Autor Tópico: Controle de CNC USB  (Lida 22724 vezes)
wilson
Re: Controle de CNC USB
« Resposta #45 Online: 27 de Janeiro de 2008, 07:10 »
Neste endereço tem vários projetos de conversores USB=>>LPT.
Como eles emulam a porta paralela na USB é bem possível e provável,
que os programas utilizados para as máquinas funcionem corretamente.
http://www-user.tu-chemnitz.de/%7Eheha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/index.html.en
« Resposta #46 Online: 27 de Janeiro de 2008, 09:44 »
Wilson,
A idéia parece boa, mas... (retirado do texto da página acima)
Certain equipment categories are excluded from correct emulation:
    * Time critical equipment, like direct stepper motor controls (above 100 Hz or so)
      Due to free programmability of the microcontroller used you may run dedicated stepper motor control software on its 8051 core and so greatly reduce the impact to the overall PC performance. Access to source code of the stepper motor control software is required.
wilson
« Resposta #47 Online: 27 de Janeiro de 2008, 22:03 »
De fato não havia prestado atenção ao tempo real.
Mas ainda é um bom ponto para se começar, já que os códigos fontes são abertos.
setyco93
« Resposta #48 Online: 06 de Março de 2008, 11:42 »
Depois de ficar um bom tempo estudando os programas utilizados para CNC, cheguei a conclusão de que é muito difícil usar simples conversores USB/Paralela para acionar estes equipamentos. Isto se deve ao fato de que todos os conversores visam o acionamento de impressoras, ou seja geram os sinais da paralela de acordo com um protocolo, impedindo que os sinais gerados pelos programas CNC sejam convertidos corretamente.
Uma solução viável seria a construção de um driver (software) para o PC que capture os sinais da porta paralela, gere comandos para uma placa externa conectada via USB e esta por vez comunica-se com o CNC via paralela.
Já tenho um protótipo para a placa de controle, estou a procura de alguem que possa desenvolver o software de conversão para PC.
Alexandre Monteiro
« Resposta #49 Online: 02 de Abril de 2008, 23:08 »
O ano passado quando estava acompanhando a contrução de algumas máquinas cnc, como a minha área é desenvolvimento de sistemas, fiquei por conta de testes com estes conversores, e posso dizer que testei vários, mas nenhum deu resultado. Eu fiz testes com o TCNC, e com o Mach3, que aliás na minha opinião é muito mais fácil de usar. Aliás o Mach 3 pode fazer esta cominicação com a porta USB, pelo que pude apurar nos meus testes, ele não trabalha com "Porta paralela" e sim com o endereço de uma porta. Tá certo que não posso afirmar, pois não tive êxito nos testes, mas acho que é o caminho. Caso necessite fazer um programa para enviar estes dados eu me prontifico a participar, aliás esta é a minha área.
Abraço a todos
« Resposta #50 Online: 03 de Abril de 2008, 00:00 »
... pude apurar nos meus testes, ele não trabalha com "Porta paralela" e sim com o endereço de uma porta.
Alexandre, como diriam os gringos, dá pra elaborar mais ?
O que vc diz é causa de profunda angústia intelecto cognitiva para o energúmeno que vos fala ...
Não posso dizer que sou grande conhecedor do Mach, mas quero acreditar que consegui entender o básico elementar do manual e sou capaz de configurá-lo e operá-lo com alguma competência ... não conseguindo me lembrar de nada que possa ser relacionado com o que vc diz, fui olhar de novo um manual, o "Using Mach2 Mill" e não encontrei referências à utilização de outra coisa que não à porta paralela.
As duas menções a USB referem-se a utilização de joysticks ou pendrives ... há tb a seguinte frase:
"USB is taking over ... and this conveniently leaves the parallel port free for Mach2."
« Última modificação: 03 de Abril de 2008, 08:35 por C N C N o w ! »
Alexandre Monteiro
« Resposta #51 Online: 03 de Abril de 2008, 14:22 »
Salve Jorge,
Bom o q eu conheço do Mach 3 é de aprendizado em "escovações", fuçando ele. O q eu percebi é que vc define a porta pelo endereço, então eu concluo que se vc tiver o endereço de uma porta usb que tenha um conversor USB/Paralela, teoricamente conseguiria fazer funcionar.
Alexandre
Offline Barusso
« Resposta #52 Online: 15 de Abril de 2008, 17:31 »
Pessoal, estou a dias lendo o forum de vcs, já fiz algumas perguntas e tive boas respostas, como já disse em outro assunto, já montei uma armada com motor de impressora+trilho de gaveteiro+cano de água, ficou com folgas, mas é só um protótipo, estou montando junto com meu cunhado uma máquina + "descente", bom tudo isso pra dizer que estou desenvolvendo (tentando) um sistema que controla as máquinas, lógico que existe muitos, porém este estou fazendo na porta paralela, mas como sou eu q estou fazendo do zero, espero no futuro dar a opção de todas as portas ou até por rede sem fio, "viagem" né rsrsrs, mas estamos tentando fazer um sistema em portugues enxuto, simples, derrepente estou falando água para vcs q pelo que vi já estão muito na frente... Bom em resumo, ele esta em teste, hoje ele importa do corel e toca a CNC que montei, mas vou adicionar muita opções, como começar daonde parou, quando o "TXT" for muito grande ele abrir aos poucos e não prejudicar a peça final abrir tipo de 3000 linhas por vez essas coisas de programador, mas tudo isso é futuro, vi no forum as dificuldades de vcs e a nossa agora no início, porisso acredito que o soft vai ajudar em muito, tenho q tirar umas fotos pra enviar para vcs...
« Resposta #53 Online: 15 de Abril de 2008, 17:59 »
vc citou que ela já toca sua cnc?
qual controladora?
tem uma versão aipra gente dar palpites?
ela suporte stepdir? como a cnc3ax?
ele abre arquivos cdr diretamente?
cdr que versão?
isso é demais útil...
publica uma demo pra galera ir opinando.. e melhorarndo seu desenvolvimento..
Opinião de analista...
abraços
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #54 Online: 15 de Abril de 2008, 18:06 »
São situações como essa que fazem com que produtos sejam desenvolvidos e colocados para o consumidor final.
Estou também aqui na torcida para que o controle via USB seja uma realidade em breve apesar de não ter ainda chegado a esta etapa no meu projeto.
Muito bom... Parabéns pela iniciativa...
Offline plancton81
« Resposta #55 Online: 15 de Abril de 2008, 21:25 »
Não entendo dos softwares de controle, mas se eles tiverem saida pra serial acho que é possivel desenvolver uma interface usb para as maquinas.
Existe um conversor que já utilizei em alguns projetos, o FT232, você conecta ele na usb e ele emula uma porta serial que pode ser acessada pelo hyperterminal por exemplo.
Se ja existir alguma solução para maquinas controladas por porta serial acho que é possivel desenvolver algo por USB.
Abraço!
Offline Barusso
« Resposta #56 Online: 16 de Abril de 2008, 09:06 »
Bom dia pessoal, estou hj "travado" no desenvolvimento na parte de velocidade, uso um simples integrado(não entendo de eletronica) q converte 5v em 12v ai ligo no motor de impressora q uso para os testes, sim, toca direto a maquina de CNC mas não é por passo/direção, não é porq não tenho o drive, porisso entrei no site em busca de um ai poderei simplesmente mudar a saída do meu sistema de 4 passos para passo e direção. No momento ele importa somente do corel e não é CDR, se vcs quiserem testar posso enviar a vcs sem problemas, mas como só eu entendo ele, digo isso porq os botões ainda não tem nomes rsrsrs, mas é bem simples, na realidade vc exporta do corel para .plt(plotter) e pronto, ai no meu sistema vc abre o arquivo e clica em iniciar, detalhe a quantidade de mm para subir e afundar a retifica vc indica no meu sistema e velocidade tbem, no corel vc não faz nada rsrsrs.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #57 Online: 16 de Abril de 2008, 14:49 »
Na minha opinião, acho que o mais difícil neste projeto seria fazer o software de controle da máquina em si, e não a parte da transferencia dos arquivos...
Offline Barusso
« Resposta #58 Online: 16 de Abril de 2008, 15:07 »
Só pra esclarecer, o sistema roda via "LPT1" penso em colocar via SERIAL no futuro, mas LPT já roda como descrito acima. Se alguém quiser fazer uns testes....
« Resposta #59 Online: 02 de Junho de 2008, 22:39 »
