Autor Tópico: Controle de CNC sem-fio  (Lida 6416 vezes)
rodrigosanzovo
« Online: 16 de Julho de 2007, 17:20 »
Olá, assim como o tópico do controle de CNC pela porta USB, pretendo através deste outro comessar uma discussão sobre a possibilidade de um controle de nossas CNC´s via RF ou Wirelles, que é uma tecnologia que me intriga muito.
Alguém conhece algum sistema ou coisa do tipo para transformar o sinal da porta paralela em wireless ? Ou um sistema RF que é mais comum e fácil de montar...?
Vamos discutir...
Re: Controle de CNC sem-fio
« Resposta #1 Online: 16 de Julho de 2007, 18:49 »
Rodrigo,
Não tenho muita certeza do que vou falar, mas penso que não é um processo muito seguro no que tange ao funcionamento da máquina...
Um processo de usinagem emvolve movimentação, acelerações e frenagens de massas relativamente grandes, e muitas vezes ferramentas e materiais de custo relativamente elevados.
Os movimentos são normalmente controlados através de coordenadas, e muitas vezes se necessita de algum tempo para que o sistema execute uma determinada função.
Se neste meio tempo, quando um equipamento está executando uma função, e se perder a comunicação, provavelmente algo de ruim acontecerá - uma colisão ou a perda da ferramenta/material sendo usinado.
Normalmente quando se fala em controle de máquinas, se fala em execussão em tempo real, e nada menos que isso !
rodrigosanzovo
« Resposta #2 Online: 16 de Julho de 2007, 19:51 »
Eu pensei nisso, mas nada impede que uma comunicação com fios também seja interrompida...
Vou pesquisar uns sisteminhas aqui que eu disponho,mais para estudo mesmo.
rodrigosanzovo
« Resposta #3 Online: 16 de Julho de 2007, 21:39 »
Você teria o esquema para me mostrar?
rodrigosanzovo
« Resposta #4 Online: 16 de Julho de 2007, 21:44 »
Você tem o esquema do circuito ow pode fazer um bem fajutinho pra mim ver?
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 16 de Julho de 2007, 21:56 »
Concordo com o Fábio, mas como tem louco prá tudo....
Rodrigo você pode encontrar no site:
http://www.rogercom.com/pparalela/LptWireless.htm
é simples barato e funciona, mas para controle de máquina a história deve ser outra.
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 16 de Julho de 2007, 22:18 »
Transmitir imagens via rádio era brincadeira de muitos anos atrás, só por curiosidade rádio amadores fizeram isso durante muito tempo antes da internet, e eu sou rádio amador, mas isso é outra história.
Eu acredito que se possa fazer um sistema confiavel sem fio para controlar uma máquina, afinal de contas já estão querendo fazer carros com controle remoto. O problema será o custo benefício.
ainda vai sobrar alguns probleminhas a serem contornados, como a alimentação que vai ser bastante difícil ser sem fio, as placas de controle vão ter que ir junto, mas se for por aprendizado tudo vale a pena, afinal aprender sempre é bom.
O controle do site rogercom funciona, eu já montei para outras finalidades.
Quem sabe alguém faz um teste....
rodrigosanzovo
« Resposta #7 Online: 17 de Julho de 2007, 07:25 »
Isso foi uma indireta???? rsrsrsrsrs...
Cientista 13, gostei muito do site, e tenho um fornecedor que tem esse esquema pronto, so me falta a adpatação para porta paralela que eu ja sei como fazer.
Antes de possívelmete usar em uma cnc, vou usar em um braço robótico aqui transmitindo na capacidade máxima, afim de fazer os testes pra minha segurança, no caso de uso com cnc.
acho que ate um deste serve,  ja e ate pll
DM15/100, você viu o circuito que o cientista postou?
Por enquanto me parece o mais aconselhável, tem 8 bists de saida, e ja ta o buffer para porta paralela, o que você acha?
rodrigosanzovo
« Resposta #8 Online: 17 de Julho de 2007, 18:41 »
Posso melhorar a coisa??????
Encontrei os dois circuitos PRONTOS e no brasil para venda na internet, vou passar:
Módulo Hibrido de RF - Receptor http://www.sabermarketing.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=4836&Y=6599274925831&Det=True&IDProduto=701379
Preço: 18,00 reais
Módulo Hibrido de RF - Transmissor http://www.sabermarketing.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=4836&Y=6599274925831&Det=True&IDProduto=701365
Preço: 21,50 reais
rodrigosanzovo
« Resposta #9 Online: 17 de Julho de 2007, 22:35 »
Sei nao em....muito facil o boieng...
Vixe agora em fala de jatos comerciais que cabei de lembra o que está acontecendo la em congonhas - SP.... que tragédia em pessoal...muita imprudencia um aeroporto desses em funcionamento...
Mas voltando ao assunto do tópico...
DM15, vamos comprar ou fazer esse esquema e partir pros testes?
Seria uma ótima contribuicao tanto para o fórum tanto para evolucao de nossos conhecimentos...
Preciso de sua opiniao...to no aguardo aqui...
rodrigosanzovo
« Resposta #10 Online: 17 de Julho de 2007, 22:41 »
Tudo bem, ta adcionado...
Mas gostaria que voce também visse meu tópico a respeito do display integrado, e da idéia de fazer um tecladinho...se te interessar podemos discutir e aperfeicoar essa ideia, integrando as duas, gerando um sistema de informacao e controle remotamente...
O que acha disso?
gui_zilli
« Resposta #11 Online: 27 de Julho de 2007, 10:49 »
Olá,
Segunda feira eu retorno ás aulas.. E nesse semestre terei aula de telecomunicações...
Vo fala com meu professor, se consiguir mais informações posto aqui.
Ah.. acho que não tem problema de interrupções não Fábio, desde que não estrapole na distancia e faça um porjetinho bom... uahsduasd
Vale apena tentar. Ótima idéia!
rodrigosanzovo
« Resposta #12 Online: 27 de Julho de 2007, 13:15 »
Ok...estou aguardando alguma coisa...
Ah...adcionei seu msn...para ficar mais facil a comunicação...
« Resposta #13 Online: 27 de Julho de 2007, 15:09 »
Bem,
O que tenho visto é que em alguns casos se usa JOG via rádio, mas durante as usinagens, conexão direta mesmo para garantir a integridade dos sinais...
Uma coisa é trabalhar com uma máquina como as nossas - outra é usar um centro de usinagens de US$ 200.000 e colidir...
Só minha opinião - boa sorte na empreita...
gui_zilli
« Resposta #14 Online: 27 de Julho de 2007, 15:25 »
Dei uma pesquisada nesse assunto..
Achei um link que tem um pou de teoria sobre RF: http://www.juliobattisti.com.br/tutoriais/paulocfarias/redeswireless003.asp
Acho que para funcionar corretamente, vale apena amplificar bem o sinal, para que não haja muita perda.
Ah, não podermos esquecer dos fins de curso! Teria que fazer um transmissor acoplada à parte da máquina também.
