Autor Tópico: Controle de CNC USB  (Lida 22723 vezes)
rodrigosanzovo
Re: Controle de CNC USB
« Resposta #15 Online: 16 de Julho de 2007, 16:31 »
Na minha opinião não deveria ser mexido no turbocnc, e sim elaborar um programa a parte ( acho que pode ser delphi) que receba os comandos do turbocnc, analise e os transforme para usb. Para te ajudar vou consultar um amigo meu especialista em programação, fizemos um curso junto, mas ele tem mais cursos do que eu. Vou falar com ele depois te dou uma resposta, mas enquanto isso seria melhor achar outras soluções.
rodrigosanzovo
« Resposta #16 Online: 16 de Julho de 2007, 16:42 »
Será que um simples adaptador de paralela para usb não funcionaria?
Veja o link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-58475048-no-brasil-cabo-usb-p-porta-paralela-paralelo-femea-25-pinos-_JM
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #17 Online: 16 de Julho de 2007, 16:47 »
Eu acho que expliquei mal... nao dei a opniao em mexer no turbocnc, mas sim quis dizer em criar um programa parecido ao turbocnc para controlar a maquina atraves da usb..
rodrigosanzovo
« Resposta #18 Online: 16 de Julho de 2007, 16:55 »
Aí você me complicou  :-\ :-\ ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #19 Online: 16 de Julho de 2007, 16:59 »
Porque? ??? Seria o seguinte, o programa deve abrir o arquivo Gcode e mandar para a maquina pela porta USB, simples!! ;D ;D
« Resposta #20 Online: 16 de Julho de 2007, 18:45 »
Acruwer,
Se for isso, existe - olhe aquele link que eu mandei lá atrás...
O que eu acho é que para certas necessidades, o programa proposto é limitado, mas nada te impere de adotá-lo e pronto - se ele te atender resolveu seu problema :)
Esta é só minha opinião :)
Offline Blackmore
« Resposta #21 Online: 27 de Outubro de 2007, 15:41 »
Aguém aqui já montou uma placa para o USB aqui?
abraço!
Offline Blackmore
« Resposta #22 Online: 27 de Outubro de 2007, 22:33 »
pow .. vendo um outro topico vi que neste aqui  http://www.akiyama.com.br/usbrs232.asp existe um conector USB>RS232 ...
outro é um chip da Silicon Labs que tem um chip de 28 pinos que faz a conversao de USB< >RS232 ... dêem uma olhadela
http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web_content/products/Microcontrollers/Interface/en/interface.htm
espero q ajude alguem daqui ...
abraço!
« Resposta #23 Online: 28 de Outubro de 2007, 09:19 »
Blackmore,
Acho que o maior inconveniente em usar estas tecnologias é que há poucas alternativas no que diz respeito aos programas de controle..
Só conheço um programa que se comunica através de rs232, e só um que se comunica através de USB, sendo que na verdade ele transmite os sinais através de USB para uma placa dedicada, que nada mais faz do que servir de elo de ligação para uma placa comum, com comunicação paralela...
Landa
« Resposta #24 Online: 28 de Outubro de 2007, 09:57 »
Landa
« Resposta #25 Online: 28 de Outubro de 2007, 10:03 »
Blackmore,  ainda mais facil...
http://www.recursion.jp/avrcdc/
Offline Blackmore
« Resposta #26 Online: 28 de Outubro de 2007, 23:29 »
fgilii
humm ... entendo ... mas por isso justamente q acho q deveriamos estudar .. por não ter muita opção ... mas é questão de opnião ...
Landa
pow .. verdade ... tah vendo .. com uma conversa se aprende pacas ... esses esquemas teus ae terminaram por me ajudar em outra coisa .. tenho q fazer um prototipo e testes ... mas dah para usar em outros tipos de equipos q nao seja CNC ..
abraço aos colegas !!
« Resposta #27 Online: 29 de Outubro de 2007, 07:43 »
Blackmore,
"justamente q acho q deveriamos estudar .. por não ter muita opção ... mas é questão de opnião ...
Claro que sim - dou meu "maiohapoio", e respeito sua opinião ! :)
Eu mesmo não sonho o que eu em particular não posso, como programação, eletrônica, etc, porque sempre estarei dependente dos outros...
Minha praia é mecânica - o resto, deixo para os gênios de plantão...
Já que você está disposto a trabalhar neste campo, dê uma olhada nisso - acho que vai lhe interessar:
http://www.usbcnc.com/
« Última modificação: 29 de Outubro de 2007, 07:44 por fgilii »
setyco93
« Resposta #28 Online: 29 de Outubro de 2007, 14:30 »
Primeiramente gostaria de parabenizar os participantes deste forum, que no meu ponto de vista é o melhor forum sobre CNC. Também agradeço aos administradores por permitir a minha participação.
Tenho trabalhado em diversos projetos com USB, mas nenhum relacionado com CNC,  então achei que poderia ajuda-los com essa nova interface.
Minha sugestão é a utilização da USB como prorta serial RS232, como não conheço muito os programas usados para CNC no PC, gostaria que me informassem se algum deles funciona com a interface serial RS232.
Assim poderei analisar os dados que ele envia de desenvolver um controlador.
« Última modificação: 29 de Outubro de 2007, 15:08 por setyco93 »
« Resposta #29 Online: 29 de Outubro de 2007, 18:50 »
Setyco93,
Que eu saiba há poucas opções de programas de controle de máquinas que se comunicam via RS232.
O que sei é que se usa RS232 para comunicação entre pc e máquina operatriz, e esta tem um buffer para receber o desenho em forma de arquivo de corte já pronto e assim o executa, não dependendo do sistema operativo do computador que mandou, pois se o sistema é baseado em Windows, há uma série de dificuldades com processamento em tempo real...
