Autor Tópico: Controle de CNC USB  (Lida 22726 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Controle de CNC USB
« Online: 12 de Julho de 2007, 15:22 »
Alguem sabe se e possivel controlar uma CNC com 3 eixos atraves da porta USB, isto seria muito complicado?
Re: Controle de CNC USB
« Resposta #1 Online: 12 de Julho de 2007, 15:25 »
Acruwer,
Já existem placas comerciais que fazem a transmissão dos sinais via USB - o problema ainda é o programa, e mais que isso o sistema operacional...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 13 de Julho de 2007, 08:40 »
Nos teriamos que ter um conversor de usb para paralela no nosso caso, assim ligariamos a saida desta placa na CNC3AX...Entao vai ficar meio dificil de nos desenvolvermos isto... Quando começar o semestre da faculdade, vou dar uma conversada com meus professores sobre isto.. Obrigado Fabio!!
Obs.: Se vc lembrar de mais algum detalhe sobre este projeto...
« Última modificação: 13 de Julho de 2007, 08:42 por acruwer »
« Resposta #3 Online: 14 de Julho de 2007, 23:06 »
Acruwer,
um outro impecilho que vi nessas placas controladas por usb é que elas custumam aguentar apenas motores com baixa corrente... coisa tipo de 2.5A ou 3A no máximo... nunca vi uma que aguentasse mais que isso....
« Resposta #4 Online: 15 de Julho de 2007, 08:15 »
Brenk,
Na minha opinião o problema não é exatamente este que você comenta, pois há interfaces que apenas transmitem os sinais de passo e direção para os drivers através de uma interface USB, portanto nãso são responsáveis pela etapa de potencia...
Lí em algum lugar que as placas USB são "galvanicas" isto é - não tem nenhum tipo de isolamento caso haja algum problema nos drivers, e que possa por ventura danificar o PC...
Não sei como fica a situação mesmo usando drivers opto isolados, e nem como ficam com os programas de controle, pois me apere que são poucos que podem se comunicar via USB.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #5 Online: 15 de Julho de 2007, 09:23 »
http://www.cncdudez.com/ olha nesse site
« Resposta #6 Online: 15 de Julho de 2007, 09:25 »
Ou então este:
http://www.usbcnc.com/
gui_zilli
« Resposta #7 Online: 15 de Julho de 2007, 16:00 »
Tente encontrar alguma informação em http://www.rogercom.com/ .
No lado esquerdo há varios link, procure por Porta USB.
Talvez sejá util!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #8 Online: 16 de Julho de 2007, 08:20 »
Havia pensado em fazer uma placa onde eu conectasse o Usb no micro e que tivesse uma saida com um conestor paralelo para podermos conectar na placa CNC3Ax ou em qualquer outra... Ou seja, um conversor de Usb para Paralela...
« Resposta #9 Online: 16 de Julho de 2007, 08:38 »
Acruwer,
Isso existe, mas acho que a solução não fica completa, porque como é que você faria para enviar os sinais gerados pelo programa de controle através da USB?
Não conheço nenhum programa que faça isso diretamente - mas tenho certeza que uma hora dessas aparece um.
O único que faz isso é do link abaixo, mas você fica preso à ele, e talvez não tenha os recursos que eu precise....
http://www.cncdudez.com/cncdudezsoftware.html
Neste mesmo link tem uma placa que usa o sinal proveniente da USB e o remete para as suas placas de drive de motores...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #10 Online: 16 de Julho de 2007, 08:41 »
Ok, vou dar uma pesquisada!
Offline xcomfritas
« Resposta #11 Online: 16 de Julho de 2007, 14:38 »
Oi.rapaziada...... :)
Alguem já tentou usar essa soluçao pra controle pela usb?
http://www.aeropassion.net/jedicut-guide/USB-MM2001-et-decoupe-CNC.php
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #12 Online: 16 de Julho de 2007, 16:16 »
Pessoal, cheguei a conclusao que podemos fazer uma placa conversora de Usb para paralela, mas o que impossibilita (por enquanto) e o programa de acionamento da maquina, ou seja, temos que achar alguem que entenda bastante de programaçao e que queira se envolver nisto...
rodrigosanzovo
« Resposta #13 Online: 16 de Julho de 2007, 16:21 »
Olá, essa programação seria em qual linguagem?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #14 Online: 16 de Julho de 2007, 16:25 »
Sei la!! ;D ;D
Penso que deveria ser feito um programa que nem o turbocnc mas ao inves de mandar os dados pela porta paralela mande pela usb...
