Autor Tópico: Controle de CNC USB  (Lida 22722 vezes)
Offline Blackmore
Re: Controle de CNC USB
« Resposta #30 Online: 29 de Outubro de 2007, 19:17 »
setyco93
apesar de eu tb ser novo por aqui lhe dou as boas vindas ... !!!
Tenho trabalhado em diversos projetos com USB, mas nenhum relacionado com CNC,  então achei que poderia ajuda-los com essa nova interface.
Minha sugestão é a utilização da USB como prota serial RS232, como não conheço muito os programas usados para CNC no PC, gostaria que me informassem se algum deles funciona com a interface serial RS232.
a sujestão de utilizar esta RS232 eu estou vendo que dificultaria um pouco, pois os programas dos quais são mais utilizados utilizam a porta LPT (paralela) então acredito que o melhor seria a conversão de dados paralelos para USB e vice versa ...
No meu primeiro post eu mostrei um pqno CI já pronto que faz esse trabalho .. mas para serial ...  :) e ele tem até um pqno driver a ser instalado no windows e ter essa opção ... será q eh possivel fazer algo assim para a paralela? pois assim seriam utilizados os programas já desenvolvidos sem a necessidade de criar outro e gerar ainda mais trabalho!!
abraço!
Landa
« Resposta #31 Online: 29 de Outubro de 2007, 19:29 »
Blackmore,
Eu senti que voce não ficou 100% satisfeito, então dá uma olhada aqui, projeto pronto de USB para porta paralela, com software para mover uma CNC e tudo isso de GRAÇA!!!!!!
Agora acho que voce vai ficar satisfeito :)
http://www.cncdudez.com/usb-par.html
Offline Blackmore
« Resposta #32 Online: 29 de Outubro de 2007, 20:04 »
Landa
q isso ... fiquei sim ... mas precisava dar uma melhor analisada ... saber do que estava falando para poder falar algo mais concreto não?
agora ...
bixo ... me desculpe .. mas canário!! .. essa matou a pau !!!!
fiquei muito satisfeito !!! hehe
obrigadão ae! (mesmo assim vou tentar compactar um pouco mais com involucro SOP ... ou outro pqno ...)
abraço!
« Última modificação: 29 de Outubro de 2007, 20:26 por blackmore »
setyco93
« Resposta #33 Online: 29 de Outubro de 2007, 21:50 »
O circuito USB/Paralela que o Landa postou parece funcionar bem, mas é um circuito dedicado e só funciona com o software mencionado lá. Não se trata de um conversor USB/Paralela universal, na verdade a comunicação entre o conversor e software do PC é serial.
Offline Blackmore
« Resposta #34 Online: 29 de Outubro de 2007, 22:20 »
setyco93
sim.. é verdade ... dae acho q poderia ser estudado para ser melhorado e adaptado a nossas realidades?
seria bom hein ...!!!
agora deixa eu fazer um comentário do qual me deixou menos limitado ...
o uso do TCNC tenho visto q eh apenas em DOS, utilizando máquinas um pouco mais antigas para algumas funções.
Atualmente os softwares de programação de máquinas CNC fazem toda a rotina de usinagem, e praticamente sem limite de formas e controles, mas o problema .. ele não controla o CNC ... coisa q vi q o programa proposto o faz ... lê o Gcode, interpreta e controla a placa ... q pelo q percebi pode ser uma CNC3AX (a mais utilizada por aqui) ... e programada para qualquer tipo de geometria e por qqer software q possa gerar o Gcode ... que no meu ponto de vista aumenta um pouco o nível de conhecimento dos usuários que se propuserem a fazer isso, pelo menos eu vejo assim ...  :)
Mas bixo ... não estou de forma alguma tentando lhe desanimar, mas sim se possível fazer um UP em alguns recursos e conseguir um melhor nível de conhecimento, dae pergunto ... topas e empreitada de fazer semelhante?? espero que sim!!
abraço!
Offline Blackmore
« Resposta #35 Online: 30 de Outubro de 2007, 22:12 »
Landa
cara .. tentei abrir um arquivo .nc do link dudez mas bixo .. o prog não abre o arquivo !!! ficou mais de 1 hora aqui fazendo a leitura ... :(
q será q pega ???
abraço!
« Resposta #36 Online: 31 de Outubro de 2007, 08:07 »
Deve ter coisa errada no arquivo...
setyco93
« Resposta #37 Online: 31 de Outubro de 2007, 08:19 »
Ok, blackmore .
A principio pensei em fazer em uma arquitetura em que o programa do pc gera um arquivo e depois é enviado para a placa de controle. Depois disso todo o controle do CNC passa a ser dessa placa, não mais do PC.
Talvez até possa ser utilizado o GCode.
Offline Blackmore
« Resposta #38 Online: 31 de Outubro de 2007, 10:17 »
fgilii
não sei .. com o note pad ou bloco de notas do Ruindows ele abre normalmente ... ???
setyco93
A principio pensei em fazer em uma arquitetura ... ser utilizado o GCode
bom .. então precisariamos fechar uma idéia ... não sei se estou errado .. mas dae seria a criação/desenvolvimento de outro software inteiro ...  :o
e um conversor de protocolos entre LPT<>USB eu acho q a princípio seria o bacana ...
abraço!
« Última modificação: 31 de Outubro de 2007, 11:57 por blackmore »
« Resposta #39 Online: 31 de Outubro de 2007, 13:32 »
Blackmore,
Vamos separar as coisas para não cometermos erros...
Um bloco de Notas ou qualquer editor de texto sempre vai abrir este tipo de arquivo...
O que pode acontecer é que o programa de controle não consiga interpretar algum código constante deste tal arquivo - se for um código não suportado, aí sim pode-se dizer que o arquivo tem erro, concorda???
Offline Blackmore
« Resposta #40 Online: 01 de Novembro de 2007, 00:17 »
fgilii
concordo e não concordo, todos os softwares de programação ou transmissão dos quais trabalhei sempre usavam arquivos de texto para o codigo de maquina seja qualquer o lugar de uso ... e todos os softwares abriam o arquivo de texto gerado por qqer outro software ... então pq esse nao abre?isso eu achei estranho...
quanto a codigo q ele nao esteja interpretando ... bah ... arquivo texto comum com x ..y....z...f... jah tentei com cabeçalho .. sem cabeçalho ... um bloco .. varios blocos .. o programa inteiro ... mas necas !!!    :(
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #41 Online: 01 de Novembro de 2007, 09:15 »
um programa que eu uso para abrir a maioria dos arquivos, é este daqui http://www.textpad.com/download/
eu uso ele para editar alguns arquivos do linux em maquina windows.
um abraço
Offline Blackmore
« Resposta #42 Online: 04 de Novembro de 2007, 13:07 »
Jost Dayan
o problema não é abrir o arquivo, pois até com editor de texto se abre os arquivos mas sim a comunicação ... o que vai fazer a movimentação dos motores por uma porta USB ...
abraço!
setyco93
...sumiu ... o q aconteceu? vamos continuar com a idéia ...
abraço!
setyco93
« Resposta #43 Online: 04 de Novembro de 2007, 19:55 »
setyco93
abraço!
Estou um pouco ocupado devido ao trabalho, mas não desisti da idéia estava estudando sobre o GCode para trabalhar no software do controlador.
Offline Blackmore
« Resposta #44 Online: 04 de Novembro de 2007, 19:57 »
