Autor Tópico: Ligar e desligar spindle (DIAGRAMA)  (Lida 20206 vezes)
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:Ligar e desligar spindle (DIAGRAMA)
« Resposta #30 Online: 13 de Julho de 2012, 12:35 »
As informações que encontro no forum é superficial,para eu amador não consigo concluir,tudo bem eu sei que com uma bob é possivel fazer,mas qual é o caminho?
Tenho uma bob MIAP17C,eu sei que é possivel,vocês conseguem me mostrar um caminho?
Grato,Reginaldo
« Última modificação: 13 de Julho de 2012, 12:37 por RGG »
« Resposta #31 Online: 13 de Julho de 2012, 13:13 »
Reginaldo,
Teria que ser a MIAP17C-AN com saída analógica se quiser controlar a rotação.
Esta é a sua placa?
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #32 Online: 13 de Julho de 2012, 16:17 »
Fabio,obrigado pela atenção.
Eu comprei ha um tempo atrás de você é a MIAP17C,não tem o AN,mas aqui na placa tem uma saída escrito conversor de frequência,e no esquema esta saída está escrito spindle.
Grato;Reginaldo
« Última modificação: 13 de Julho de 2012, 16:32 por RGG »
Offline Maximiliam4
  • Cidade - UF: Sao paulo sp
  • Nome:: Roberval
  • Profissão: Designer
« Resposta #33 Online: 14 de Julho de 2012, 00:52 »
Bom dia!
Eu também gostaria muito de saber ligar/desligar e controlar o rpm no inversor com mach3.
Fabio,cncnow,minilathe,explica em detalhe pra nóis.rsrs.
Grato,Reginaldo
ola Reginaldo to quase la, hoje aprendi a fazer umas cagadas no inversor .rsrsrsr (congiguração) ele tava girando para o lado contrario da fresa e cutucando consegui inverter a rotação, mais nao desiste cara, por que vo consegui fazer essa baçaça funfar , so que pelo que vi o melhor mesmo e so desligar e ligar o inversor pelo mach 3, o pontenciometro e mais partico na mudança de rotação.
Offline Maximiliam4
  • Nome:: Roberval
« Resposta #34 Online: 14 de Julho de 2012, 01:06 »
Bom dia!
Grato,Reginaldo
http://rubinho90.vilabol.uol.com.br/bobrele.jpg
Fala ricardo, seria assim pino 17 na vcc ( do rele) e o gnd  no gnd (do rele ) ?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #35 Online: 14 de Julho de 2012, 10:06 »
Pino 17 é no IN (a porta paralela manda 5v) VCC normalmente é 12 volts e o GND que é o terra.
« Resposta #36 Online: 14 de Julho de 2012, 11:19 »
...aqui na placa tem uma saída escrito conversor de frequência,e no esquema esta saída está escrito spindle.
Reginaldo,
Se tem um plug com três parafusos, e na placa deve estar escrito E, GND e S.
E é entrada de sinal (vem da propria placa)
GND é comum
S é saída de sinal (para o inversor)
Faça um jumper entre o E e em uma das saídas da placa - por exemplo para o primeiro pino S1 que fica logo ao lado.
O GND pode ser ligado no pino GND do inversor - veja que um dos terminais de comando do inversor - não é o aterramento (chassi do inversor)
O pino E vai para o pino do inversor responsável por receber o sinal de 0^10V da placa (ou de um potenciometro externo - veja no manual de seu inversor.
Vou ver se faço um esquema de como se liga isso e se configura no Mach3 - me cobre disso por favor.
Offline Maximiliam4
  • Nome:: Roberval
« Resposta #37 Online: 14 de Julho de 2012, 14:35 »
Valeu Ricardo vo testa !
Offline Maximiliam4
  • Nome:: Roberval
« Resposta #38 Online: 14 de Julho de 2012, 14:37 »
Reginaldo,
GND é comum
Obrigado pelas informações adicionais Reginaldo, se puder fazer esse favor para a gente fico muito agradecido, pois a minha intenção e de justamente deixar o esquema para que todos possam fazer nos seus spindles, e pode deixar que eu cobro ..rs
Offline Maximiliam4
  • Nome:: Roberval
« Resposta #39 Online: 14 de Julho de 2012, 14:39 »
Offline Maximiliam4
  • Nome:: Roberval
« Resposta #40 Online: 14 de Julho de 2012, 14:58 »
entao fica assim  pino 17 no in e o gnd(terra) do bob  no gnd (terra) do rele ?
http://rubinho90.vilabol.uol.com.br/bobrele2.jpg
Offline Maximiliam4
  • Nome:: Roberval
« Resposta #41 Online: 16 de Julho de 2012, 23:55 »
bom, nao achei todas as resposta mais pelo menos coletei bastante informações, vo me virando aqui, valeu por todos que tentatarm me ajudar.
Offline imatos
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Ivo F Matos
  • Profissão: Eng
Ajuda com Huanyang e Spindle
« Resposta #42 Online: 04 de Outubro de 2012, 20:40 »
Peli visto acho que nao tem jeito pelo bob mesmo, mais vo comprar um rele para desligar e ligar o spindle, e um poteciomentro no painel, e postar aqui o resultado para quem quizer copiar, e tambem o sistema para vcs deixarem as cncs trabalherem sozinhas e se der pau pararem sozinhas tambem caso algo ocorra mesmo com o systema de refrigeracao ou perca de passos. Mais nao desisto de dar um jeito de desligar e ligar direto pela bob, por que os chinas dizem que da para configurar o spindle direto nela no site de venda  deles. So mais uma pergunta:
Qual e o valor do potenciometro para o inversor, e onde liga o fios ? hehehe
E aguardem o diagrama com o nome das pecas e onde conseguir  para que todos possam deixar as bixinhas sozinhas rs
Boa Noite pessoal.
Recebi um Inversor Huanyang e um Spindle de 1,5KW.  Após ligar os cabos conforme instruções, inclusive verificando em algumas buscas. O Inversor aparentemente esta reposndendo ao funcionamento, mas o spindle faz um som como se tivesse algo rodando dentro, mas o eixo fica parado. Da para ouvir uma rotação aumentando la dentro, mas nada acontece. Procurei configurar o inversor de acordo com instruções, mas não sai disso. Como não conheço muito bem, gostaria de buscar alguma ajuda antes de danificar algo. O spindle praticamente aqueceu muito pouco ( praticamente morno , mas não deixei funcionar mais que 10 segundos..
Agradeço se tiver algum help..
« Resposta #43 Online: 04 de Outubro de 2012, 23:15 »
O eixo chega á tremer ou fica paradinho? Pode ser falta de uma fase.
Offline coruja
  • Mario Gribel
Re:Ajuda com Huanyang e Spindle
« Resposta #44 Online: 06 de Outubro de 2012, 21:17 »
Boa Noite pessoal.
Ivo,
Vc configurou os códigos PD013, PD005, PD004, PD003 e PD144 conforme as instruções do fabricante?
