Autor Tópico: placar eletronico para volei  (Lida 10742 vezes)
Offline cientista13
Re:placar eletronico para volei
« Resposta #15 Online: 10 de Maio de 2011, 20:49 »
Olá Jane
Estou enviando esquema feito no eagle e também a placa já no Artcam. Já tem os percusos gerados mas estou mandando o arquivo .art pois se quizer alterar algo, fica fácil. São vários niveis (camadas) no arquivo, um com toda placa, outro só com as trilhas, outro com as ilhas, um com os componentes etc...
Não testei na pratica, mas pela simplicidade do projeto, a menos que eu tenha cometido algum erro, senão vai funcionar direitinho.
Offline Dragon
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Sidney F Pinto
  • Profissão: Tecnico Audiovisual
« Resposta #16 Online: 19 de Agosto de 2012, 01:23 »
Ola bem nem sei se ainda estão respondendo esse tópico, mas vamos lá.... e se eu precisa-se colocar um botão pra Tirar um ponto ao invez de colocar, tipo um botão pra acrescentar um outro potão pra subtrair e claro um pra resetar
Offline luciano g
« Resposta #17 Online: 19 de Agosto de 2012, 09:22 »
jane este placar é pequeno ,as pessoas que estão distante só usando binoculos
se te intereçar fiz um com duas chaves rotativas e diodos e usava lampdas de carro ,4 em cada segmento, ele tinha meio metro de altura
luciano
Offline GYO
  • Cidade - UF: Katuete
  • Nome:: Guinter
  • Profissão: Tecnico Eletronica & informatica
« Resposta #18 Online: 22 de Março de 2016, 08:27 »
Bom dia, quero fazer um placar pra quadra de volei, ja tenho alguma ideias, acho que esse contador vai ser o mais facil.
Ja fiz um contador desses com 4 digitos que uso ra bobinadora pra transformador.
(sei que ja passou muito tempo, mas vou reviver o topico)
Offline GYO
  • Nome:: Guinter
« Resposta #19 Online: 03 de Maio de 2016, 11:52 »
Enquanto nao chegam as peças do contador em si vou montando o mostrador.
http://s19.postimg.org/f68h8huvn/2016_05_02_10_05_24.jpg
To usando segmentos de fita de led 12V, preciso de um driver pra aciona os led, acho que algo com BC 546 deve dar conta.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
  • Moderadores
« Resposta #21 Online: 03 de Maio de 2016, 19:36 »
O BC546 suporta até 100mA de corrente de coletor. Poderia ser pouco para a fita de LEDs e acabar queimando o transistor. Há outras opções de maior capacidade, incluindo transistores de junção (comum e darlington) e até MOSFETs, tais como BC337, 2N2222, TIP120, IRF640, ...
Uma fita de LEDs normalmente é alimentada por 12V. A corrente consumida depende de quantos LEDs estão sendo utilizados e da potência dos LEDs. Ou seja, há fitas mais potentes e menos potentes, em outras palavras, de maior e menor consumo de corrente. Eu mediria a corrente antes de escolher o transistor ou driver (ULN2003, ...). Após determinar a corrente, você poderá escolher o transistor ou driver com segurança, sem o risco de queimar o mesmo.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #22 Online: 04 de Maio de 2016, 07:09 »
Bom dia Gil
Como você citou a fita de led e alimenta por 12v, pois já tem resistores para aceitar esta voltagem  de entrada, e se ele usasse somente os leds sem resistores, a maioria dos leds são 3.5 vts, ele não diminuiria a corrente consumida?
Abs.
Jr
  • Moderadores
« Resposta #23 Online: 04 de Maio de 2016, 19:28 »
Bom dia Gil
Abs.
Jr
As fitas normalmente  usam grupos de leds em série com um resistor, de modo que o conjunto possa ser alimentado com 12V. O resistor serve para limitar a corrente, de modo a não  queimar os leds.
A questão é saber o consumo da fita (por metro de fita, que corresponde a xx leds, a depender do tipo de fita).
Offline GYO
  • Nome:: Guinter
« Resposta #24 Online: 05 de Maio de 2016, 10:50 »
Obrigado pelas respostas, sempre sao bem vindas y muito importantes, especialmente a da opçao de usar o ULN 2003.
Essas tiras de led(vermelho ) to usando 3 led pra cada segmento, os led estao em serie y a resistencia é limitadora de corrente.
Na etiqueta do pacote de fita led diz 4,8W/M, com meu multitester china nao marco consumo o segmento de 3 led, acho que nao chega 10mha.
  • Moderadores
« Resposta #25 Online: 05 de Maio de 2016, 18:12 »
10 mha ou 10 mA (miliamperes?
4,8 Watts/m equivale a 4,8/12 = 0,4 Amperes. Assim, o transistor BC546 não atende. Já o driver ULN2003 atende com folga de 100 mA, caso utilize 1 metro de fita por segmento de seu algarismo.
« Última modificação: 05 de Maio de 2016, 18:16 por minilathe »
