Autor Tópico: Gravar CLP Metaltex  (Lida 4795 vezes)
Offline Blackmore
Gravar CLP Metaltex
« Online: 25 de Janeiro de 2012, 15:44 »
Pessoal, bom dia.
Ontem eu precisei gravar um CLP da Metaltex, mas o bixo é em serial, então espetei ao notebook o meu conversor USB<>Serial com o PL2303 e iniciei o trabalho.
Na tela do CLP aparece Downloading, porém depois de uns 3 segundos aparece uma msg no PC dizendo que o CLP não responde, fucei, mudei as configurações do driver do conversor lá no win ... mas não funciona em nenhuma das opções.
Minha ultima saída será a de comprar uma placa PCMCIA<>Serial e fazer este trabalho, mas a dúvida é ... as placas PCMCIA são placas com função semelhantes as placas PCI de desktop?
Será que isso me resolve o problema ou terei que comprar uma mb velhinha mas com serial apenas para gravar o CLP?
agradeço qualquer ajuda.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Gravar CLP Metaltex
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2012, 15:58 »
Tenho uma ploter antiga que nao tem entrada usb e meu notebook nao tem saida paralela, comprei um cabo paralelo / usb nao funfou de forma alguma, depois comprei um cartao pcmcia com saida paralela e fumfou legal. creio que e mesma coisa com a saida serial.
Abs.
Jr.
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2012, 19:23 »
estranho isso blackmore,
tenho um CLP da Unitronics e uso cabo USB/SERIAL tranquilo, o porém é que tem um cabo conversor próprio do CLP, ele conecta com o SERIAL e depois conecta com no CLP com um conector RJ11. Sem esse cabo não tem como comunicar o CLP com o PC.
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 25 de Janeiro de 2012, 19:44 »
Blackmore,
Poderia postar mais informações sobre a comunicação serial? Do tipo: controle de fluxo (por hardware ou software), quantidade de bits, stop bits, paridade, polaridade da conexão (DET ou DCE),... há várias coisas que poderiam impedir a comunicação. Como é o cabo que você usa? (pinagem e conectores) Pode postar um diagrama?
Teste nesse mesmo PC um programa do tipo Hyperterminal ou similar, ligando os pinos 2 e 3 da porta serial do conversor, ao digitar algo deve ecoar na tela do terminal. Se estiver Ok, de uma olhada no software do CLP. O adaptador PCMCIA / serial é desnecessário se você tiver um bom conversor USB/serial.
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 25 de Janeiro de 2012, 22:10 »
Diginox
meu receio é comprar e não funcionar...
Thiago.Henrique
fico louco com estas "travas" ... o equipamento já é uma fortuna, e algumas vezes ter que usar recursos proprietários ... dae não dá!
minilathe
8bits, 1 stop, sem paridade, controle de fluxo já tentei todos possíveis, polaridade eu não sei ... eu utilizo o cabo recomendado na página do fabricante ..  (  http://www.metaltex.com.br/produtos/c_IG_GPM.pdf  ) ... e amanhã eu tento falar com o responsável lá na Metal ...
Mas o estranho para mim é que, o cabo é simples e no próprio site não é falado nada além do cabo, onde suponho que não exista qualquer configuração pois do contrário eles diriam imagino eu.
Eu vou tentar uma ultima cartada antes de comprar a placa, pois eu medi a tensão entre o pino 5 e o 7 e tinha 6.6v ... mas acho que é +12v a máxima e  -12v a mínima segundo a norma, o CLP é industrial (12v) o conversor deve ser TTL (5v) vou procurar ter certeza e tentar resolver com pouquinho mais de tensão (ou atenção) ...
Obrigado aos colegas pela ajuda até aqui ...
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 25 de Janeiro de 2012, 22:57 »
minilathe
Quais controles de fluxo você testou? Alguns requerem os sinais CTS e RTS outros apenas RX, TX e GND. Dependendo do cabo, 3 fios, 5 fios, não vai funcionar.
Qual cabo você usou? O primeiro ou o segundo?
E o teste com o Hyperteminal ou equivalente?
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2012, 22:59 por minilathe »
Offline Blackmore
« Resposta #6 Online: 25 de Janeiro de 2012, 23:25 »
minilathe
testei todos os controles ... Xon-Xoff, Hardware e nenhum ... o cabo eu utilizei o informado pelo fabricante.
o primeiro ...
farei pq o mestre está pedindo, mas eu usei a poucos dias e funcionou normal ...
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 26 de Janeiro de 2012, 00:01 »
Vou responder para principiante, mas as vezes a gente se esquece de alguma coisa eh eh
Eu uso um conversor Usb - Serial que comprei a algum tempo na Akiyama. uso com muita frequencia e não estou tendo problemas. Mas quando vou tentar conectar com algumas centrais telefonicas, tenho que mudar a porta Com1 para com2, 3 ou 4. na configuração da porta no painel de controle do ruindos
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 26 de Janeiro de 2012, 07:31 »
Blackmore,
Essa informação é nova...
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 26 de Janeiro de 2012, 12:20 »
só para não confundir ... a poucos dias eu usei o conversor USB<>serial com o Hyperterminal e com um pequeno supervisório comunicando com uma placa microcontrolada e tudo funcionou tranquilamente ...
Anteontem eu precisei gravar o dito CLP e a comunicação não acontecia... estou procurando algum manual da referido para ver se não é configuração no CLP, e também vou averiguar a questão do nível de tensão ... além de claro obter suporte do fabricante.
Offline Blackmore
« Resposta #10 Online: 26 de Janeiro de 2012, 15:27 »
A pouco mais de uma hora falei com um técnico da Metaltex (Sr Ivan), e ele me passou as configurações que o CLP saem de fábrica.
Baud: 19200bps
Data bits: 8
Stop bits: 1
Parity: Even
O cabo serial deve seguir o esquema fornecido por eles, e o técnico mesmo questionado não comentou qualquer tipo de problema com a utilização dos cabos conversores USB<>serial , e até mesmo quanto aos níveis de tensão, onde mesmo sendo um conversor TTL (-/+5V) ele deverá funcionar normalmente, ficou em aberto o tipo de controle de fluxo ... pois esqueci, vou testar em todos os tipos novamente.
Como já citado anteriormente, eu testei todas as velocidades com vários parâmetros, porém sem resultado mas talvez eu tenha passado batido por algum ..
A noite vou tentar novamente, quando estiver com o CLP em mãos ...
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2012, 15:34 por Blackmore »
Offline Blackmore
« Resposta #11 Online: 26 de Janeiro de 2012, 18:53 »
Bom pessoal,
Cheguei em casa ancioso para testar as configurações ditas pelo técnico da Metaltex e realmente funcionaram.
A única diferença onde creio ter errado, antes de iniciar a configuração e conexão foi criado um novo arquivo no software de programação da Metaltex, coisa que eu não fiz senão teria tudo funcionado de primeira.
Agradeço aos colegas a ajuda dada!
Abraço!
Blackmore
