Autor Tópico: PROBLEMA PLACA CONTROLADORA TB6560  (Lida 2248 vezes)
Offline renanortensi
  • Cidade - UF: São bernardo do campo
  • Nome:: Renan Ortensi
« Online: 11 de Novembro de 2015, 16:02 »
Boa tarde,
Por favor alguém de SP que entenda de ligação da placa TB6560 ?
Meu tcc da faculdade é um cnc router onde usamos 3 motores nema23 e uma placa controladora TB6560, estava tudo funcionando mas um problema com a energia queimou a placa, agora na substituição não estamos conseguindo ligar corretamente a placa e queimamos mais uma . Estou desesperado pois está chegando minha apresentação .
Se tiver alguem de SP para ajudar.
att
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #1 Online: 11 de Novembro de 2015, 16:05 »
Os motores sao iguais...  Olha na placa que não queimou a configuração dos DIPs
Mas agora às que queimaram não sei onde vc pode comprar para substituir
Re:PROBLEMA PLACA CONTROLADORA TB6560
« Resposta #2 Online: 11 de Novembro de 2015, 16:12 »
Thiago, a substituição da placa é facil de eu fazer, o problema é eu conseguir fazer a ligação dela corretamente. isso que ta matando , pois não tenho noção nenhuma. nem mesmo da configuração dos DPIs , pois não sei se estão certos ou não, se é isso que ta queimando.
hj coloquei o motor y para direita ele foi tranquilo, quando coloquei um valor negativo ai queimou a placa . começou a sair fumaça.
ja é a segunda vez que queima .. preciso muito de uma solução
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 11 de Novembro de 2015, 17:53 »
Boa tarde amigo, você criou dois tópicos com o mesmo assunto, isto sobrecarrega o fórum, o outro foi apagado
Moderador
Euclides Jr.
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 11 de Novembro de 2015, 23:36 »
Se servir do RJ, posso tentar... Poderia enviar um desenho (diagrama de ligações) ou manual da placa? Existem inúmeras placas de driver com o TB6560.
« Resposta #5 Online: 12 de Novembro de 2015, 11:49 »
Renan,
Não sou exatamente de SP, mas talvez possa ajudar - estou em Atibaia, interior próximo de SP.
Me diga o que precisa, e talvez acertemos para me encontrar com vocês...
Fabio Gilii
