Autor Tópico: Regulador de tensão com corrente igual ou maior que 3A.  (Lida 7201 vezes)
Offline Marcos Dornelas
  • Graduando de Eng. de Controle e Automação
  • Cidade - UF: Itabira- MG
« Online: 24 de Setembro de 2012, 20:19 »
Olá pessoal, tudo bem?!
Estou projetando uma fonte simples com tensão de 10V na saída e que forneça corrente entre 2.5 a 3A. Fazendo um circuito com retificação bem simples e capacitor de Ripple, aparentemente funciona a não ser pelo fato de o valor do capacitor está sendo muito alto e creio que não exista valores comerciais para esta. Sei que poderia fazer associações de capacitores para obter o valor desejado, mas isso  ocuparia mais espaço, coisa que quero evitar. Alguém conhece algum CI regulador de tensão para mais ou menos 10V, que suporte na entrada 15 a 20V e forneça na saída 3A?
Obrigado!
Marcos VRD.
  • Moderadores
Re:Regulador de tensão com corrente igual ou maior que 3A.
« Resposta #1 Online: 24 de Setembro de 2012, 21:16 »
Se voce fizer um regulador série chaveado o valor do capacitor de filtragem pode ser baixo.
Offline Rudolf Waller
« Resposta #2 Online: 24 de Setembro de 2012, 22:34 »
Que tal o LM350?
Aproveitando o gancho do Gil, que tal o LM2576?
« Resposta #3 Online: 26 de Setembro de 2012, 11:44 »
Obrigado! Valeu pela ajuda mais uma vez!
« Resposta #4 Online: 26 de Setembro de 2012, 12:45 »
Pesquisando um pouco sobre o LM350, li que ele tem capacidade de tensão de 1.25 a 33V. Esses valores de tensão são ajustados através dos terminais de saída e de ajuste, gostaria de saber, o valor de corrente fornecida varia com a corrente. por exemplo: posso utilizar a tensão mínima  para a corrente máxima? Mais uma vez obrigado!
Marcos VRD
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 26 de Setembro de 2012, 12:54 »
Marcos VRD
O LM350 é um regulador de tres terminais, que pode atuar como regulador de tensão e/ou de corrente. Como regulador de tensão a corrente máxima é de 3A, mas se aquecer demais, o regulador se auto-desliga, cortando a corrente de carga. Cabe ressaltar que o aquecimento é decorrente da potência dissipada no regulador (igual ao produto tensão entre os terminais do regulador x corrente no regulador), assim, o LM35 pode desligar com corrente inferior a 3A se a potência for elevada e a dissipação de calor do regulador não for suficiente.
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #6 Online: 01 de Outubro de 2012, 01:48 »
Já pensou em usar um 7810 associado ao esquema do TIP122 para by-pass de corrente? Se não conseguir achar o LM350 com facilidade você pode recorrer a esse esquema.
« Resposta #7 Online: 01 de Outubro de 2012, 21:43 »
Obrigado pela sugestão, vou primeiro realizar o teste com LM350, qualquer coisa utilizo um transistor pra corrente. Valeu!
Offline grounyx
« Resposta #8 Online: 13 de Outubro de 2012, 11:40 »
LM338K (TO3) é do mesmo tipo que o LM350 mas suporta até 5A de modo continuo no datasheet tem um esquema utilzando o mesmo  com o UA741  com regulação até 10A.
Aqui tem o data sheet http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2576.pdf
Uma outra solução bem interessante seria a construção de pequenos reguladores do tipo step-down buck exemplo citado acima o Lm2576,  CI's como o SG3525, TL494  só fica o trabalho de fazer o indutor ou trafo que é o componente mais crítico nesses casos.
