Autor Tópico: Display em placa de CNC  (Lida 3420 vezes)
rodrigosanzovo
« Online: 17 de Julho de 2007, 13:54 »
Olá, estive vendo alguns projetos de CNC´s em sites estrangeiros, no qual a máquina deles possuiam displays de lcd, daqueles comuns.
Nesse display mostrava tudo o que estava acontecendo durante o trabalho da maquina.
Alguém aqui do fórum tem uma CNC dotada de um sistema assim, ou até mesmo alguém sabe do que eu estou falando e conhece um sistema que informe ao lcd o que mostrar?
Porque o sistema do display em si eu sei fazer...o que eu to quebrando a cabeça pra me informar aqui e esse sisteminha de informação em tempo real que eu vi nas máquinas...
Peço a colaboração dos expert´s em eletrônica...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Display em placa de CNC
« Resposta #1 Online: 17 de Julho de 2007, 14:42 »
Rodrigo, estes dias estava pensando em fazer alguma coisa relacionada a isto para minha CNC, mas resolvi deixar de lado ao menos por enquanto, pois quero me concentrar em montar a parte mecanica de minha CNC, mas ja que vc tocou no assunto poderiamos desenvolver algo que faça isto. Eu tinha pensado em utilizar contadores UP-DOWN para mostar a posiçao da maquina(em um display de 7 segmentos a principio), utilizaria o proprio pino de clock que vai para a placa para um dos motores... Acho que e isto que vc quer... Ou quer de que maneira? Eu arrumei alguns destes paineis quando trabalhava na Azaleia, se nao me engano eles tinham 3 conjuntos de displays, um para o X outro para Y e o outro para Z, informando a posiçao onde a maquina esta, no Turbocnc aparece isto no canto direito da tela. E pelo que me lembro tinha tambem botoes para locomover a maquina, que nem os do teclado de um PC, so que no painel, o resto (abrir um programa, etc) era feito atraves de um teclado normal conectado a cnc.. Vamos montar uma coisa destas!! ;D ;D
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #2 Online: 17 de Julho de 2007, 15:34 »
Talvez eu não tenha entendido direito o que o Rodrigo quer mas este assunto já foi tratado no passado (vou ver se acho o tópico).
O fato é que não adianta mostrar no display onde a mecânica deveria estar pois isto já é mostrado na tela do micro.
A vantagem de se ter o display separado é ter uma medição física da posição do eixo. Para isto é preciso mais do que display e normalmente é usada uma régua de leitura linear que conta os pulsos fisicamente enquanto o eixo se desloca.
Inclusive a Mectrol possui guias lineares com estas réguas embutidas.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 17 de Julho de 2007, 17:25 »
Na verdade, eu tb acho que para nos nao tem muita serventia, o que pode ter uma serventia para nos, seria fazer um teclado que funcione remotamente na maquina, ou seja, um teclado onde possamos movimentar os eixos sem ter que ir no PC... Mas acho que isto seria para quem ja tem uma CNC pronta e que queira incrementar ela.. Pois temos todos estes comandos ao alcance de todos nos atraves do teclado do micro...
rodrigosanzovo
« Resposta #4 Online: 17 de Julho de 2007, 17:32 »
Acruwer, entendi o que você falou.
Acho até que com 3 displays ficaria até mais "bonito", que no caso é isto que estou buscando e de certa forma acho que você também ( me corrija se tiver errado ).
Gostei da idéia dos contadores, e quanto a utilidade dela, eu não acho inútil, pois se ficar olhando a posição da máquina no pc, você não aocmpanha o processo de corte, que é o atrativo no momento.
Agora a idéia do teclado foi BRILHANTE.
Creio que poderia nos servir muito, integrando os displays nele, poderiamos ver e ler os movimentos da máquina, e se estiver dando alguma coisa errado intervir pelo teclado, o que você acha?
Seria um acessório novo tbm...pra sair na frente dos hermanos...
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 17 de Julho de 2007, 23:39 »
Concordo com o Rgallas, de nada adianta ver onde a máquina deveria estar. ter a real posição da máquina é melhor. Mas para isso ou as réguas, ou encoder (que não são tão baratos assim), mas sempre tem a solução caseira. uma roda dentada, um sensor optico e um contador resolve o problema.
O teclado se é querer fazer um com custo baixissimo é só abrir o teclado do computador e "puxar" uns fios das teclas que fazem o movimento e colocar num teclado menor.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #6 Online: 18 de Julho de 2007, 08:16 »
Esta ideia do teclado e bem legal mesmo, mas tem um probleminha...  Para podermos mecher atraves do teclado devemos ir ate o PC e acionar a tela JOG do programa, ou seja, temos que ir no Pc que comanda a maquina para poder utilizar o "nosso" teclado... Vamos trocar uma ideia para fazermos algo bem legal!
rodrigosanzovo
« Resposta #7 Online: 18 de Julho de 2007, 13:14 »
Acruwer, eu e o Dm15 entramos em contato...
Estamos discutindo e aprimorando a idéia, assim que tivermos algo concreto disponível, eu falo com você, já que se interessou pelo sistema descrito...
Obrigado...
