Autor Tópico: Ligação de trafos em paralelo  (Lida 5171 vezes)
Offline DiegoTecMec
  • Cidade - UF: curitiba-PR
« Online: 17 de Agosto de 2013, 15:01 »
HELP!!!!
Boa tarde galera, segue meu problema:
 Tenho 3 trafos de configurações diferentes, sendo o primeiro 12+12v 1A, o segundo 15+15v 5A e o terceiro 35+35 3A, liguei os três em paralelo, mas estou perdendo tensão no terceiro trafo e consequentemente superaquecimento do mesmo, segue esquema para melhor entendimento. Se puderem me ajudar agradeço ;D
  • Moderadores
Re:Ligação de trafos em paralelo
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2013, 16:00 »
HELP!!!!
Seguem as modificações necessárias, em vermelho.
Offline DiegoTecMec
« Resposta #2 Online: 17 de Agosto de 2013, 17:00 »
Obrigado pela força Gil, vou testar pra ver se vai funfar  ;)
Offline DiegoTecMec
« Resposta #3 Online: 17 de Agosto de 2013, 18:42 »
Olá Gil testei da forma que vc falou, mas mesmo assim o trafo está esquentando e a tensão caindo, Liguei o trafo sózinho e fuinciona certinho, segue esquema da placa
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 17 de Agosto de 2013, 19:07 »
Tem alguma coisa que ainda não foi esclarecida!! Ligar os primários dos trafos corretamente à rede e sem carga não causa aquecimento. Há algo mais que você ainda não viu / não informou....
Verifique se os trafos estão com fuga para a carcaça usando um ohmímetro na escala de resistência alta.
Offline rildosp
  • Cidade - UF: Uberaba-MG.
« Resposta #5 Online: 17 de Agosto de 2013, 21:21 »
Boa noite Diego e mestre Gil acredito que os enrolamentos primários estejam funcionando como "autotransformadores" e causando o aquecimento , o ponto 0v seria comum a todos os transformadores e os 110v e 220v iriam cada um em uma chave. att Rildo
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 17 de Agosto de 2013, 22:35 »
Rildo,
O desenho que você enviou eletricamente não muda em nada o que eu postei, exceto usar mais chaves. Se a tensão for 110V ou 220V as 3 chaves serão posicionadas correspondentemente, interligando os primários em paralelo como se houvesse apenas uma chave. Certo??
O aquecimento tem outra razão ainda não esclarecida.
Offline rildosp
« Resposta #7 Online: 17 de Agosto de 2013, 22:49 »
Gil , me refiro ao terminal que sobra na ligação, por exemplo se ligados em 110v os terminais 220v estariam isolados uns dos outros e em 220v os 110v estariam isolados att. Rildo
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 17 de Agosto de 2013, 23:21 »
Realmente eu passei batido desse detalhe essencial!!
Sendo trafos diferentes e alimentando cargas distintas, o correto é ligar em 3 chaves separadas (ou uma chave com 3 contatos independentes) os três trafos, senão poderá aquecer mesmo.
Offline rildosp
« Resposta #9 Online: 17 de Agosto de 2013, 23:41 »
Vamos aguardar o Diego modificar as ligações para ter certeza.  outro assunto , estou montando circuito do divisor com motor de passo e depois conto o resultado . att Rildo
claudiorfernandes
« Resposta #10 Online: 18 de Agosto de 2013, 11:12 »
Por que tem TRÊS FIOS ligados no primário ? só se usam DOIS fios em qualquer caso....
Offline DiegoTecMec
« Resposta #11 Online: 18 de Agosto de 2013, 22:18 »
Aeee funcionou legal, realmente eram os fios do primário que precisavam serem isolados, valeuu Rildo  ;D
 Obrigado Pela força Mestre Gil  ;)
