Autor Tópico: Controle de Motor de Passo Via USB  (Lida 9195 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Online: 06 de Outubro de 2006, 17:11 »
Amigos, saiu um artigo no site RogerCom, segue o link do artigo
http://www.rogercom.com/PortaUSB/MotorPasso.htm
rafaturbonh
« Resposta #1 Online: 26 de Janeiro de 2007, 11:21 »
Admin...
Em relação a porta USB, eu estava fuçando no ML e vi uma empresa que fabrica máquinas CNC e a conexão com o micro é por este canal.
Pergunta: A performance é a mesma? É muito complicado isso????
Procurei e não achei nada além deste tópico relacionado a USB....
Abraços a todos!!!!
reinaldoaf
« Resposta #2 Online: 26 de Janeiro de 2007, 11:32 »
Rafaturbonh,
Acho que a performace é um quisito que depende dos dois "polos" a USB 2.0 tem uma ótima capacidade de transmissao de dados, porem o outro lado tem que ajudar... o maior problema enfrentado é que 99% das placas sao controladas via Paralela (aquela porta de impressora de 25pinos) e em alguns computadores novos ela nao existe mais a Serial já foi extinta praticamente.
Outro problema encontrado é que os softwares de controle desenvolvidos para Windows que sao a maioria, encontram problemas devido as portas de comunicação não serem acessadas diretamente pelo software, havendo a necessidade de uma interface (API) com o windows, o que torna a porta lenta, trava, gera inumeros problemas de usinagem, por isso se você procurar no forum vai ver que a grande maioria usa um software baseado em DOS que é o TCNC (turbo cnc)..
Quando ao projeto apresentado, ele se tornaria praticamente incompativel pois para acionar 1 motor ele usa uma porta USB, e para 2 teria de usar 2 portas, o ideial seria ter uam Interface USB e um interpretador por hardware de código G com memoria bem estensa, e ai ele receber os dados via USB e entao fazer a interpretação da coisa toda. o problema é que para fazer via hardware é bem complicado coisas como "rampas", posicionamento, configurações de dir/step, de passos, e outras inumeras incognitas que sao bem mais faceis de se trabalhar na lógica computacional que permite uma gama maior de ferramentas e uma área maior de trabalho, por exemplo um PIC16F84 so permite 1024 instruções dentro dele, tem alguns PIC's de 64K (65mil instruções) mais é bem dificil de se programar os garotinhos...
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2007, 11:38 »
reinaldoaf
« Resposta #4 Online: 26 de Janeiro de 2007, 11:41 »
heheh So falta o firmware do projeto :(
aqui no forum tem um projeto de USB -> Paralela nao sei bem aonde!!!
« Resposta #5 Online: 26 de Janeiro de 2007, 11:43 »
hehehe - só falta não - é pago!!!
« Resposta #6 Online: 26 de Janeiro de 2007, 11:46 »
reinaldoaf
« Resposta #7 Online: 26 de Janeiro de 2007, 11:57 »
Fábio acho q é copia daquele q agente discutiu a uns tempos atras lembra???? que era so interface USB -> paralela??
« Resposta #8 Online: 26 de Janeiro de 2007, 12:03 »
Fábio,
Tentei, mas não sei francês.... quantos amperes segura essa placa desse ultimo link que vc passou?
« Resposta #9 Online: 26 de Janeiro de 2007, 12:09 »
Brenk,
Esta placa é para usar os sinais provenientes de uma porta USB, condicioná-los e então enviá-los a drivers de motores tipo passo/direção...
Se não me engano eles estão desenvolvendo um driver para micropasso de até uns 2,5A e 32V de alimentação...
rafaturbonh
« Resposta #10 Online: 26 de Janeiro de 2007, 13:13 »
Acho q a proposta da máquina que eu vi no ML é diferente do que pensei.hehehe....ac ho que ela vem com pós processador junto, mas eu só acho....não tenho certeza...dêem uma olhada....http://www.lasercnc.com.br/bgs6.htm
Abraços...
« Resposta #11 Online: 26 de Janeiro de 2007, 14:03 »
Rafael,
Não sei o que você viu, em todo o caso...
Estas máquinas são importadas da Alemanha...
Veja o link original:
http://www.easgmbh.de/index.php
