas teria de estar em 1 para garantir a alimentação da carga ...
Eu acabei não encontrando tempo pra testar na bancada, mas de amanhã não passa ... tô encafifado com isso ...
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #71 Online: 23 de Junho de 2009, 20:50 »
Boa noite Jorge
Eu sempre testei com o motor conectado e alimentado. Não sabia que poderia danificar os componentes. Os L6203 estão respondendo exatamente ao que recebem do L297, quando recebem sinal de habilitação, ficam habilitados, quando recebem sinal de ativação das saídas, as saídas são ativadas. Só não observei redução de tensão nos pinos de saída do L6203 com o modo chopper ativo (usei uma fonte regulada 24V, acredito que o motor, que é de uma impressora seja 24V também). Acho que não estragou nada porque o motor é bem fraquinho ou os L6203 são bem fortinhos. he!he!
Abraço Jorge
« Resposta #72 Online: 23 de Junho de 2009, 22:56 »
Vixe ! Embolou mais ainda o meio de campo ... he, he, he ...
Acabou que não consegui testar um L297 pra irar as dúvidas ... tô dando banho no meu bebê novo e sabe como é pai fresco, lerdo como uma lesma ...
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #73 Online: 24 de Junho de 2009, 19:57 »
Parabens pelo bebê Jorge, mas é isso mesmo, é preciso cuidar bem da gurizada. he,he..
silvaleandro
« Resposta #74 Online: 07 de Julho de 2009, 09:38 »
 ;D ;D ;Dae até que enfim vou ser util  ,,bom galera ,montei um circuito a algum tempo não pretendo usar ele para controlar cnc .por um dia seram util para alguma outra serventia . tem um post que perguntaram sobre 79194 e este cara que usei o circuito é bem popular na net .. porem tive que fazer umas auteraçoês ,tive um otimo resultado  era opt isolado e controlava o circuito atraves do clp s700 ... bom se alguem se enteresar  estou a disposiçâo  pois me lembro bem que foi dificir fazer este circuito funcionar.outro fato importante  a propria placa  possuia os clocks .porem o clp fazia a leitura dos mesmo sabendo assim  quantidade exata de passos ai foi fazer um posisionamento  preciso ,,é iso espero que alguem se entereçe ... qualquer outra duvida post ai  ou manda email ...fui
