Autor Tópico: Controlar motor de passo sem PC  (Lida 45993 vezes)
evandro
« Online: 04 de Setembro de 2007, 20:14 »
Olá pessoal,sou novo,por aqui,hehe.gostaria de saber como controlar um motor de passo desses usados em impressoras de 4 e 5 fios SEM o uso de PC.Algo simples apenas para que o carro vá e volte sem parar.POR FAVOR ???
Andei lendo alguns tópicos, em especial,as citações do amigo FGILII, que achei interessantes mas não encontrei esquemas que satisfizesse minha necessidade.Agradeç o o apoio!
Re: Controlar motor de passo sem PC
« Resposta #1 Online: 04 de Setembro de 2007, 20:26 »
... como controlar um motor de passo SEM o uso de PC.
Evandro, qual é sua bagagem de eletrônica ?
Há diversas possibilidades, pra citar apenas uma, vc poderia usar qualquer uma das interfaces com entrada passo/direção e acrescentar apenas um circuito para geração dos pulsos de passo e direção ...
Explique melhor o que pretende, incluindo velocidades, massas, etc ... dependendo do que precisa a coisa pode não ser tão simples, talvez obrigue à utilização de um microcontrolador ...
carlos.fooze.com.br
« Resposta #2 Online: 04 de Setembro de 2007, 20:47 »
Caro evandro acredito que voce esta procurando algo simples entao tenho aqui um datashet de um integrado que sozinho faz tudo e so ligar o motor e entrar com os pulsos de clock os quais podem ser gerados ate com um simples 555, da para selecionar a direcao, passo normal ou meio passo.
O integrado e o 5804 da Alegro infelizmente nao consigo postar o data sheet dele aqui no forum por algum motivo quando tento postar qualquer arquivo por menor que seja fica dizendo que a pasta esta cheia, entao informe seu email que te envio o mesmo.
« Resposta #3 Online: 04 de Setembro de 2007, 20:54 »
Carlos
Se voce quizer, me mande o arquivo que eu coloco no meu servidor e posto aqui no forum.
lolata@lolata.com.br
carlos.fooze.com.br
« Resposta #4 Online: 04 de Setembro de 2007, 21:41 »
Carlos
Obrigado Lolata to te enviando
« Resposta #5 Online: 04 de Setembro de 2007, 21:58 »
Segue o arquivo que o Carlos me mandou
http://www.lolata.com.br/cnc/25623-5804.pdf
Offline Jean Fischer
« Resposta #6 Online: 04 de Setembro de 2007, 21:59 »
Carlos.
Isso também aconteceu comigo a resposta está nesse tópico.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1322.0.html
« Resposta #7 Online: 05 de Setembro de 2007, 09:06 »
Evandro,
eis aqui um projetinho que é quase tudo o que vc pediu. Os componentes são facilmente encontráveis em nosso mercado e de preço muito baixo: http://tinyurl.com/3x3wv9
Eu não recomendaria o 5804, está obsoleto há vários anos e nunca foi encontrado no mercado doméstico. Tb não é fácil de achar no mercado externo e quando se encontra, o preço não costuma ser atraente ...
carlos.fooze.com.br
« Resposta #8 Online: 06 de Setembro de 2007, 01:33 »
Evandro,
Jorge compro o 5804 em Curitiba a 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos), o que por si só já e mais barato que seu projeto com 4 integrados e 4 IRFZ44, diga-se de passagem 110W cada um isto pra movimentar um motor de impressora um pouco demais não concorda? Inclusive no site da ALEGRO tem pelo menos 10 IC´s mais recentes que o UCN 5804, todos único chip que controlam motores de passos. Ate 800ma por fase.
Caso você não queira que eu poste aqui, por favor, fale claramente.
A propósito este circuito que você postou já foi testado? Pelo menos sugeri algo que já testei, claro que você dono da verdade vai dizer que o seu circuito e similar ao utilizado cnc3ax só que não e choper claro.
Mas o meu eu já testei com 5804 e funciona bem para motores pequenos com apenas 2 ic’s. e te garanto com um custo menor. Apesar de velhinho funciona bem ou você quer condenar tudo que e velho?
Se não quiser responder nem precisa porque nem vou ler sua resposta.
« Resposta #9 Online: 06 de Setembro de 2007, 08:27 »
Jorge compro o 5804 em Curitiba a 16,80 ...
Bom saber ! Se quiser fazer a gentileza de indicar o fornecedor eu gostaria de comprar alguns e tenho a certeza que diversos colegas tb estariam interessados.
... já e mais barato que seu projeto com 4 integrados e 4 IRFZ44,
Parece que vc não percebeu, mas o projeto não é meu ... indiquei apenas como alternativa. Ótimo que seja mais barato, embora não seja o preço o único e nem o mais importante motivo para a minha sugestão, mas a facilidade de aquisição dos componentes.
Não concordo não. O que abunda não falta. Os FETs de potência estão bem baratos atualmente e é muito preferível que o circuito seja capaz de excitar motores maiores do que seja limitado a apenas pequenos motores. Ou não ?
... Inclusive no site da ALEGRO tem pelo menos 10 IC´s mais recentes que o UCN 5804, todos único chip que controlam motores de passos. Ate 800ma por fase.
Verdade. E todos eles de difícil obtenção no nosso mercado ... pelo menos não encontrei os que procurei na região da Santa Ifigênia ... e se não se acha na Santa é menos provável que se ache em outro lugar, embora não impossível ...
E pq eu não quereria ? O fórum é aberto, e vc tem todo o direito de dizer o que bem entender, desde que obedeça as poucas regras do fórum e não falte com o respeito a seus colegas.
Sim, é um projetinho bastante antigo e bem conhecido, vendido como kit tb.
Bom. O que não significa que as sugestões devam se limitar a algo pessoalmente testado, não é verdade ?
Carlos, eu não sou dono da verdade. Quem está se comportando como dono da verdade é vc, que entende críticas e sugestões como ofensas pessoais.
... vai dizer que o seu circuito e similar ao utilizado cnc3ax só que não e choper claro.
Vc acha mesmo que tem condições de saber o que vou ou não dizer ? Vc está sendo bastante pretencioso, não ?
Vc pensa que tenho alguma preferência pela CNC3AX ?
Onde é que vc viu condenação ? Parece que vc tem muita dificuldade em entender qualquer coisa que não seja o eco de suas palavras ...
Eu não condenei coisa alguma, releia com um mínimo de atenção o que eu disse. Eu disse que o 5804 está obsoleto há vários anos e que nunca consegui encontrá-lo no mercado doméstico. E ofereci uma alternativa que julgo mais adequada a nossa realidade e à solicitação do nosso colega.
Vc não parece ler, Carlos. O que parece que vc faz é interpretar tudo o que não seja um afago no seu ego como agressão.
Esta é sua segunda manifestação agressiva dirigida a mim. Acho bom parar por aí. Vamos deixar claro umas coisinhas de uma vez por todas:
Eu não sou seu inimigo, não tenho absolutamente nada contra vc exceto essas suas manifestações de melindres pueris.
Vc tem se mostrado um colega bastante ativo e cooperativo, o que só é digno de elogios. O que surpreende é sua susceptibilidade. E surpreende muito, a imagem que fazia de vc era de um homem experiente e maduro, alguém inteligente e culto, capaz de interagir sempre responsavelmente e com bom senso. Estou bastante decepcionado com sua postura e espero do fundo do coração que consiga refletir e possa perceber que está equivocado.
Se vc tem algo contra mim só posso lamentar, mas não vou admitir novas agressões. Se tem críticas a fazer, faça-as - educada e respeitosamente - estarei sempre atento e pronto a desculpar-me e corrigir os equívocos.
« Resposta #10 Online: 06 de Setembro de 2007, 11:26 »
Carlos,
É a primeira vez que sinto necessidade de falar alguma coisa com relação à participação das pessoas no forum, e espero conseguir desempenhar bem este papel...
Os motivos não são infrações de alguma regra, mas da possibilidade de se criar alguma animosidade inútil.
Por favor não entenda como um protecionismo ou favorecimento a uns e outros, mas peço encarecidamente que não leve para o lado pessoal a forma que o Jorge aborda os assuntos - ele é sêco, áspero até em suas colocações, mas tenha certeza - ele tenta manter o foco da discussão embasando tudo em fatos e conhecimento.
Ele erra??? Claro que erra, e já o ví numa rara oportunidade exercitando uma das mais difíceis tarefas que uma pessoa deve passar em algumas oportunidades da vida - a de reconhecer quando errado, e aprender com este erro sem perder a humildade.
Quantas vezes - no Clube do Hardware - ele e eu tivemos discussões acaloradas, onde no final das contas os dois saíam com um excedente de bagagem do conhecimento, e com uma dose a mais de respeito um pelo outro, até que se formou uma amizade onde ambos frequentamos praticamente os mesmos ambientes,
Me parece que entre vocês houve um princípio de desentendimento a uns dias atrás em um outro tópico, e agora vejo que será necessário aparar algumas arestas.
Não posso falar muito de você, mesmo percebendo que sua participação no fúrum em diversos assuntos é das mais enriquecedoras, e porque mesmo com todo este conteúdo, penso ser apenas uma fração do que realmente sabes e és... Quem sabe um dia criaremos os meios para nos conhecermos pessoalmente - em breve farei o "segundo encontro do GuiaCNC" ;)
Conheço o Jorge pessoalmente, e tenho certeza que quando você se der a oportunidade de aparecer (e frequentar) os encontros que ele promove em sua casa (ou até mesmo os daqui), irá ter a oportunidade de conhecê-lo mais à fundo e toda esta má impressão irá desaparecer.
Sempre que duas ou mais pessoas preparadas, cultas e com bons conhecimentos técnicos bem embasados se encontram, é um impacto que desprende uma energia fenomenal, e é o que eu vejo aqui.
Não é uma disputa de forças, mas sim uma clara exposição de conhecimentos que só tende a engrandecer e enriquecer as discussões, mas acho que você concorda - e o Jorge também - que é uma perda de tempo e de energia se prender a detalhes que não trazem nada - só prejudicam a nós mesmos...
Desculpe se o texto foi dirigido a você, mas acho que serve para todos nós.
Tenho certeza que o que eu disse será bem interpretado por todos, e mais que isso, tenho certeza que todos nós sairemos desta experiência muito mais bem preparados e enriquecidos...
« Última modificação: 06 de Setembro de 2007, 13:14 por fgilii »
« Resposta #11 Online: 06 de Setembro de 2007, 12:27 »
Carlos, é a primeira vez que sinto necessidade de falar alguma coisa ...
Concordo em gênero, número e grau ...
DM15/100
« Resposta #12 Online: 06 de Setembro de 2007, 15:03 »
[/quote]
 carlos  tem gente aqui no forum que sao obsoletos há varias decadas  e tem gente que ainda
 acham que sao uteis
 por que nos nao poderiamos achar que um ci 5804  nao e ?
 acredito que os ci,s da aleegro e da ims sao otimos  e aconcelho !
« Última modificação: 06 de Setembro de 2007, 15:07 por DM15/100 »
« Resposta #13 Online: 06 de Setembro de 2007, 15:52 »
AVISO:
Foi enviado MP para o usuário "DIMETAL" às 15:40 pelo seguinte motivo:
Notou-se que o usuário "DM15/100 (Iuri) às 15:03 quando postou a mensagem acima usou o mesmo IP que minutos depois foi usado pelo seu irmão "DIMETAL"  (Rover), sendo que o primeiro usiário saiu do forum e imediatamente o segundo logou.
Isso denota a clara intenção de tumultuar o bom andamento do forum como um todo, anida mais conhecendo-se o histórico destes dois usuários.
Este é o primeiro e último aviso - não serão tolerados nenhum tipo de excesso por parte de nenhum dos usuários, inclusive estes dois.
Será bloqueado este IP em caso de reincidência, e exige-se a pronta retratação dos dois!
Dimetalmc
« Resposta #14 Online: 06 de Setembro de 2007, 17:48 »
AVISO:
OPa blz cara ee esta avendo uma mal entendi eu acho
pq meu irmao estava olhando o forum e saio
ai eu no mesmo momento loguei como dimetal para olhar o forum
e responder ums topicos.
nao entendi ee pq isto seria eee uma tumultuação do forum
se meu irmao ee escreveu algo e errado mande um MP pra ele
avisando ele de que ele esta infringindo alguma regra do forum
blz eu venho aqui para apenas ajusdar os amigos que tem duvidas como o Evandro
mais tudo bem cara
falou galera
